Показано с 1 по 12 из 12
Тема: катализатор,приемная труба
    ПОДОЛДЬСК
    подскажите пожалуйста что это может значить,хана катализатору?!как то ночью (после езды по трассе примерно 80-105км/ч )открыл капот пассика и увидел что приемная труба между турбиной и катализатором красного цвета,и приэтом присутствует запах раскаленного железа
    НУ пригнул...горячая да...плохо в школе учились (шутка )чугун не нагреш.....Вы об этом не думайте...накроиться катализатор---авто не заведёш.....авто с какого года и что акпп или это надо мне ( мне не надо )информации нету ---ПОЧТИ....
    ПОДОЛДЬСК
    пассат 2002 1.8т awt мкпп ни чего не пригнул пасле продолжительной поездки с такой скоростью всё именно так как я написал труба красная хоть прикуривай
    Я Вам писал в 2 посту..что надо делать--что бы двигатель ДЫШАЛ...а Вы не делаете...токо пишите...Вы представляете скоко там грязи...он у Вас задыхаеться---турбе некуда дуть--вот и прёт на кат....авто не молодое--была бы акпп---проблема давно выскочила бы...думать....впереди зима вся эта грязь замёрзнет...думать...
    ПОДОЛДЬСК
    добрый день.нужен ваш совет.СЕГОДНЯ СНЯЛ ВКГ И НАЧАЛ ЧИСТИТЬ .потрубки от редукционного клапана до масляного фильтра были в плачевном состоянии (много грязи) но продувались маленький клапан работает не засорился,а вот редукционный Клапан был закоксован(пружина,маленькое отвкрстие) сильно.омыл пружину ,отверстие прочистил. ПРОБЛЕМА:как узнать рабочий он или нет,и какой у него принцып действия.можно его разобрать или нет
    Если про пластммасовый что на верху стоит--его промыть дырку как спичка почистить.что бы пружина ходила--с верху крышка сымаеться..рабочий--значит продуваеться.....а вот который в тройнику стоит-его не видать№№ 035...дальше не помню 400-600 руб..заменить...действуйте скоро зима....
    ПОДОЛДЬСК
    спасибо за информацию,только вот у большого клапана крышку не могу снять,как будьто бы приклеена и крошатся кромки когда пытаюсь отверткой подковырнуть.КАК БЫТЬ?
    Ну если не промываеться и не можете снять--купите новый он не дорого 400-1000 руб..значит кто то крышку приклеял....
    ПОДОЛДЬСК
    добрый вечер от WV2011.ПО вашему совету прочистил вкг,клапан большой редукцыонный пришлось старый поставить пока(заказал новый) .вобщем чистка вкг привела к таким результатам:провалы на половину пропали но не доконца,авто вроде как стало по лучше тянуть,но как то немного еще не хватает чего то, "придерживает за зад".Куда ещё можно обратить внимание,может еще что то почистить?Буду очень признателен если ответите.........
    А маленький клапан в вкг поменяли..№№ 035....теперь почистите от воздушного фильтра до газ заслонки и кулер не забутьте (радиатор маленький )..ну и шланги все проверить на герметичносьть...
    ПОДОЛДЬСК
    благодарю,почищу.А вот на такой вопрос не оветите-Снял разъём с датчика расхода воздуха,движ)ка на х.х. работает ровно без изменений,прокатился приличное расстояние все движка без изменений работает(правда показалось вроде как тяги немного прибовилось...(не утверждаю..).МОЖЕТ ОН МЕНЯ НЕ РАБОТАЕТ
    Без датчика-надо заводить с газом..а с датчиком без газа....а там решите как Вам проводить свои экспирименты...
  1. Труба воздушного фильтра в масле
    от Flint в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 03:31
  2. катализатор
    от sasa в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 18:57
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 12:26
  4. катализатор
    от Jheka в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 22:31
  5. Катализатор
    от max224ca в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 00:44
