Страница 5 из 38
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 928
Тема: Особенности эксплуатации Пассат Б7 в зимнее время
  1. #101
    Спасибо за ответ. Просто, собираюсь заказать 1.4 DSG, но что-то владельцы 1.8 посеяли зерно сомнения в прогреваемости салона. Поэтому и родился вопрос... Так как собираюсь возить семью, температура в районе задних сидений, для меня особенно актуальна.
  3. #102
    Мембер Аватар для Atomic
    Цитата Сообщение от Shkaff Посмотреть сообщение
    Вопрос, собственно, ТОЛЬКО к владельцам движка 1.4. В некоторых регионах нашей Раши уже давно стабильно за минус, хочется услышать КАК в B7 обстоят дела с прогревом салона? Спасибо.
    А почему есть мысли о различии 1.4 и 1.8 с т.з прогревательных способностей? Это ведь один и тот же движок TSI, только с немного разным объемом. Как уже много писалось, TSI есть современный турбированный движок. Такие движки в принципе плохо отдают тепловую энергию, в особенности на ХХ. Поэтому не следует ждать (не дождешься) когда он согреется на ХХ (салон он также при этом не согреет). Надо практически сразу после заводки ехать и всё будет ОК.
    Цитата Сообщение от anndrey Посмотреть сообщение
    10 минут прогреваю машину когда температура доходит до 60-70 градусов
    2 Shkaff: можешь поставить эксперимент и убедиться, что через 10 мин на ХХ (при минусовой температуре за бортом) никаких 60-70 градусов не будет. О результатах напиши.
    1) B7 1.8 МКП с июля 2011.
    2) СС 1.8 МКП с мая 2014.
    WROEYS Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #103
    Барнаул
    вот-вот, сам только что хотел создать подобную тему. На моем (у меня на мехе) прогрев салона работает быстро.
    НО!
    медленно оттаивает лобовое стекло.
    в понедельник обязательно спрошу у официалов.
    Пример: сегодня ночью машина стояла на улице, температура -17, утром все стекла были в толстом слое инея. Включаю подогрев лобовухи, подогрев зеркал и подогрев заднего. В климате нажимаю кнопку "лобовуха MAX", вентилятор включается на максимум и дует только на лобовуху. Видимость, напомню, нулевая - все стекла в конкретном инее.
    Прошла минута.
    Зеркала оттаяли полностью, отключил.
    Заднее стекло - никаких изменений.
    Лобовое - никаких изменений.
    Прошло 2 минуты:
    На заднем зеркале начали появляться тоненькие "просветы" - нагревательные элементы начали таять лед.
    Лобовое - без изменений (?!?!?!?!)
    Прошло 4 минуты:
    В заднее стекло уже можно нормально смотреть, отключил обогрев.
    Лобовое - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!!!! што за!?!?!?
    В итоге поехал так, почти вслепую. Проехал метров 200, понял что ничего не видно. Остановился опять.
    Только спустя 4 минуты со стекла начали отходить кусочки инея, в основном потому, что активно работал дворниками.
    Вот теперь и не знаю, как именно должен работать обогрев лобовухи. В инструкции, понятно, об этом ни слова.
    Буду разбираться.
    ЗЫ
    подогрев сиденья работает на "отлично"! уже через 3 минуты убавляю мощность подогрева (он здесь 3-х ступенчатый).
    Toyota Corolla Spacio 1.5 2006-2007
    Renault Logan 1.4 2007-2010
    Hyunday Getz 1.4 GL AT 2010-2011
    Passat B7 2011 1.4 6МКП Trendline 2011-...
  7. #104
    Пермь
    Позавчера у нас утром было -26, после ночной стоянки завелся без проблем, но вот процесс прогрева не порадовал: 8мин. с выключенным климатом + 5 мин. с климатом в ручном режиме(стоя на месте) - результат:стрелка температуры с места не сдвинулась, в салоне сколько нибудь существенного потепления не заметил. Далее через 1-2 мин. после начала движения температура поднялась до 60, через 5мин после начало движения салон не то что бы полностью прогрелся но стало более менее терпимо и начали "отходить" боковые стекла(передние). В предыдущей машине (Lancer 9) процесс прогрева происходил быстрее. Еще один неприятный момент - при работе прогретого двигателя на холостом ходу при включенном в автоматическом режиме климате(-18 снаружи) температура двигателя начинает падать, что тоже не радует - приходится выставлять пониженные обороты отопителя вручную.
  9. #105
    Да с радостью бы поставил и эксперимент,опыт и даже анализы))).... Жаль что неначем пока, ждать B7 при заказе около полугода(своя хонда еще на гарантии, проблем- 0). А вот с подогревом лобовухи вообще непонятно, у barnaul900-видимо не повезло, не должно так стекло работать.....
  11. #106
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от barnaul900 Посмотреть сообщение
    НО!
    Буду разбираться.
    Всё, что ты описАл - это НОРМАЛЬНО для такой температуры.
    И дело здесь на в Пассате Б7.
    Я всё это проходил и на Б6.
    Где-то я уже это писАл толи сегодня, то ли вчера, придётся повториться....
    При такой температуре алгоритм как правило такой - на 2-3-4 нажатия кнопки обогрева лобовухи приходится 1-2 нажатия кнопки обогрева задника.
    При сильных морозах врема работы кнопок примерно такое:
    - лобовуха - 4 минуты
    - задник - 8 минут
    Вот теперь и думай...
    Машина тут ни при чем (Б6 или Б7) - это обыкновенная физика процесса... с наукой не поспоришь.
    Зеркала отогреваются быстрее... но там и площадь меньше, да и кожух есть.
  13. #107
    Вот, ещё один любитель "прогреваться" на ХХ.
    Не будьте ленивыми, не ждите когда нагреватели заднего и, особо, лобового растопят лед на стекле. Берите скребок и на двор! Чистить стекла. А нагреватели вам помогут, т.к. между стеклом и коркой льда образуется слой воды.
    Через 1-2 мин такой зарядки - за руль и вперед. Движок быстро согреется сам и согреет салон.
    Что поделать? КПД у современных движков больше, чем у ранее выпускавшихся. Т.е. на обогрев идёт меньше энергии.
    К тому же в целях сохранности окружающей среды (а может и в других целях) на морозе движки TSI сразу после заводки сбавляют обороты до 800 об/мин. И нет родной для всех ТАЗов кнопочки "подсоса". Придётся привыкать.
    ПыСы: У обладателей дизелей с согревом движка (соответственно и салона) ещё большие проблемы.
  15. #108
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    не говорите ерунды у меня машина 08 года, пошла 4 зима. 10 минут когда мороз меньше 15 град и 15 минут когда температура ниже 15, и стрелка отрывается до 60 градусов. и на 1,8 точно также, в семье есть обе машины, вернее были, больше скажу бмв 5 с 3х литровым атмосферным двигом то же самое 10-15 прогрев решает все вопросы. но поправлюсь у нас гаражи и поэтому наледи на лобовом нет. просто не надо спешить а прогреть без климата. а те кто сразу едет, ведясь на поводу у экологов, ушатывают двиги свои, а потом цепь перескочила, кастрол плохой или еще ченибудь))))
  17. #109
    Москва, ЮЗАО
    Еще один неприятный момент - при работе прогретого двигателя на холостом ходу при включенном в автоматическом режиме климате(-18 снаружи) температура двигателя начинает падать, ..............................
    Еще владея Б6, я сам первый раз офигел от такого поведения.
    Сидел.... ждал жену из больницы.... грелся....
    Гляжу температура вниз пошла. Я в шоке.... Дошла до 80, потом опять вверх чуток, потом опять вниз.
    Ну и что???? Сказали же уже - это нормальный процесс для ТСИ двигателей.
    Но вот чтобы при этом холоднее в салоне становилось - не помню, но и спорить не буду.
    Кстати, мой 1.8 ТСИ что на Б6, что сейчас на Б7 салон до нормальной температуры прогревал(ет) наверное где-то минут за 10-15, если за бортом до минус 10.
    И то.... я трогаюсь только тогда, когда могу смотреть вперед - минут через 2-...... после того как завел и счистил снег/лед.
  19. #110
    Нью-Йорк
    чо чо надо катализатор вырезать в жопу и прошивать нормальной прошивкой... пусть трахнут байкальский целулозный лучше чем пробки в выхлопную вкручивать...
  21. #111
    Получается разницы почти никакой, у меня хонда 1.8 двиг за такое же время примерно прогревается...
    Сообщение добавлено в 17:58, предыдущее сообщение было в 17:56
    Надо тр*х*ть не только байкалоцелосрань, но и владельцев тазов и космичей, большинство которых чадят так , что из-за черного дыма номеров не видно...
  23. #112
    курский вокзал
    Кстати еще есть минус на tsi холодно ногам при минус 20 на FSi такого не было да и на фокусе 2 тоже ))) а то что прогреваеться долго так это правда )) я до Москвы доезжаю с включенной печкой а 90 градусов нет ))) 20 минут гдето прогрев движка (;(
  25. #113
    Не надо пытаться обмануть физику. Этот двигатель будет греть салон долго. Вообще он для газонокосилки.
    Правда. Остальное - от самообмана.
    Volvo 2.5 Т
  27. #114
    Я по-моему где-то уже слышал на этом форуме про газонокосилку, это с какой стороны на езду посмотреть.... Вообще для гонщегов passat надо выбирать в последнюю очередь. Поэтому хотелось бы более аргументировано про "ГаЗонОкАСИлкУ". А лично для меня авто для езды по Неризиновой с её д*лб*ными пробками, а свое я уже отгонял, и на роторах-жигулях, и на дублях-волгах(для знающих) в лихие 90-тые, когда иномарки в, основном,были по телевизору только. А вообще Atomic написал интересно про то, что, собственно, в чем разница-то в прогревательных способностях, 1.4 и 1.8 - отличие только в игогошках, система то одна. И если отбросить все понты по пресловутым лошадям, то вернусь к вопросу именно к ВЛАДЕЛЬЦАМ 1.4.
  29. #115
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Похоже, надо снова считать...
    Кто мне подскажет, какой расход показывает МФУ на холостых? И двигатель, естессно, укажите.
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  31. #116
    Москва, ЮЗАО
    Только не МФУ, а МФА...))))
    У меня прогретый движок показывает 0,7-0,8 литра в час (без включенного кондишена)
    Непрогретый "с нуля" - вроде бы что-то около 3 литров или два с копейками..
  33. #117
    Виноват... привычка.
    Значит на холодную он переобогащенную смесь дает, что не удивительно. Но бедные экологи...
    Сейчас попробую посчитать.
    Сообщение добавлено в 21:01, предыдущее сообщение было в 20:42
    Так... Из расчета 0,8 литра в час:
    это где-то 24 МДж/час... с выхлопными газами в трубу улетит... около 6 МДж/час
    итого на двигатель останется 18 МДж/час, т.е. примерно 4,5 кВт...
    Это все идет в тепло, так как на ХХ другой работы нет. Часть тепла уходит на улицу непосредственно с двигателя и с радиатора, на освещение и прочее...
    Т.е. собственно на обогрев остается 2 кВт... хм... это совсем немного для "теплой жизни".
    В момент прогрева двигателя смесь обогащенная, там побольше тепла, но все равно.
  35. #118
    Набережные Челны
    Я все время на зиму лью 2-3 бутылки самой дешевой водки.
    98 р.
    И нет проблем.
    И по цене тоже самое что замерзайка и не пахнет химией.
  37. #119
    Придется самому провести эксперимент. Причем греть буду всё-таки не в гараже.
    Что касаемо ушатывания движка, то тот, который на моем В7, у меня 7-ой. До сих пор ни один не ушатался. Даже первый из них, тот, который был на ВАЗ 21013 (1985 г. выпуска). На нем я проехал 145 тыс. км. и никогда не грел, а сразу ехал (не насилуя). Когда продавал, то компрессия была отличной. И всё остальное в полной норме. Мне потом новый владелец спасибо говорил.
    Но это так, к сведению. Никого не убеждаю и не воспитываю. Я просто описал свой личный опыт, а делать выводы каждый взрослый человек должен сам. К тому же каждый волен со своей машиной что угодно делать.
  39. #120
    98 р.
    И нет проблем.
    Это у всех ВАГоводов так? Я сам офигеваю. Машина прошла 7.5 тык, а я только при наступлении морозов подлил где-то 0.4 л. водки и до сих пор ничего более. На моей предыдущей машине мне бы уже третью-четвертую канистру пора было заливать (тоже с мойкой фар и тем же объемом бачка).
  41. #121
    Интересные вычисления))).... Знаю только, что 2 кВт чайник кипитит воду за 2 минуты)
    Сообщение добавлено в 21:10, предыдущее сообщение было в 21:03
    ................Кажется владельцы 1.4 потихонечку вымирают как вид. ААААУУУУУ отзовитесь! Поделитесь же своим опытом и наблюдением!
  43. #122
    Петровское. Тамбов
    каждое утро экспериментирую )))) ну когда с работы уезжаю то же без гаража грею)))
  45. #123
    Москва, ЮЗАО
    Это от многих факторов зависит.
    Как у меня обычно:
    - летний сезон - 1-2 пятилитровки (чаще одна)
    - зимний сезон - 10-12 пятилитровок
    Сейчас надеюсь будет меньше, т.к. днем будут гореть ходовые огни, а не ближний.
    Экономия на омывателе фар - проблема "шестого пшика" отпадает.
  47. #124
    Как у меня обычно:
    Спасибо, камрад Дуськин. Понятно, что зависит от многих факторов. Просто при прочих равных на В7 мне кажется расход экономнее, чем на иных машинах с омывателем фар.
    ПыСы: не знаю, кто первый про шестой пшик сказал. Сам не раз использовал это в своих месагах. Но в букваре, как недавно случайно вычитал, говорится о ПЯТОМ пшике (стр.138).
  49. #125
    Почти Мембер Аватар для Ultra
    Коми
    я решил схитрить и заказал автозапуск, надеюсь когда буду выхлдить из дому буду садиться в теплую, прогретую машину 1.4 TSI МКП =)
Страница 5 из 38
  1. Ответов: 134
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 18:36
  2. DSG7 особенности эксплуатации
    от smarmy в разделе Passat CC
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 18:39
  3. Москва. Куплю диски 16 и резину (зима) на Пассат Б7
    от Санчез 13 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 18:14
  4. Особенности эксплуатации TFSI
    от LVN в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 21:31
