Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 31 из 31
Тема: Горят подушки безопасности, но когда машина хорошо прогревается подушки гаснут
  1. #26
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Evaks Сказал абсолютно верно Проблема выстраданная диагностами с первых Туарегов и продолженная в Пассатах .
    Очень важно СОБЛЮДАТЬ отзывную ,по замене разъемов . "Адаптеры" как их называли немцы в TPL оказались всего-лишь термо -паячными втулками , но в у нас ,как обычно ,свои ньюансы . Дело в том ,что в стандартный набор втулок и контактов (обычно это Вюрт) у ОД термопаячные втулки НЕ входят , стоят он не дешево ,а зачем???собственно их использовать ,можно -же и обжать ,втулки герметичные .. Сказано -сделано , учитывая это , "качество" VAG-овских клещей по обжиму,"удобство" работы по месту получается проблема возникает снова и снова ... ИМХО Лучше уж самому паяльником и термоусадкой (из ЧиПа) сделать ,чем постоянно кататься с лампочкой .
    SAIMAN Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Новичок Аватар для SAIMAN
    Балашиха
    Блин снял сиденья все фишки поперетыкал и пипец, подушки теперь горят и не убираются как раньше))))))))))))) Д Е Л Е М А !!!!!
  5. #28
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    SAIMAN, уберутся только компом,а чтоб не было таких проблем надо снимать АКБ. кстати изменеиме токов может привести с рабатыванию.,также как и незная что можно сделать вагкомо проверить их работоспособность
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  7. #29
    Балашиха
    Ок, понятненько)))
  9. #30
    смотрите снял на выхах сиденье пассажирское (по нему у меня ошибка вылазит)
    7 контактов
    два последних 6 и 7 идут дальше к проводки
    мне интересно что за что отвечает?
    интересует подушки 3 и 7? какие контакты плохие? и есть ли еще какие контакты под обшивкой спинки?
    можно спаять же провода? (надоела светиться подушка)
    или какие варианты?
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  11. #31
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    7 контактов
    или какие варианты?
    какой торкс нужен, чтобы сидуху открутить?подскажи,плиз
    тоже думаю на выхах сделать!
    Камрады, чем открутить сиденья???Т50 подошел, но прокручивается..
    Последний раз редактировалось РИвВик; 30.10.2011 в 22:16.
    2.0TFSI из-за океана
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. авария - подушки безопасности
    от AndyCom в разделе Passat CC
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 03:01
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 19:20
  3. подушки безопасности
    от Vahe в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 22:15
  4. Про подушки безопасности.
    от Schnaps в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 12:58
