Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 91
Тема: Установка подсветки в воздуховоды В7. Фотоотчет.
    Бывалый Аватар для demainst
    Как известно В7 для России обделили подсветкой воздуховодов. Попробуем это исправить. Потребуется 4 диода, 4 резистора, 3 к-та разъёмов.
    Можно вытравить, но т.к. рисунок примитивный, по мне, проще прорезать. Припаиваем диод (в данном случае GNL-1210UEC) и резистор 4,3КПлата всборе.JPG Делаем 4 платы.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Центральный воздуховод разделяем на две части, снимаем регуляторы-"крутилки"Крутилка.JPG Аккуратно, стараемся не потерять фиксаторы с пружинками, SDC13101.JPG Подобрав по месту длину проводов, припаиваем разъём к платеПлата, провод, ра&.JPG
    Устанавливаем плату, закрепляем провод и разъём (в оригинале 1J0 973 332)Плата в корпусе.JPGРазъём на корпу.JPG
    Cобираем, получаем практически неотличимый от оригинала воздуховод с подсветкой. Установка и подключение подробно описаны ранее.http://www.passat-club.ru/forum/thre...BA%D0%BE%D0%B9.
    Установка не оригинальных разъёмов значительно удешевит процесс. Для владельцев В7, желающих обратиться ко мне: замена воздуховодов на доработанные с не оригинальными разъёмами -2000, с оригинальными - 4000. Подсветка может быть красной или белой (или любой )
    Pocc, SVADIM, RENAT, medvedey_net, bitten Apple, Бухгалтер Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для Sadko
    Да оригинальные там нафиг не нужны! Если только для любителей всего оригинального...
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Прикольно, а главное очень дешево!
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Сергей137 Поблагодарил(и) за этот пост
    г.Калуга
    Валер ,а от Б-6 нельзя воздуховоды доработать подсветкой?
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    Тоже интересно.
    __________Passat B6' 06 Oo oO
    г. Уфа
    Тут наверно от Б6 не получится(((( так как на Б6 "крутилка" воздуховода без прозрачных "насечек"
    А в Б7 крутилки с белыми насечками и через них то и будет виден свет светодиода.
    Никак.
    г.Калуга
    придётся от Б-7 значит покупать
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Полюбому.Доработка от Б6 возможна лишь при очень больших возможностях в плане отливки пластмассы под давлением и доступе к светопроводящим пластикам,или лазерная резка,короче дешевле купить у Валеры и менее проблематично.Полюбому будет лучше по качеству .
    say Goodbye
    Не обязательно у меня, в любом месте можно заказать.
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Андрюх, я думаю такие высокие технологии не нужныФишка в том что если занимался резьбой по дереву и моделированием))))То сдесь можно устроить тоже самое,проблема тока в том что светопроводящий пластик придется мелко вырезать, а сделать надпилы в колесеке не проблемаНо нах это надо, если только для самоудовлетворения и при куче свободного времени.Хотя можно пооригинальничать, не делать кучу вставок из пластика, а к примеру 5-6 тока пошире, соответственно светопоток будет ярче)))))Ну вообщем фантазии тут немеряно как гриться)))))))))))
    С уважением,Александр.
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    Валерий...
    А как там насчёт заднего воздуховода, можно тоже т.с. подсветить?
    ..Jedem das Seine
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
    Валерий...
    т.е., Макс, у тя машинка все-таки не в полном фарше?))
    Сарай №7 - был :(
    Макс, да какой там фарш, заднее колесо обдува никуя не светит - машина не едет ))))))))
    Надо специй срочно добавить по вкусу ))))
    ..Jedem das Seine
    Москва, ЗелАО
    срочно исправить косяк!!)
    Валерий...
    Процентов на 90, думаю, можно. Сейчас этим вопросом Golf3 (http://www.passat-club.ru/forum/members/6540-Golf3) озадачился. Я в среду вечером улечу в теплые края до 11го. Вернусь - займемся, может и отчет уже будет готов.
    Город 095
    это сУрьЁзный трабл... НадА срочнА чтотА делать
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    2000 стоит доработка воздуховода или новый воздуховод с подсветкой?
    +7 952 502 91 сороквосемь
    А сами то как думаете? В этой теме речь идет о В7, про В6 все перетерто ранее. В барахолке есть темы со всеми подробностями, ценами и номерами.
    Блин! Ответил даже на ник не посмотрел! Ты же в теме, что глупости спрашиваешь?
    2000 доработка или обмен на В7. Установка на В6 и дорестайлинговый СС - 6500
    P.S. Цена 6500 была указана в 2011-м году на немецкие воздуховоды.
    Потом поехали более дешевые воздуханы из Китая. В нынешних реалиях цена и китайских может превысить эту цифру.
    Последний раз редактировалось demainst; 03.12.2014 в 13:12.
    Екатеринбург
    В Мскв у известного одноклубника поменял воздуховоды на "с подсветкой"- по мне так оченно симпатичнее стало, и при цене вопроса в 2Круб, менять ооднозначно, тем более что цвет можно выбрать по желанию. Для тех кто хочет белый рекомендую не "холодный белый" как сделали мне а "нейтральный белый". "холодный" отличаеться от часов и приборки и слишком яркий вне зависимости от регулировки. была мысль поменять, но вроде как за 3 ночи смирился-привык.
    Не протестировал в темноте. Отдача белых диодов больше чем у красных, а я поставил те-же резисторы, недодумал. Можно исправить, поставить резистор примерно 100 Ом в разрыв любого провода идущего к воздуховодам. Провода легко достать, открыв крышку предохранителей. Жаль, что ты далековато от Москвы - я бы все поправил.
    vlad-ural Поблагодарил(и) за этот пост
    В Питере может кто такие воздуховоды сделать?
Страница 1 из 4
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 14:56
  2. с В7 на В7. Меняемся? :)
    от Hans в разделе Passat B7
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 21:32
  3. Центральные воздуховоды..
    от lera в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 21:07
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 16:33
