Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 27
Тема: Проблема с тормозами после замены дисков и колодок
    Камрады подскажите что куда "рыть"?
    Ситуация следующая, на выходных поменял тормозные диски и колодки передние, заодно и резину зимнею поставил, после этого тормоза стали как на газели, ABS постоянно стрекочет при относительно не большом усилии на педаль тормоза, такое впечатление, что перед вообще не тормозит и педаль по моим ощущениям мягче стала.
    Поставил
    диски тормозные - Otto Zimmermann (Otto Zimmermann)
    колодки тормозные - Morse/Friction Master (CMX1107)
    зимняя резина - Dunlop GRASPIC DS3
    Тормозная жидкость в норме, подтёков не увидел, с тормозных дисков защитное покрытие стёрлось и после езды горячие.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    г.Саров Нижегородской обл.
    Ожидаемо на зимней резине имхо. А у меня после замены колодок на "холодную" теперь свист какой-то идет,причем, даже без нажатия педали..
    Москва, ЗелАО
    Колян, диски и колодки относительно недавно такие-же ставил. Педаль стала мягче - да, остальное субъективно, не сказал бы...
    Слишком большая разница. Хотя может обратно летнию резину одеть прокатиться, посмотреть?!
    Покатайтесь по городу килиметров 200, тогда можно делать выводы. А так...обычная картина после замены "всего по кругу"...
    Москва, ЗелАО
    а ты скока ксати проехал на новых? я то начал "жечь" километров после 400-500 пробега. До этого был щадащий режим, поэтому внимания и не обращал.
    да фигню проехал, ну максимум 200км
    Для колодок и дисков, в принципе, уже достаточно, если по городу...приработались. Странно...
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    +много
    скажи спс что вообще еще тормозит! людям меняют и они в панике возвращаются забыв что им говорят что определенное время избегайте резких и экстренных торможений.
    при замене колодки должны притерется!!
    резина как правило играет в данном случаи второстепенную роль!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Ну я же с дисками вместе менял, и раньше на других машинах менял и так долго они не притерались.
    Москва, ЗелАО
    ну эти ж крутые, с перфорацией + колодки керамика
    датчики абс не могли стать грязными? почистить?
    или как вариант пройтись керхером с обратной стороны тормозного диска...
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    колодки керамика
    ааааа...я думаю- чё за название...хз, сколько они притираться будут...
    На форде буквально после пару торможений притёрись колодки, но диски там были с насечками.
    Согласен полностью.
    РФ
    Поставил
    1)XЗ странно скорей всего или колодки фуфел или диски плохие либо очень сильное отличие от заводских вот вам и кажется что-то не так как будто. Я себе когда менял передние колодки вместе с дисками лишь ход педали уменьшался, а характер торможения и поведение машины не менялось никак особо.
    2)Работа АБС от давления в резине тоже очень сильно зависит повышение давления буквально 0.2-0.3 бара и АБС начнет стрекотать, если стиль езды агрессивный, хотя на пониженном АБС на много меньше вмешивается
    3)Ну и вот тут почему то про диски отто зимерман такие отзывы http://www.passat-club.ru/forum/entr...-ABS?goto=next
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Нижний Новгород
    Поставил
    Была такая же ситуация на В5 после замены тормозных дисков и колодок. Куда только не ездил и что только не делал, в итоге утопил как можно дальше датчики АБС и все прошло!
    Давление в норме 2,6 во всех колёсах (как на лючке написано)
    А у меня наоборот, ход педали увеличелся
    Попробую посмотреть, может я датчик тронул
    Ну фиг его знает, я на всех машинах их ставлю или brembo и пока претензий у меня к данной фирме нет.
    РФ
    Может притрутся еще это ж не стоковые. Кстати с турбой у вас как почистили? что-то та тема ушла спрошу тут. Ваши логи я смотрел))) они же у вас просто на работающим на XX моторе сняты и на небольших оборотах игрой педалью газа на стоящей машине вроде.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Притирка притиркой, но при покупке новой машины (пересел с В6 на В7) совершенно не почувствовал разницы в торможении. А ведь тоже новые и диски и колодки.
    Москва, ЗелАО
    Не согласен, поставил все такое же (если у Коли диски с перфорацией), всем доволен, таких проблем не наблюдаю.
    Может притрутся еще это ж не стоковые. Кстати с турбой у вас как почистили? что-то та тема ушла спрошу тут. Кстати ваши логи я смотрел))) они же у вас просто на работающим моторе сняты.
    Короче покатаюсь ещё чуток, если не улучшится, то попробую обратно летнюю резину одеть сравнить.
    PS Про турбину ответел в той теме, что бы эту не засорять.
    Сообщение добавлено в 22:10, предыдущее сообщение было в 22:07
    "У дуроков мысли сходятся" не считай оскорблением в свой адрес
    РФ
    А я про них ничего и не говорю плохого))) Сыслку дал просто с информацией на всякий случай человеку в помощь.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Москва, ЗелАО
    да не, Колян, действетельно разницы в "минус" не заметил, есть даже немного в "плюс"
    Сообщение добавлено в 21:16, предыдущее сообщение было в 21:16
    где-то была ссылка на Б5 что-ли клуб или что то такое, так там они проходили, как очень хороший аналог))
    РФ
    Да было такое. Инфу постоянно обновлют))). Кстати по подшипникам рувилли обновили инфу а шрусы этой фирмы у них еще хорошие считаются.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
Страница 1 из 2
  1. Проблема с тормозами
    от вован вованыч в разделе Passat B5
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 14:43
  2. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 23:40
  3. Проблема с ABS после замены шруса
    от Anton в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 22:48
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 16:52
