Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Какой выбрать аккумулятор - Титан или Бош?
    Челябинск
    Посоветуйте, кто что берет? на 72 А- 2л.B6.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Зайди на сайт "За рулем" и поищи статьи с тестами аккумуляторов, они их перед зимой всегда делают!
    Челябинск
    зашла, там есть 10 год. Зверь и Варта рулит. Титан кто-нибудь себе ставит?
    Only Varta. Остальное всё - компромисс ИМХО.
    Live and learn.
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    Купил в сентябре Варту на 77А/ч, посмотрим как зиму переживет...
    Тверь
    любой подходящий по габаритам и полярности аккумулятор от известных фирм бош, мутлу, топла, вартра.... но с огромным НО - они должны быть как можно свежее по дате производства, лучше двух месячный мутлу, чем годовалая варта или бош!!!!!! ни в коем случае не стоит брать аккумуляторы без даты производства, несмотря на убеждения продавца, так же не стоит брать во внимание аккумуляторы украинских и прочих сомнительных производителей типа "мощных быков" или коней, или кого там еще придумали :-) , или тот же доминатор, он является тем же самым "быком" только с другой наклейкой! при выборе аккумулятора - 1000р не экономия!! что касается емкости - чем больше тем лучше, кто будет убеждать что генератор не потянет и типа будет вечный недозаряд, смело отправляйте этого человека учить школьный курс физики - все будет идеально заряжаться, единственное что надо учесть при выборе более емкого аккумулятора, так это смотреть уже габариты, на пассат Б6 -75 а.ч вроде влазят, но перед покупкой можно продавца попросить прикинуть аккумулятор по месту, может и 80-ка влезет! удачи ;-)
    IPashnina Поблагодарил(и) за этот пост
    Челябинск
    Бош и Варта июньские этого года. Титан тоже свежий. Комрад из ОД сказал, что лучше ставить Титан, так как они чаще всего свежие, а разница в цене существенная.
    Тверь
    это уже пол года!!!!!! походите по магазинам, посмотрите посвежее, не пожалеете!! лично я люблю стандартную варту, за её прозрачный пластик, так как через прозрачные стенки видны выделения в виде пузыриков и можно легко определить дефектную банку по интенсивности выделения газов при зарядке, это важно!!
    Челябинск
    поняла, вообщем смысл дату свежую искать просто. Варта непрозрачная была за 4800 руб.
    Тверь
    ДА, ДАТУ 2-3 МЕС ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО, ПОЛ ГОДА ТО ЖЕ МОЖНО, НО ЭТО УЖ ЕСЛИ СВЕЖИХ НЕТ...И ПРО ИЗВЕСТНОСТЬ ФИРМЫ НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ, ЕСТЬ СМЫСЛ ДОВЕРИТЬ ФИРМЕ ДАЮЩУЮ БОЛЬШУЮ ГАРАНТИЮ 2 ИЛИ 3 ГОДА, НУ ЭТО УЖЕ ПО ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ-НА СЛУЧАЙ БРАКА...ПРИ ПОКУПКЕ И ЗАПОЛНЕНИИ ГАР.ТАЛОНА ЗНАЙТЕ ЧТО СРОК ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА ПО ЗАКОНУ НЕ МЕНЬЩЕ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Only Varta
    +1, к тому же Варта в оригинале идёт...
    Челябинск
    да, только все Чехия идет .и Варта, и Бош, а Чехия не есть Германия все же. на них на все 24 месяца гарантия. на турецкий 3 года есть. но его вообще не рассматриваю.
    Тверь
    попробуйте тогда просто найти варту в хорошем магазине со свежей датой и правильно заполненым талоном!!...и есть смысл взять емкость побольше!
    Я и не смотрю дату производства...два года гарантии рулят...или три- не помню. Покупаю исключительно в специализированном центре "АвтоБат", он дилер Варта в РБ...
    Тверь
    да, но взяв свежий аккумулятор, меньше шансов попасть на то самое обращение по гарантии, дело то в этом! ...хоть 10 лет гарантии, кому охота лишний раз бегать и ругаться, что то там доказывать, ждать экспертизу, и проч...я лично сталкивался, другим не советую! НАРОД, НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО, ИЩИТЕ СВЕЖУЮ ДАТУ!!!
    Кстати, а где там дата?
    Р
    Лучше известный брэнд,Варта или Бош даже сделанный в Чехии,чем наисвежайший непонятно что!
    Сузуки Витара 2019.
    Тверь
    правильно, я и не говорил брать что попало!!
    Сообщение добавлено в 10:27, предыдущее сообщение было в 10:20
    дата выбивается на корпусе аккумулятора, обычно где то сверу, иногда в районе клемм, если даты нет на аккумуляторе, поставьте его обратно и не подходите больше, иногда дата зашита в коде аккумулятора, код может в себе содержать модель батареи номер партии, смену, место производства и прочую информацию, в том числе и дату, в случае если сами не разберете, обратитесь к квалифицированному продавцу за помощью!!
    Москва САО
    оригинал еще может быть и Бош, в прошлом году менял, оригинал оказался дешевле чем такая-же варта, только без надписи VW, выпуск был 3-х месячной давности.
    +1 за Варту
  1. какой фирмы выбрать детали
    от drevo00 в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 22:18
  2. Какой движок выбрать на 5-й гольф
    от Jheka в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 22:46
  3. Какой антенный усилитель выбрать?
    от Old_Bushmills в разделе Техника для жизни
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 23:12
  4. Какой фирмы выбрать кондишины...кто сталкивалсо?
    от Vikis в разделе Беседка болталка
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 20:32
  5. Какой аккумулятор поставить + размеры?
    от Kuznets_18T в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 00:19
