Страница 35 из 38
ПерваяПервая ... 25 31 32 33 34 35 36 37 38 ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 875 из 928
Тема: Особенности эксплуатации Пассат Б7 в зимнее время
  1. #851
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Так и не понял, что задумано? Эксплуатирую авто до -30, все обогревы работают практически сразу после пуска, только вентилятор печки где-то через 30сек после пуска.
  3. #852
    хз, у меня включается сразу и всё.
    Цитата Сообщение от Kachanoff Посмотреть сообщение
    Обратился к дилеру - ответ: типа особенность конструктивная, помочь не могут
    Врут безбожно. Нет такой конструктивной особенности, чтобы обогревы седла и стёкол не включались сразу. У Вас проблема- или утечка большая на заведённой машине или генератор/регулятор напряжения "устал"...ИМХО. Ничего мощного и нештатного не установлено? Пассат ограничивает потребители ТОЛЬКО при превышении нагрузки на генератор, иных вариантов не слышал.
  5. #853
    Новичок Аватар для psb1
    Одинцово
    Вхожу в 3-ю зиму. После запуска сразу включаю "попогрей", обогрев переднего стекла. Все работает сразу. Печку включать при минусе и без прогрева бессмысленно. Да, обороты падают до 800=900 сразу. А вообще я поставил Гидроник. Ибо-Сибирь матушка!!
    Passat B7 Variant 12.11.2012г.в. Пакеты Technic, Comfort. Куплен у дилера в ноябре 2013г.
    Toyota Opa - 2004 г.в. (на ГБО) - отдал сыну
    Nissan Wingroad - 1999г.в. (на ГБО) - продан хорошему человеку
    ВАЗ-2107 - 2004г.в.(на ГБО) - продан хорошему человеку
    ВАЗ-2106 (реэкспорт из ГДР) - 1988г.в. - продан в лихих 90-х молодому бандиту из-за "крутого" госномера
    Москвич-412 Иж - 1972 г.в. - оставлен на вражеской территории в Латвийской ССР
  7. #854
    Ступино Московская обл.
    Спасибо всем за участие! Нештатного оборудования не установлено - всё родное. Про официалов, так они говорят: "давайте продемонстрируйте неисправность", а машина уже прогретая, а на прогретой всё работает отлично, влючается быстро и всё сразу. Проблема только на холодной машине при отрицательных темпиратурах. В выходные померяю напряжение генератора, может действительно дело в нём. Но если не в нём, тогда мне просто достался ущербный авто. Судя по переписке на форуме многим достаются пассаты с какимито косяками - у меня такой.
  9. #855
    Бывалый Аватар для demainst
    Во-первых, укажи в подписи какой у тебя автомобиль.
    Двигатели 1.2, 1.4 вообще не могут прогреть нормально машину. Дизели на холостых оборотах не греются, а даже остывают.
    Для регионов с холодным климатом в такие машины ставят дополнительные нагреватели - Вебасто или фен.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  11. #856
    В дизеле у пассата штатно идёт электрофен (если не стоит заводская вебаста)- салон прогревает нормально, по опыту уже шестой зимы.
  13. #857
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Сразу после запуска всё работает: и обогрев ЛС включается, и подогрев заднего стекла, и подогрев сидений. Любой энергопотребитель.
    Так что не знаю, что там немцы такого придумали.
  15. #858
    Комплектация 1.8 DSG7. В выходной по темпиратуре воздуха - 3 гр. проводил замеры напряжения на АКБ сразу после пуска: без нагузки - 11,5 v.; вкл. подогрев лобового - 11,3; вкл. печка - 11,35; вкл, подогрев седений - 11,2; вкл. подогрев зеркал - 11,4; вкл. подогрев заднего стекла - 11,2; вкл. ближний свет - 11,4; вкл. сразу всё - 10,8; вкл. лобовик, печка, сиденья - 11,0. После прогрева до 60 градусов напряжение выросло до 14,5 v. Короче показатели говорят сами за себя, конечно автоматика будет отключать потребителей при таком низком напряжении, а вот почему оно такое низкое после запуска - вопрос, толи немцы придумали, толи косячок. Буду разбираться.
  17. #859
    Череповец
    ИМХО, если авто гарантийное - плющи дилера! Это явный дефект. В конце концов договорись оставить авто у них на ночь, пусть смотрят с утра. По логике за напряжение отвечает регулятор напряжения, как правило установлен в составе генератора. Самое простое поменять его для начала.
    Trend 2011
  19. #860
    Без разницы комплектация. Бортовая сеть рассчитана на работу в диапазоне 14,2-14,5 вольт в диапазоне оборотов двигателя начиная с ХХ. У Вас просадка и надо искать- что даёт такой эффект. Может где то масса поганая, может банка подкорачивает в АКБ, может в генераторе или регуляторе напряжения проблема, а может тупо щётки генератора заканчиваются (хотя узел в оригинале очень надёжен, 250 тык не предел). Вариантов, почему так скачет и такое низкое напряжение на самом деле много....
  21. #861
    Не у всех, только для стран с холодным климатом.
    А с мнением по работе фена согласен, хотя и опыта эксплуатации у меня поменьше - недавно установил, первая зима. Конечно не Вебасто, но точно лучше, чем ничего. Доволен, короче.
  23. #862
    Бельгия не страна с холодным климатом. Мой В6 был оттуда, с феном.
    Доволен, короче
    Я тоже. В диапазоне +5С- -5С не очень, а вот ниже -5С- реально молотит хорошо, сразу тёплый воздух шпарит, включаются все секции обогрева в фене.
  25. #863
    Екатеринбург
    Поведение Passat в зимний период
    Доброго времени суток.
    Уже неделю стоит -20-25 градусов, и возникло пара вопросов по поведению автомобиля. Passat B7 1.4 механика.
    1. Складывается ощущение, что пока машина полностью не прогрелась, то авто как будто не тянет, в момент переключения на передачу выше. Манера езды спокойная, переключение при 2000 оборотах. При переключении, обороты падают до примерно 1200 и такая яма, слышен двигатель. Это нормальное явление или в чем то проблема?
    2. Может ли замерзнуть блок управления ESP\ABS и в случае срабатывания издавать не понятный звук?
    Заранее благодарен.
  27. #864
    Нет, если своевременно меняли тормозную жижу.
    Да нормально всё- морозы...ИМХО.
    Vorotislav Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #865
    Riga, Latvia
    Уважаемые Коллеги, доброго всем дня!
    Кто подскажет, авто 2014 года, у утра при заводе кнопкой при -27 завелся с полтыка, но на табло загорелось "review battery" и что-то промурмулила голосом (не услышал из-за радио).
    На старом В6 такого не было даже в -35 на пятом году жизни аккумулятора.
    Чем может грозить?
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  31. #866
    Господа, подскажите через какое время на приборке сбрасываются показания суточного (с момента запуска) пробега, расхода, времени в пути и т.д.?
    Спасибо.
    B7 / 1,8TSI / HL / 7DSG
  33. #867
    Заранее благодарен.
    Скорее всего и не прогревается.
    1.4 не может себя прогреть, для обогрева салона в помощь печке к нему обычно ставят фен. Что показывают датчики температуры масла и ОЖ? Стрелка на 90 в приборке еще ни о чем не говорит.
    Сообщение добавлено в 15:07, предыдущее сообщение было в 14:46
    Таки не Италия, попогрейки, небось, тоже есть.
  35. #868
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Спасибо.
    Через 2 часа
    Vorotislav, n99n Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #869
    Не помню......, машину ту продал более полутора лет назад. Попогрейками не пользуюсь...или пользуюсь, но очень редко...кожи в салоне нет- нет проблем с сидалищем. Да и морозов ниже -20С нет...
  39. #870
    Екатеринбург
    При старте, через 20 минут прогрева ничего не показывают. А ехать начинает как раз когда стрелка ОЖ на 90. Температуру масла не смотрел.
  41. #871
    Стрелка на 90 будет стоять примерно от 70 до 110 градусов, повторяю это ни о чем. Температура масла - это ближе к телу, а лучше шнурком смотреть по всем остальным датчикам.
    Если фена нет, то надо ставить - и салон греть будет почти сразу и мотор быстрее прогреваться будет быстрее.
    Или Вебасто, это еще лучше.
  43. #872
    Вологодская обл. г.Бабаево
    Не знаю поднимался такой вопрос или нет. В последнее время стал замерзать в машине) При минусе на улице машина на ходу разогревается максимум до 68-70 градусов по бортовому компьютеру. Это независимо от того -5 или -35 на улице. Это при активной езде по городу и трассе. Стрелка на приборке соответственно не поднимается до середины.
  45. #873
    МО
    термостат проверяйте
  47. #874
    Позвонил ОД на счет термостата. Сказали, что меняется в сборе с насосом ОЖ и корпусом термостата. Хотят за это дело 16тыс. Неужели только в сборе меняется? Или меня разводят?
    VW Passat B7 1.8 tsi dsg7 highline +comfort, весна 2011 года
  49. #875
    Волгоград
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
Страница 35 из 38
  1. Ответов: 134
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 18:36
  2. DSG7 особенности эксплуатации
    от smarmy в разделе Passat CC
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 18:39
  3. Москва. Куплю диски 16 и резину (зима) на Пассат Б7
    от Санчез 13 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 18:14
  4. Особенности эксплуатации TFSI
    от LVN в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 21:31
