Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 96
Тема: Дроссельная заслонка залита маслом!
  1. #26
    Ростовская область,Волгодонск
    DARVIN, удачи!
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
  3. #27
    Ярославль
    Цитата Сообщение от DARVIN Посмотреть сообщение
    Вопрос к Топикстартеру, ты не снимал впускной?
    Дорый день!
    Коллектор не снимал т.к. свято верую в правило не лезь в исправный механизм, просто поставил новую заслонку. Разбирал старую когда еще не было новой, у меня ни каких подклиниваний небыло, беда, как я понял, просто в самой электронике а она вварена в крышку. Проблема с уплотнением тоже не до конца понятна т.к. с оратной стороны от эл. привода стоит заглушка под которой подшипник в который впресована ось заслонки. Не имея под рукой новой выпрессовывать не решился. Все хочу попробовать разобрать но пока руки не доходят.
  5. #28
    Донецк теперь Киев
    Сегодня забрал новую Заслонку, сразу же направился в гараж менять, сделал 2е фотки пока руки ещё не совсем были в масле :
    п.с. Разобрал старую ДЗ, проблема как я понял общая, всё в масле..но у меня не в этом была поломка, на одной из пластиковых шестерней слизано 4 зубца и когда шестерня попадала на эти слизаные зубцы происходило заедание!
    Думаю как время будет, снять эту шестерню и заказать металическую у токаря...помыть, собрать и что то с ней придумать, может продать, а может себе оставить на запас
    Чек ВАСей я убрал, а вот ошибка весит, я так понял, нужно адаптировать..но ВАСей этого сделать не получается или не знаю как, кто подскажет мысленно пожму руку!
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  7. #29
    Dnepr
    ДЗ на дизеле не адаптируется, только бензиновые. Так, что не ищите то чего нет. В другой теме Вы же писали, что чек погас?
  9. #30
    Ярославль
    после установки новой заслонки и стирания ошибок все прошло. Ошибки больше не появляются.
  11. #31
    Донецк теперь Киев
    оказывается адаптируется, сегодня при мне официалы адаптировали...
    п.с. Ошибка погалса, но снова вылезала...механически всё исправно работает.., когда зачитываешь неисправности, показывает ошибку, что то вроде не точный сигнал с датчика заслонок впускного колектора...
    ОФФы сказали, что когда было масло в штекере, могло где то затечь...типо нужно чистить..сегодня пол балона жидкости(для чистки инжектора) влил, но к сожалению ни чего не помогло...
    Помогите плиз, где копать? уже голова кругом идёт от этого ЧЕКа...
  13. #32
    Dnepr
    Оч любопытно узнать в каком канале адаптировали Вам ДЗ. Может кто-то подскажет, буду признателен. Мне кажется - это развод дилера. Иначе почему нет результата? Скорее просто стерли ошибку.
  15. #33
    Ярославль
    Мне тоже
  17. #34
    Донецк теперь Киев
    ну при мне это делали, в программе было указано, прогрейте двигатель до 80 градусов, далее заглушите двигатель...после этого ВАГ начал устанавливать заводские настройки на ДЗ..
    При этом хочу отметить, деньги я не платил, если это к тому, что разводят на деньги., просто знакомый мой, вот и бесплатно делал, на следущей недели поеду будут проводку диагностировать.
  19. #35
    Ярославль
    Огромная просьба, если знакомый, и на следующей неделе все равно к нему ехать, узнай пожалуйста в каком все-таки канале живет эта адаптация! Я всего васю облазал, на этом форуме в нескольких темах вопросы задавал, но так ни чего и не нашел! У меня ошибок нет, но все равно интересно, я на поиск этой адаптации столько времени убил...
  21. #36
    Донецк теперь Киев
    окей, как буду всё узнаю и отпишусь!
  23. #37
    Khodya, нашел про адаптацию у себя, не знаю подойдет для тебя
    Адаптация дроссельной заслонки:
    1.Зажигание включить ON
    2.Двигатель OFF
    3.Напряжение на АКБ не ниже 11.0 V.
    4.Зайти в блок упр двигателя:
    [Select]
    [01 - Engine]
    5.Выбрать:
    [Basic Settings - 04]
    Group 060
    [Go!]
    Aктивировать базовую установку дроссельной заслонки.
    [ON/OFF/Next]
    В четвёртом окошке должно появиться "ADP. O.K.".
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Выключить зажигание OFF.
  25. #38
    Ярославль
    Это только для бензина, на дизеле в 60 группе ничего нет
  27. #39
    Донецк теперь Киев
    Сегодня наконе то попал на СТО, заехал я с горящим ЧЕКом на приборке..подключив ОФовский ВАГ, зачитали ошибки, ошибка называлась : не достоверный сигнал с датчика заслонок впускного колектора..Мастер выдвинул 2е версии сразу, толи засраный впускной, то ли датчику пришёл свой час.., типо нужно снимать впускной, я говорю ну снимайте. Сам стою и думаю, если датчику жопа пришла это опять попадание на деньги.. Сняв впускной, обнаружили полный жестяк который на фото ниже виден.
    Заклиненые заслонки от нагара..датчик прозвонили, слава богу живой, приступили к чистке, я подключился к процессу, отчистив всё, собрали..Мастер говорит заводи. Ну думаю щас, довольный такой сажусь, заводить а она стартер крутит, но не заводится..в чём дело? система завоздушена..ещё 30 минут танцев с бубном, развоздушили систему и вот оно чудо, завелась Ошибки почистили, оплатил работы и довольный уехал домой.
    Эти заслонки были заклинены..от накопившейся грязи и нагара..были в шоке когда увидели
    Это я вытрусил малую часть, верней сошкрёб с впускного жудкую смесь которую ели взяла жидкость для чистки инжектора...
    п.с. Ув. Комрад Khodya, посмотрел я как адаптировать ДЗ на дизеле, фишка в чём, когда входим офицаловским ВАГом, в блок ДЗ, там светит три менюшки : зачитать ошибки, стереть, адаптировать Всё, больше ни каких хитростей нет...Как проходит адаптация, я писал выше...
  29. #40
    spb
    Интересно какой пробег ? и масло и периодичность замены?
    Жесть! Хороше , что разобрались и отделались (легким испугом!).
    От Д6 до В6
  31. #41
    Донецк теперь Киев
    пробег 86 тыс.. масло+фильтра меняю каждые 7.500 тыс..заправляюсь только на брендовых заправка, на всякие не понятные даже не смотрю..так что ХЗ в чём дело...
  33. #42
    Ярославль
    Дело в ЕВРО 4, вместо того чтоб всю гадость на улицу выплюнуть, мотор её опять пережевывает!
  35. #43
    Мембер Аватар для pogile
    Привет,
    Подскажите, откуда в дроссельной заслонке масло? Забрасывает из картера через рядом находящийся ВКГ? Гонит из турбины? Или у неё есть собственная система смазки?
    Завзятый читатель.
  37. #44
    Ярославль
    Цитата Сообщение от pogile Посмотреть сообщение
    Привет,
    Ну собственной системы смазки у нее точно нет!
  39. #45
    Вооот. Отсюда как бы вопрос, что лечить - причину или последствия. И, собственно, где же причина.
    Завзятый читатель.
  41. #46
    Турба смазывается вместе с мотором...значит пришёл ей конец....обратка за коксовалась..
  43. #47
    Lera, патрубок после интеркуллера снимали. Масла пару капель есть, конечно. Но ничего критичного. А вот на обратной стороне этого патрубка, который идет от интеркулера к дросселю, по задней стороне его - вот там масло есть, причем сечет его не видно откуда. Может такое, что масло с турбины гонит во впуск, но в патрубках его остается мало, все выгоняет то-ли через дроссель, как описано выше, или через неплотности соединения патрубка между кулером и дросселем? Это звучит странновато, так как во впускной коллектор более прямой путь. Это если там противодавление на впуске больше атмосферного только. Но так быть не может.
    Завзятый читатель.
  45. #48
    pogile, От кулера до заслонки мало капель----от турбы-до кулера много так понял...Да...
  47. #49
    lera, Не, от турбы до интеркуллера патрубок не снимали. Там ничего подозрительного. Я имел в виду тот, что от интеркуллера к дроссельной, по его обратной стороне (если смотреть на двигатель спереди) - там все в масле и там как раз ничего не рассмотреть без съема дроссельной. Так же маслом забрызганы патрубки вокруг и задняя часть генератора (или компрессор кондиционера - не помню сейчас что там рядом).
    При отсоединении этого патрубка снизу, со стороны интеркуллера, накапало в стаканчик капелек пять.
    Завзятый читатель.
  49. #50
    pogile, Всё понятно турба не при чём...ищите на месте Вам видно..помойте двс и сразу станет видно откуда течёт (клапанная крышка ..вкг ..екр..и..т..п...+ трубки смотрите...обычно когда меняют грм--плохо вставляют патрубок (потому что он мешает )возможно дело в нём ....
Страница 2 из 4
  1. мешает топливо с маслом?
    от maimo в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 00:32
  2. отпотел маслом
    от kotlin в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 11:05
  3. Дроссельная заслонка
    от pvl в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 22:07
  4. Дроссельная заслонка
    от volks в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 07:01
  5. проблема с маслом
    от Skyflow в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:46
