Центральный воздуховод разделяем на две части, снимаем регуляторы-"крутилки"Крутилка.JPG Аккуратно, стараемся не потерять фиксаторы с пружинками, SDC13101.JPG Подобрав по месту длину проводов, припаиваем разъём к платеПлата, провод, ра&.JPG
Как известно В7 для России обделили подсветкой воздуховодов. Попробуем это исправить. Потребуется 4 диода, 4 резистора, 3 к-та разъёмов.
Можно вытравить, но т.к. рисунок примитивный, по мне, проще прорезать. Припаиваем диод (в данном случае GNL-1210UEC) и резистор 4,3КПлата всборе.JPG Делаем 4 платы.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Устанавливаем плату, закрепляем провод и разъём (в оригинале 1J0 973 332)Плата в корпусе.JPGРазъём на корпу.JPG
Cобираем, получаем практически неотличимый от оригинала воздуховод с подсветкой. Установка и подключение подробно описаны ранее.http://www.passat-club.ru/forum/thre...BA%D0%BE%D0%B9.
Установка не оригинальных разъёмов значительно удешевит процесс. Для владельцев В7, желающих обратиться ко мне: замена воздуховодов на доработанные с не оригинальными разъёмами -2000, с оригинальными - 4000. Подсветка может быть красной или белой (или любой )
[url=http://forum-lines.ru/][/urlРейтинг - 6 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-
Прикольно, а главное очень дешево!
B7 2.0 TSI CCZB DSG6Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Сергей137 Поблагодарил(и) за этот пост
Валер ,а от Б-6 нельзя воздуховоды доработать подсветкой?
придётся от Б-7 значит покупать
Полюбому.Доработка от Б6 возможна лишь при очень больших возможностях в плане отливки пластмассы под давлением и доступе к светопроводящим пластикам,или лазерная резка,короче дешевле купить у Валеры и менее проблематично.Полюбому будет лучше по качеству .
say Goodbye
Не обязательно у меня, в любом месте можно заказать.
Андрюх, я думаю такие высокие технологии не нужныФишка в том что если занимался резьбой по дереву и моделированием))))То сдесь можно устроить тоже самое,проблема тока в том что светопроводящий пластик придется мелко вырезать, а сделать надпилы в колесеке не проблемаНо нах это надо, если только для самоудовлетворения и при куче свободного времени.Хотя можно пооригинальничать, не делать кучу вставок из пластика, а к примеру 5-6 тока пошире, соответственно светопоток будет ярче)))))Ну вообщем фантазии тут немеряно как гриться)))))))))))
С уважением,Александр.
Валерий...
А как там насчёт заднего воздуховода, можно тоже т.с. подсветить?
..Jedem das Seine
Процентов на 90, думаю, можно. Сейчас этим вопросом Golf3 (http://www.passat-club.ru/forum/members/6540-Golf3) озадачился. Я в среду вечером улечу в теплые края до 11го. Вернусь - займемся, может и отчет уже будет готов.
+7 952 502 91 сороквосемь
2000 доработка или обмен на В7. Установка на В6 и дорестайлинговый СС - 6500
P.S. Цена 6500 была указана в 2011-м году на немецкие воздуховоды.
Потом поехали более дешевые воздуханы из Китая. В нынешних реалиях цена и китайских может превысить эту цифру.
Последний раз редактировалось demainst; 03.12.2014 в 13:12.
В Мскв у известного одноклубника поменял воздуховоды на "с подсветкой"- по мне так оченно симпатичнее стало, и при цене вопроса в 2Круб, менять ооднозначно, тем более что цвет можно выбрать по желанию. Для тех кто хочет белый рекомендую не "холодный белый" как сделали мне а "нейтральный белый". "холодный" отличаеться от часов и приборки и слишком яркий вне зависимости от регулировки. была мысль поменять, но вроде как за 3 ночи смирился-привык.
Не протестировал в темноте. Отдача белых диодов больше чем у красных, а я поставил те-же резисторы, недодумал. Можно исправить, поставить резистор примерно 100 Ом в разрыв любого провода идущего к воздуховодам. Провода легко достать, открыв крышку предохранителей. Жаль, что ты далековато от Москвы - я бы все поправил.
[url=http://forum-lines.ru/][/urlРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-vlad-ural Поблагодарил(и) за этот пост
В Питере может кто такие воздуховоды сделать?
