Смотри свечку накала...
Нужна помощь!Нахожусь в другом городе.Сижу в машине греюсь двигателем.После очередной заводки движка выскочил Чек и надпись emissions garage .Осмотр под капотом ничего не дал.масло и ОЖ в норме.Что за беда?Можно ли ехать?До дома 70км.
двигатель работает нормально.
Сузуки Витара 2019.
Спортяга трактор-![]()
Нет и нет.Свечи живые,ДПФа нет и не было.Может быть из-за датчика давления наддува?Ошибка по нему вылазит периодически.
Косяк первый раз вылез 22.10.2011.Вчера повторилось.Но ошибка по датчику выскакивала и раньше без чека.Автос просто не ехал так как не стартовала турбина .Помогал перезапуск двигателя .На датчике при снятии была капля масла.Протирал ставил назад ,через некоторое время опять повторялось и стало прогрессировать.Может датчику конец приходит?Можно его как то проверить?
Сузуки Витара 2019.
Упс......лажанул на БЛС...
С чего вывод? У меня сдохли две без признаков и сигналов на панели только в мозгах- "обрыв или КЗ". В один прекрасный день просто очень туго завелась с дымом... Я к чему- дохнут свечи накала по разному...
Может...
Если по нему ошибки- замена...смысл его проверять? Или бороться с маслом во впуске...
"Тады ква..."(с)
Устранять причины... Масла сколько хавает? Если масло 5-30 и есть угар более 100 грамм на ткм, то есть смысл поменять на 5-40. Это самое простое из возможных причин...далее- ТРК, маслосьёмные колпачки, кольца...те места, через которые масло попадает во впуск... А если расход масла в пределах 50-150 грамм на ткм, то просто поменять датчик наддува и не париться...
Ну - хоть через два года!!! - парню помогли!
От Д6 до В6![]()
