Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 96 из 96
Тема: Дроссельная заслонка залита маслом!
  1. #76
    СПб г.Пушкин
    Добрый день. Масло поступает из "подработавшей" турбины. Для ДЗ не страшно. Машина без сажевого фильтра будем немного дымить.
    Цитата Сообщение от Khodya Посмотреть сообщение
    Дорый вечер! К сожелению шнурком еще не обзавелся, могу дать только номера ошибок которые показала диагностика в не оф. сервисе: 08350, 08351, 11867, 8465 говорят что нет сигнала от дроссельной заслонки... симптомы такие: на холодной все хорошо но через 5-10мин движения начинает моргать спиралька. Сегодня поставился в гараж и снял разъем с др. заслонки, он оказался весь заполненный маслом!!! Я так понимаю что масло могло политься из разъема только пройдя через ось и всю электрическую часть ДЗ, при этом подводной патрбуок соплив немного но не сильно, а труба подходящая к интеркуллеру вообще почти сухая! Вопрос: откуда оно там взялось и могло ли вывести ДЗ из строя?
  3. #77
    ДАРИЙ,
    Это опыт бывалого автомобилиста или специалиста по роду деятельности?
  5. #78
    Ярославль
    Масло в основном поступает из гребано-ненужной системы EGR, турба тут как правило ни причем.
    А у меня с сажевым и беда в том что при ошибке ДЗ фильтр не регенерируется. Ну и звук при глушении как у советского трактора (туру-буру-бдзинь-дык-дык) меня лично напрягает. Тем более появились варианты купить через VDO и цена упала с 7000р до 4000р
  7. #79
    Тверь-Юность, Вышний Волочек, Максатиха
    а подскажите номерочек ДЗ на СВАВ ??? родной и VDO если есть
  9. #80
    Екатеринбург
    A2C59512935 - VDO - Заслонка регулирующая подвода воздуха
  11. #81
    Обнинск
    Народ, помогите.
    Появились следы масла на впускном коллекторе.
    Что делать?
    B6, 2007 г.в., BKP.
  13. #82
    А не из под клапанной?
  15. #83
    Обнинск
    Точное место утечки сложно определить, мастер сказал ось дроссельной заслонки, менять коллектор, новый 25000руб, печалька :-(
  17. #84
    Я могу ошибаться, но надеюсь, что это не так- ось дроссельной заслонки не совсем в том месте, которое обведено маркером. Или речь об оси заслонок впускного коллектора...
    менять коллектор
    Не спешите, вначале разберитесь в проблеме...поройте форум- возможно есть колхозные методы...
    Без точного определения места течи Вы выкините деньги на ветер...есть зеркала, есть иные методы определения места утечки... Вначале все вымыть надо, потом мониторить, а не кидаться в замену коллектора всборе...ИМХО.
  19. #85
    Обнинск
    Поехал к официалам, во внуково.
    Сказали из под сальников распредва, надо снимать грм, пока ездить можно.
  21. #86
    Подмосковье
    Ged, у меня та же ситуация на BKP, в том же месте. Под крышкой ремня ГРМ все сухо. Я снимал пневмо-клапан и топливные трубки, чтоб понять откуда может давить масло. Мое мнение давит через ось заслонок вп. коллектора. Круглый пневмо-клапан штоком соединяется с осью заслонок и у меня уж как-то подозрительно свободно вращается сама ось, такое впечатление, что без заслонок. Чтоб понять надо снимать этот пластиковый коллектор, понять как работают заслонки и откуда там масло тоже вопрос?
  23. #87
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    А как ЕГР влияет на масло во впуске? ЕГР - выхлопные газы, а не масло.
    Масло во впуске из ВКГ в 99% в исправном моторе. А не от ЕГР и турбины. Уровень масла держите на середине, особенно если мотор с чипом и буст под 2800-2900мб.
    3C5/CBBB/09"
  25. #88
    Обнинск
    2qazws
    Давило через ось коллектора.
    Пришлось менять.
    Никак руки не дойдут старый отмыть и посмотреть на возможность замены только резинки, без коллектора.
  27. #89
    ПМР
    Пришлось менять.
    зачем? надо было снять, вымыть и посадить на место.
    сарай СВАВ на палке
  29. #90
    Обнинск
    Прокладка не держала, замена только коллектора в сборе(отдельной з/ч не идет). Колхозить возможности нет.
  31. #91
    ПМР
    протяжка по кругу, если не помогло берем хороший герметик, загоняем его в паз, сверху сажаем прокладку, но не утапливаем полностью и сушим пока герметик не заполиримезуется - все садим на место.
    сарай СВАВ на палке
  33. #92
    Обнинск
    2dizelist
    Я может не понятно написал, износилась кольцевая прокладка на оси (герметик не поможет). Возможно ли избежать замены коллектора, подобрать похожую резинку пока ответить не могу. На первый взгляд нет, все не разборное.
    Ну и ключевые слова:
  35. #93
    Подмосковье
    Ged, а вообще на оси при выходе наружу есть какое то уплотнение или его там нет как и масла не должно быть. И ещё хотел спросить эта ось с заслонками на всю ширину коллектора или заслонка работает только в том углу где соединение с пневмо-кл?
  37. #94
    Обнинск
    Цитата Сообщение от qazws Посмотреть сообщение
    Ged, эта ось с заслонками на всю ширину коллектора или заслонка работает только в том углу где соединение с пневмо-кл?
    Ось через весь коллектор.
    По уплотнению позже отвечу, отмою и сфоткаю.
  39. #95
    Ged, Как советуют выше надо отмыть и проследить --- а так очень тяжело ответить по фото ,,, а если на месте то можно и сразу ...но с такой грязью она там уже не 1 месяц кататся можно .
  41. #96
    Обнинск
    Вот как выглядит коллектор:
    Место утечки:
    На фото видно, что втулку с прокладкой выдавило с посадочного места (штифт на втулке предохраняет от проворота в посадочном гнезде):
    Привод заслонки удалось снять аккуратно подцепив отверткой (предварительно необходимо снять пневмоклапан).
    Втулка, резинка, привод заслонки:
    Втулка запрессована в коллектор, между втулкой и коллектором рез. упл.
    Между приводом заслонки и втулкой уплотнение отсутствует.
    Резиновое упл. крупно:
    Возможно утечку удалось бы устранить запрессовав назад втулку с резинкой. На старом коллекторе люфты на всей заслонке значительные, к сожалению с новым коллектором сравнить не было возможности.
Страница 4 из 4
  1. мешает топливо с маслом?
    от maimo в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 00:32
  2. отпотел маслом
    от kotlin в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 11:05
  3. Дроссельная заслонка
    от pvl в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 22:07
  4. Дроссельная заслонка
    от volks в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 07:01
  5. проблема с маслом
    от Skyflow в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:46
