Страница 24 из 38
ПерваяПервая ... 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 576 по 600 из 928
Тема: Особенности эксплуатации Пассат Б7 в зимнее время
  1. #576
    Новичок Аватар для Olegtt
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Sanchek Посмотреть сообщение
    Слушай, сегодня появилось то же самое после заводки после 5 дней стояния в морозы. Трясется вся машина. Что это может быть ? Проехал медленно уже километров 50 - не помогает. Машина - Пассат Вариант Б7, 2011 год, 1,8 TSI с DSG.
    При -37 тоже заметил шум/вибрацию, особенно при трогании с места и движении внатяг.... словно по гребенке едешь, порой даже уши "закладывает")) Думаю опоры агрегатов задубели. Сегодня -23, все нормализовалось.
  3. #577
    Аватар для NVB
    passat-club
    Цитата Сообщение от twentyyards Посмотреть сообщение
    Полазил на форуме, что-то не нашел похожих проблем при почти экстремальных температурах)
    В этой же теме начиная от >>>сюда<<<
    Вот ещё про >>>ЭТО<<<
  5. #578
    У нас -30... Деформируется металл на дверях, видимо из-за той небольшой полоски заводской шумоизоляции. Выглядит это как несколько вертикальных линий деформации, если смотреть на дверь под очень острым углом.
    B7 1.8 TSI Comfort МКПП
    5,5 лет дружил с В5
  7. #579
    Бывалый Аватар для SGS
    наверное, аналогичные депеши приходили от немцев с линии фронта зимой 1941го
    kot39* Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #580
    Наверное они не платили больше миллиона рублей за это из своего кармана )))) Имхо немцы стали сильно экономить.
    5,5 лет дружил с В5
  11. #581
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Хрен знает, но что-то связанное со сцеплением\коробкой :/
    замерз какой-то механизм, либо диск. вообще не знаю. к ОД нужно завтра съездить.
    Уже неоднократно писал об этом, повторюсь еще раз, виной всему этому опоры двигателя, ну вот так дубеет на морозе немецкая резина!
  13. #582
    Томск
    в прошлом году такого не было, хотя машина стояла на улице тогда всегда. а тут она в гараже стояла, где теплее раза в 3-4
  15. #583
    Мембер Аватар для ЧиЖевский
    Самара
    Хороший гараж...сауна прям
    21099->21103->Focus I->Outlander XL 3.0->Rav4->Volkswagen Passat Alltrack 2,0 TSI 6 DSG, Silver Brown, Пакет Technic, Кожа
  17. #584
    Сосногорск
    У меня с наступлением морозов тоже завибрировало, причем при движении внатяг аж до звона всего салона (1,8 dsg). При прогреве становится чуть лучше, но все равно ехал как на тракторе. Съездил к ОД. Оказалось, что под защиту камешек попал. Вытащили, защиту на место повесили - машина стала как летом - никаких вибраций даже в -32. Еще сказали заправлять 98й (я лил 95й). Заводится с ним дольше немного, но мягче, как мне показалось.
    Было у меня по-началу тоже предположение насчет подушек двигателя, но сервисмены сказали, что подушки тут очень хорошие, мягкие даже на морозе, поэтому из-за их задубевания никаких вибраций не будет.
  19. #585
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    В разделе про В6 была обширная тема про скрипы передних сайлентов в морозы, меняли по гарантии, в т.ч. и мне. Теперь и на В7 та же шняга, скрипит, как взвод солдат идёт по промёрзшему снегу. И если на В6 это проходило через n-цать километров, то тут всё в одной поре.
    Вчера общался по этой теме с инженером по гарантии, та говорит, что это особенность Пассатов и проявляется только зимой, мол, на скорость не влияет. Я ей в ответ, что это не особенность, а заводской брак, т.к. на других марках, даже ТАЗах ничего не скрипит. И если рассуждать, что только зимой, то и неисправность кондёра тоже будет нормой, т.к. это проявляется только летом. В общем, к консенсусу не пришли. Буду официально записываться на диагностику, пусть решают проблему. Стрёмно ездить на скрипучей телеге.
    А как у других камрадов обстоит с этим? По гарантии кому-нибудь из-за скрипа сайлент блоки меняли?
    mosya.84 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #586
    Аватар для NVB
    passat-club
    Пока усё тихо(Т.Т.Т.)
    Где то была инфа...
  23. #587
    Сосногорск
    Скрип сайлент-блоков VW признал гарантийным случаем. Решение - смазывание какой-то специальной смазкой. Так мне ответил ОД в Сыктывкаре.
  25. #588
    Самара
    Пока по подвеске всё ок (пробех 5900) - (уже месяц прохладит -26-36). т.фу.т.фу.т.фу,.(ниже 35 НЕ езжу - жалко Иго) . Сегодня -30 опять индикатор ключик загорелся (коробки). Через 5 минут перезапустил - нормализовалось - уже привыкаю.
  27. #589
    Томск
    Была такая же точно фигня. Как оказалось, в выхлопной трубе скопилось всякое говно (вода и все прочее). На прогретой хорошо машине дал на холостых 4 000 оборотов. Пол ведра точно вытекло. После этого все гуд
  29. #590
    казань
    Сегодня заметил при проезде по большой кочке грохот в зади как будто глушак болтается как у наших ВАЗов уже второй раз раз в габажнике пусто в нише кроме запаски ничего нет и достал скрип незнай дверей низнай сидений в зади при морозе выручайте куда думать
  31. #591
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    Знакомый сердцу звук - плафон стоп сигналов на заднем стекле!
    Цитата Сообщение от Shokel Посмотреть сообщение
    Всем привет.У меня в пассате В7 гримит задняя полка как в ВАЗ 2109.Что делать,подскажите.
    Скорее всего гремит не полка, а декоративная накладка, которая закрывает задний стоп сигнал, решается просто, просто сдергиваешь ее вниз и приклеиваешь все антикрипом. А вообще если машина новая, можешь к дилеру заехать, они по гарантии все устранят.
    Цитата Сообщение от animatic Посмотреть сообщение
    Проехал почти 3,5 тыс км, машиной доволен, раздражает только один момент, дребезжание заднего стоп-сигнала на кочках, может кто посоветовать цивилизованный способ устранения этого "сверчка"?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1095083
    Последний раз редактировалось guest...; 23.12.2012 в 13:26.
  33. #592
    Петрозаводск
    Всем привет. Пробег 14 тыщ., у нас в Карелии морозы, -23, идет гул и вибрация, как на дизеле. Причем проявляется в основном на низах, до 2,5 тыщ. Даже с прогретым движком все равно гудит. Думаю опоры двигателя. Прошлой зимой такого не было, но и машина была куплена ближе к весне, а тогда таких морозов уже не было. И еще при первом пуске, как только заведется, то аж дернется немного. И вообще в сравнении с меганом заводится гораздо хуже. Меган в -25 запускался просто легко, а пассат тяжело пускается. Практически уверен, что в -30 не заведу, хотя меган завел в -35, тяжело, но завел. И двигатель в нем не гудел и не вибрировал, как пассат, но зато скрипел как телега. По мне пусть лучше скрипит, чем вибрирует, как трактор. Вот как то так... Не очень готов немец к нашим зимам....
    VW Passat B7 Comfortline (Light Brown) 1,8 TSI DSG + Technic + Comfort - с 25.02.2012
    Игорь ханты Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #593
    Украина, Львов
    Надо попробовать бензин другой залить. Может шняга какая-то попала и на холодную не горит, ну и масло, наверно, пора заменить
  37. #594
    Петрозаводск
    Бенз маловероятно, так как катаю его с прошлого воскресенья, а трабл появился вчера при наступлении сильных морозов. А масло да, скоро ТО. После нового года сделаю. Не думаю, что масло может давать такую вибрацию. Сегодня -20, один фиг как дизель едет, при чем только на низах. Вибрация такая, что даже детское автокресло в салоне вибрирует. Странно это... Под защиту думаю ничего не попало. И если бы попало, то вылетело бы наверное обратно с таким же успехом. В общем напрягает такая работа движка... Неприятно...
  39. #595
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Ощутил такую вибрацию в прошлом году, сразу после покупки, брал машину в январе, так что испытал все прелести морозной езды в самом начале эксплуатации авто, кстати пересел тоже с Мегана, и поначалу вибрации доставали жутко, теперь попривык. И всеже я считаю что это дубовые опоры, убедился в этом еще раз недавно, поехал за сто километров после мороза -35, вибрации при нажатии на газ аж до стука зубами, по мере прогрева машины вибрация стала ослабевать, и только гдето после пробега 80км ощутил себя в нормальной машине. А в прошлом году пришлось ехать туда-же но уже именно в -35, также вибрация ушла при прогреве машины, но потом пришлось стоять почти час и после трогания в обратный путь опять возобновилась вибрация, т.е. резинки опять застыли и снова зубодробилка, и кто теперь скажет, что опоры двига у Пассата не дубовые?
    Anton87 Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #596
    Екатеринбург
    На 5-ом Гольфе в такие морозы только первые километры были дубовыми стойки и скрипели сайленты, на 6-ом появилась такая же дубовость опор двигателя как на Пассате сейчас. Немцы стали экономить на всем. Зато когда тепло, то авто вызывает только положительные эмоции.
  43. #597
    Нижний Новгород
    Вот почему (про все вышесказанное) я в сильные морозы на Civic-е жены езжу Вообще ничего не скрипит и греется на много быстрее Но Пассатик люблю, не подумайте ничего плохого
  45. #598
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от DenisSM Посмотреть сообщение
    Вот почему (про все вышесказанное) я в сильные морозы на Civic-е жены езжу Вообще ничего не скрипит.....................
    А у меня и на Пассате.
    Может я глухой?
    Стуки амортизаторов и их скрипы на первых метрах езды в сильные морозы не считаю.
    ..................и греется на много быстрее ...............
    Двигатель атмосферник?
    +1.
  47. #599
    Нижний Новгород
    Дуськин, ага атмосферник, но такого объема 1,8 140л.с.
  49. #600
    Мембер Аватар для Руслан Kurt
    S-Pb
    Может я глухой?
    видимо я тоже глухой) у меня не скрипов, не стуков- ничего не наблюдается! но вот резина "контиайс" - слишком мягкая, на высокой скорости чувствуется раскачка(
    vw b7 c-line 2012, 1.8-6мкпп, техник, мультимедиа, комфорт, цвет black Oak(черный дуб).
Страница 24 из 38
  1. Ответов: 134
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 18:36
  2. DSG7 особенности эксплуатации
    от smarmy в разделе Passat CC
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 18:39
  3. Москва. Куплю диски 16 и резину (зима) на Пассат Б7
    от Санчез 13 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 18:14
  4. Особенности эксплуатации TFSI
    от LVN в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 21:31
