Страница 36 из 38
ПерваяПервая ... 26 32 33 34 35 36 37 38 ПоследняяПоследняя
Показано с 876 по 900 из 928
Тема: Особенности эксплуатации Пассат Б7 в зимнее время
  1. #876
    Вологодская обл. г.Бабаево
    не нашел для себя ничего. У меня охлаждающая жидкость в норме и не течет
    VW Passat B7 1.8 tsi dsg7 highline +comfort, весна 2011 года
  3. #877
    Там ответ на Ваш вопрос-
    Неужели только в сборе меняется? Или меня разводят?
  5. #878
    казань
    подтекает помпа сегодня меняю стоимость помпы оригинал с термостатом 16р + работы .знакомый мастер сказал можно и не оригинал 7т р без термостата но оч много гемороя и не вероятности что также скоро не нагнётся термостат Дурак думает о выгоде умный о последствиях пробег 120000 1,6
  7. #879
    Название неоригинала выложите- скажем- стОит или не стОит заморачиваться...
    У Вас вроде 1,6, там помпа без встроенного термостата... А термостатов у Вас ДВА......, оба простые механические.
    По моему опыту с ФВ термостаты у них до 150 тык ходят гарантированно, по крайней мере я самое раннее менял на 165 тыках.
  9. #880
    казань
    каюсь 1,8л пробег 120т Стоимость термостата с помпой и работой вышла 19000. По поводу 160т наверное да но как это считают чисто по пробегу?! у меня иногда машина часами стоит греется НА ХОЛОСТОМ так что считаю своё точно она отработала!
  11. #881
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от adept Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не в тему, но тем не менее может кто подскажет, что за штука стоит в левой трубе глушителя похоже на какую-то заслонку? В правой трубе такого нет. На фото примерно нарисовал как выглядит.
    Зачем заслонка на пассате я не знаю, но на БМВ с конца 90-х она для уменьшения шума от выхлопа
    VW Passat B7 Highline 1,8 DSG
  13. #882
    Просто интересно стало, что это и для чего нужно. Инфу по этой приблуде в инете не нашел. И вряд ли это заслонка, она бы тогда по идее как-то убиралась при определенных условиях.
  15. #883
    казань
    Ребят бесит когда дворники нагоняют снег на жабо и полнистью обмерзяют от жижи кто нибудь о электродворниках с подогревом не думал не ставил?!?! интернет пестрит по запросу есть реальные пользователи?? типо таких НЕ РЕКЛАМА http://octavia-a4.ru/dvorniki-s-podogrevom.html
  17. #884
    Подольск
    Всем доброго, Уважаемые форумчане, мой Passat В7 2014 г.в. с двиг. 1,4 -122л.с. еле-еле заводится в 15 град. мороз. ощущение что работают два цилиндра. Может завестись и тут же сразу заглохнуть. Пока выхожу так: завожу без нажатия на педаль газа, как только завелась, жму достаточно сильно. Раз на раз не приходиться, когда прорвет и заработает нормально когда заглохнет. Может кто сталкивался с такой проблемой, Подскажите пожалуйста.
  19. #885
    Ufa
    Может дело в топливном насосе и модуле зажигания ?
  21. #886
    Подольск
    Как выявить? Только диагностикой у ОД?
  23. #887
    Народ ткните меня кто нибудь на тему по замене термостата с фотографиями на 1.8 cda
  25. #888
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
  27. #889
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Подскажите пожалуйста где находится сапун картерных газов у двигателя 1.8 TSI CDAB? И как он ведёт себя в лютые морозы?
  29. #890
    Новичок Аватар для viktorius
    нефтеюганск
    Привет земеля!!! Если я не ошибаюсь то это маслоотделитель..... Мне его меняли в Сургуте по гарантии..... У меня на DRIVE2.RU есть бортовой журнал и там много писулек и про нашего ВЕЛИКОГО Сургутского диллера и про маслоотделитель и другие приключения моей ласточки......
    Кашемировый кот B7 1.8 tsi мкпп comfortline+3 пакета!!! 01. 11. 11-приобретен авто.
  31. #891
    Мск
    Тоже выявил тут в морозы блуждающие глюки...)
    в замке багажника после мойки видимо чето подмерзает и перестает закрываться собака...лечится теплом.
    Глюкнула аудиосистема, пропадали басы периодически...тыкаешь настройки басов-средних-высоких, вроде лечиться иногда, при тепле опять все норм.
    пассат 2013 1.8
  33. #892
    пассат 2013 1.8
    Ты не одинок, подробно тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1001313
    Muvit Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #893
    Мск
    не сомневался))) спс
    2 muv o not 2 muv
    passat 2013 1.8
  37. #894
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    пассат 2013 1.8
    Похоже на трос ручки
  39. #895
    Украина
    Проблема с вентилятором радиатора
    Здравствуйте! Пассат б7 2.0 дизель такая проблема
    Иногда двигатель не нагрелся до 90 градусов и как глушу двигатель включается вентилятор радиатора и возле машины слышно запах гари
    И еще бывает когда еду по трассе 80-100 км/ч температура двигателя держится 60-80 градусов
    По электронике ошибок нету
    Кто что подскажет
    Могут быть такие проблемы из за термостата?
    Спасибо
  41. #896
    Очень на термостат похоже...который сдох.
    б7 2.0 дизель
    Буквы двигателя знаете? Сажевый есть/нет/вырезали?
  43. #897
    Пушкино
    Всем привет.
    Случилась неприятность на пассате б7 1.4 механика.
    При езде по трассе на 4,5,6 передачах при оборотах от 2200 примерно от 80 км/ч начинается вибрация в руль, в ноги, в кузов автомобиля. Колбасит нормально так. Ощущение что едешь по колее от гусеничного трактора. До этого за пару дней влетел левым колесом в большую яму.
    Помогите с чего смотреть начать. Завтра поеду на балансировку колёс. Ошибок на дисплее нет. И может ли это быть катушка зажигания? Посторонних звуков нет. Вибрация пропадает если ехать по заснеженной дороге. ощущение что мотор прыгает под капотом
    Последний раз редактировалось Shiprrr; 05.01.2017 в 23:44. Причина: Дополнил
  45. #898
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Шрус проверяйте, внутренние гранаты. Может диск погнуло или резину повело.
  47. #899
    Калининград
    Может слетел балансировочный грузик.
  49. #900
    Модератор Аватар для dimp
    Это не грузик, а грязь на дисках->снять и отмыть (вычистить) их изнутри
Страница 36 из 38
  1. Ответов: 134
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 18:36
  2. DSG7 особенности эксплуатации
    от smarmy в разделе Passat CC
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 18:39
  3. Москва. Куплю диски 16 и резину (зима) на Пассат Б7
    от Санчез 13 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 18:14
  4. Особенности эксплуатации TFSI
    от LVN в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 21:31
