Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 91
Тема: Установка подсветки в воздуховоды В7. Фотоотчет.
  1. #26
    Цитата Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
    Не протестировал в темноте. Отдача белых диодов больше чем у красных, а я поставил те-же резисторы, недодумал. Можно исправить, поставить резистор примерно 100 Ом в разрыв любого провода идущего к воздуховодам. Провода легко достать, открыв крышку предохранителей. Жаль, что ты далековато от Москвы - я бы все поправил.
    Валерий приветствую!
    Я так понимаю там без пайки можно? Тогда подскажи, плиз, марку резистора, и какого цвета провод "перерезать" и каким концом резистор к переключателю, а каким к воздуховодам? Там же мы 2 провода проводили?
    Я от электроники далек, а вот руки вполне по циркулю-))
    Еще в догонку, нужно сделать "розетку на 12В" внутри приборки, там где предохранители, что бы запитать Видеорегистратор и радар-детектор, и провода спрячуться и не будут болтаться по салону, подскажи, плиз, к какому предохранителю безболезнено подключиться, что бы работал только при вкл зажигании. Я хочу взять разветвитель на 2 прибора, закрепить аккуратно внутри, и запитать его, радар-детектор можно и просто запитать, он на 12 вольт, а вот регистратор надо через розетку, у него 5 вольт и свой блок питания на том конце что в прикуриватель вставляется.
    Сообщение добавлено в 21:32, предыдущее сообщение было в 21:31
    Цитата Сообщение от shtiv Посмотреть сообщение
    В Питере может кто такие воздуховоды сделать?
    А какие проблемы? сними, упакуй и перешли Валерию. Думаю что за 2.5Круб получишь обратно с подробной инструкцией по монтажу...
    Последний раз редактировалось vlad-ural; 05.02.2012 в 21:26. Причина: добавить
  3. #27
    Бывалый Аватар для demainst
    Совершенно верно, конкретные вопросы в личку.
    Я от электроники далек, а вот руки вполне по циркулю-))[COLOR="Blue"]
    Можно без пайки. Резистор любой марки и мощности, но удобнее самый простой на 0,25 Вт (маленький и с длинными "ножками"). От регулятора подсветки к воздуховодам идут два провода - коричневый "-", другой (красный кажется) это "+". Режь плюс (или минус - разницы не будет) и прикручивай в разрыв резистор. Полярности у резисторов нет, т.е. любым концом. Номинал в 100 Ом, думаю, будет в самый раз. Если я ошибаюсь, то придется подобрать резистор по принципу чем меньше номинал резистора, тем ярче подсветка.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  5. #28
    Люберцы
    Установка и подключение подробно описаны ранее.http://www.passat-club.ru/forum/thre...BA%D0%BE%D0%B9.
    По указанной ссылке не написано про установку((
    demainst, Скажите пожалуйста куда вставить оригинальный разъём? Рукой искал похожий разъём или жгут рядом с центральным воздуховодом, и ничего похожего не нашёл.
  7. #29
    Если уж подсветки нет, то и разъема, я думаю, не будет. Придется колхозить.
  9. #30
    Цитата Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
    Валерий...
    А как там насчёт заднего воздуховода, можно тоже т.с. подсветить?
    Процентов на 90, думаю, можно. Сейчас этим вопросом Golf3 (http://www.passat-club.ru/forum/members/6540-Golf3) озадачился. Я в среду вечером улечу в теплые края до 11го. Вернусь - займемся, может и отчет уже будет готов.
    Оказалось все совсем не просто. Колесико в заднем воздуховоде не может светиться (и В6 и в В7). Потребовался донор - передний воздуховод от В7. Причем колесики сильно отличаются, пришлось и колесико дорабатывать и имплантировать часть стенки воздуховода вместе с осью. В общем работа творческая
    Фото не делал, да и выкладывать нет смысла. Тому кто сможет это сделать и сказанного достаточно. Без уверенности в своих силах браться за это дело не советую.
    Похоже мой Пассатик один такой будет, эксклюзивный
    pavel2, bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #31
    Свердловск
    А на продажу переднего донора нету? Я когда делал переднюю подсветку, сразу проложил провода и назад. Тоже разобрал задний воздуховод и пришел к выводу, что колесо надо менять. Пытался пробить передний воздуховод в экзисте, так не получается.
    Passat B7 2011, Comfortline, механика, comfort + technic + multimedia RCD-510
  13. #32
    Вот и еще один эксклюзив с подсвеченным задним колесиком воздуховода
    Мой Пассат побывал в гостях у Валеры, в результате восстановили подсветку передних воздуховодов и волшебными руками Валеры внедрена подсветка в колесико заднего воздуховода.
    Валера, спасибки!
    Передние подсвечены белым, так мне кажется аккуратнее на В7 — в один ряд с белой подсветкой приборки и часов. Вот что вышло (съемка тилипоном, нормальные фотки сделаю позже и заменю):
  15. #33
    Москва, ЗелАО
    Прикольно получилось, круть!
  17. #34
    Нижневартовск
    прикольно!
  19. #35
    Есть! Пишите в личку.
  21. #36
    Без подсветки пробивал? Таких не бывает в природе - надо пробивать с подсветкой (с буквой А)
    feerz Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #37
    Свердловск
    Я вот такой номер пробивал 3AB 819 701 A Пишет, что такого не бывает.
  25. #38
    Гость Аватар для feerz
    подсветка воздуховодов
    Ребята всем привет у меня пассат б7..буквально вчера заехал к Валере demainst он мне поставил воздуховоды с подсветкой буквально за 20 мин..взял мои без подсветки и поставил оригинальные с подсветкой и с оригинальной проводкой..ночью смотрятся оболденно..у Валеры золотые руки..выкладываю фотки с телефона..Валера спасибо тебе я очень доволен!!!
  27. #39
    Есть два донора, могу поделиться или внедрить кому-нибудь задний воздуховод. Желающие есть?
  29. #40
    М.О. Ногинск
    Сделал.Вложение 48976Вложение 48977
    От какого воздуховода брал колесико?
  31. #41
    Не важно, от любого подойдет. Скоро выложу фото с подробностями. (Донор остался один)
    46otdmil Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #42
    Как и обещал, выкладываю пошагово доработку заднего воздуховода:
    Очевидно, что просто поменять колесико не получится.
    Чтобы полностью сохранить функционал, я решил оставить всю силовую часть родного колесика и заменить только внешнюю часть.
    3. Снимаем с донорского колесика верхнюю часть, сравниваем2.Разборка.JPG3.Сравнение.JPG
    В данном случае колесико от В7, у В6 внутренняя часть колеса точно такая.
    Последний раз редактировалось demainst; 13.08.2012 в 10:07.
  35. #43
    4. Как видим, диаметры совпадают, а длинна дуги у донора больше. Отрезаем лишнее4.Обрезка.JPG6.Обрезка.JPG
    5. Подгоняем детали друг к другу, удаляя лишнее с нашего колесика.7.Подгонка.JPG
    Все, механическая часть закончена. Осталось собственно внедрить подсветку. Оригинальную плату от донора, как видим засунуть некуда.
  37. #44
    Тут возможны варианты. В конце концов можно закрепить диод неподвижно в колесе и подключить гибкой подводкой. Я выбрал такую конструкцию.
    Может и сложновато, но точно не мешает вращению колесика.
    ZZZhuk, flier, 46otdmil, bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #45
    Почти Мембер Аватар для flier
    г.Королёв
    Привет, Валер.
    Если остался еще донор, готов забрать.
  41. #46
    Цитата Сообщение от flier Посмотреть сообщение
    Привет, Валер.
    Доноры закончились, но можно заказать.
  43. #47
    Пермь
    Покупали машину в апреле 2012 года......дак у нас стоит эта подсветка в комплектации трендлайн....я то думал здесь описывается подсветка воздуховодов, прям откуда воздух дует....
  45. #48
    В СС стоит, а вот В7 для России (только) обделили.
    Последний раз редактировалось demainst; 13.03.2013 в 00:11.
  47. #49
    Пермь
    В СС стоит, а вот В7 для России (только) обдели.
    У нас просто Passat, прошу тысячу извинений....вчера обратил на них внимания, а они не горят.....забираю свои слова обратно.....
  49. #50
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста. Залез в воздуходувы, так вот проводка штатная есть, но она не подключена! Собственно вопрос как ее подключить?
Страница 2 из 4
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 14:56
  2. с В7 на В7. Меняемся? :)
    от Hans в разделе Passat B7
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 21:32
  3. Центральные воздуховоды..
    от lera в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 21:07
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 16:33
