Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 56
Тема: Замена RCD-510 на RNS-510
    г.Уфа
    Всем привет! хочу провести замену RCD на RNS с установкой синего зуба. Кто-нибудь подобное реализовывал? полноценно работает?в нави все города россии будут или только москва?и заморочено ли подрубить модуль синего зуба? чтобы работал как с завода? магнитолла сама его распознает и активируетменю и кнопки или надо прошивать? Заранее всем спасибо за любую инфо.
    Новичок Аватар для andryx
    moscow ЮЗАО
    Привет!В принципе сложного ничего нет!На своем авто проделал тоже самое.По поводу навигации не могу судить о других городах,но в Москве и Подмосковье работает корректно (по отзывам камрадов в крупных городах РФ все ОК).БТ подключить тоже не проблема,если есть полный комплект(проводка ,микрофон). Потребуется шнурок ВАГ-КОМ для кодировки ну и прямые руки
    RU
    ...в нави все города россии будут или только москва?...
    Уфа представлена вполне достойно в последней версии карт. На днях в Нижегородку в дремучий переулок на промобъект по навигатору ехал - очень корректно вывел по названию улицы и номеру дома, предлагает несколько вариантов маршрутов. А если свернешь с маршрута пробку допустим объехать - мгновенно просчитывает и предлагает новый. Доволен.
    Но...Не прорисованы на карте Уфы строения и дворовые дороги - это конечно минус.
    Новичок Аватар для pa_ul
    Кстати, а чем отличается RCD-510 от RNS-510? Только наличием навигации? Функционал, камера и т.д. те же?
    Новичок Аватар для Daniel V
    Уже писал в другом месте, что при наличии камеры с RNS510 есть один косячек, который ОД обещают вылечть новой прошивкой: индикация пратроников не активируется с кнопки возле КПП, а активируется только с включением камеры з.вида при переключении на R и держится 4-5 сек. после перевода КПП в другой режим. Кстати косяк сопровождется подарком: видео в движении не блокируется )
    RU
    Что-то не замечал такой проблемы. Все работает не зависимо друг от друга - индикация парктроников на RNS без проблем кнопкой активируются без включения камеры.
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    Я вот тоже думал менять, а потом задумался-нужно ли оно мне?
    Вот это номер! При продаже сказали, что это сырой софт RNS. На прошлой неделе оставлял на два дня у ОД - вернули с тем же диагнозом и сказали, что софт не обновлялся. Звонил партнерам - подтвердили проблему. Есть кто в Москве, кто может подтвердить работоспособность RNS с камерой?
    RU
    Daniel V,
    Я устанавливал у партнеров RNS и камеру в Уфе. Шнурком все настроили. Бывает надо передком припарковаться поближе к препятствию - включаю кнопкой парктроники, на РНС выводит картинку на весь экран и вперед. На задней скорости включается изображение с камеры и индикатор парктроников слева в виде машинки - здесь вариант есть переключится только на индикацию парктроников на весь экран либо на изображение с камеры без парктроников. В общем все работает как должно.
    Daniel V,
    Спазибо за информацию! Разозлился не на шутку, обдумываю план вскрытия черепов ОД
    moscow ЮЗАО
    + жесткий диск на 30Gb + DVD video
    Мембер Аватар для Paha1
    СПб
    А на РНС ТV есть?
    г.Калуга
    Цитата Сообщение от Paha1 Посмотреть сообщение
    А на РНС ТV есть?
    можно до установить ,но лучше нестоит ценник заоблачный
    СПб
    Сообщение добавлено в 13:37, предыдущее сообщение было в 13:37
    А примерно сколько может стоить?
    Гость Аватар для Hard Berry
    ЮФО
    В Краснодаре RNS-ка (навигация) не очень работает. Если только из-за DVD?
    Make your life be a dream, not a dream be your life.
    lowrider79, Nativ Поблагодарил(и) за этот пост
    г.Калуга
    как ещё одна РНС-ка
    Сообщение добавлено в 13:42, предыдущее сообщение было в 13:40
    оригинальная около 36т.р + установка
    неоригинал 20т.р
    http://www.passat-club.ru/forum/threads/10356
    Краснодар
    А что значит "не очень работает"? Может у тебя карты старые?
    СПб
    как ещё одна РНС-ка
    неоригинал 20т.р
    Ну да не стоит этого.Лучше ДВД посмотреть.
    СПб
    А в РНС навигация с пробками или без?
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    РНС - мечта собянина и любого россиянина. Пробок, там - нет.
    Из любой точки в любую точку в любое время как на самолёте, 10-20 мин.
    Единственнннно: Если при заданном маршруте задать "впереди пробка", будет предложен вариант объезда без учёта актуального трафика.
    ..Jedem das Seine
    СПб
    Спасибо.
    СПб
    Мне ОД по установке РНС510 сообщил, что само устройство 150 тыщ ублей стоит, серьезно?
    RU
    В Уфе ОД за 89 т.р. предлагал. Здесь однозначно к партнерам. Думаю скоро партнеры начнут сами Пассаты за полцены продавать .
    зачем так...... может будем за 80 РНС продавать....
    Сообщение добавлено в 22:15, предыдущее сообщение было в 22:12
    Цитата Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
    .....РНС - мечта собянина и любого россиянина.
    это лозунг!!!!!, 5 балов!!!!!
    Сообщение добавлено в 22:18, предыдущее сообщение было в 22:15
    это делается не прошивкой....,
    можно не "кипятить " (Т. Ася)
    СПб
    Потом проговорил с ОД (втихаря) что могут аж за 45 точку поставить, без чеков, НО С ГАРАНТИЕЙ.
    Не палево ли?
Страница 1 из 3
  1. Замена RCD-310 на RCD-510 (фотоотчет)
    от kriptong в разделе Passat B7
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 08:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 00:43
  3. (Москва) Куплю RNS 510 или RCD 510 до 13000 руб.Китай не предлогать
    от VITALI 1985 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 23:12
