Показано с 1 по 4 из 4
Тема: обратный клапан топливного фильтра
    РБ г.Молодечно
    Ребят!Всем привет!У меня проблема-не проблема,большой интерес: как правильно работает"обратный клапан топливного фильтра"
    В Б 5+ 5---нету никакого клапана в бензо-фильтре...просто надо ставить--по стрелке..а не против..Вот и все чудеса..будет идти но хуже--ехать можно....
    РБ г.Молодечно
    На дизельных есть!Служит для распределения топлива в зависимости от его же t .(При температуре ниже +15 обратка идет в фильтр,для подогрева основного топлива,при t +31 обратка сразу в бак)-Это по книге.А что просходит в прмежутке +15-+31?Я разломал его:шариковый клапан(шарик подпертый пружинкой)+термоклапан(биметалическая пластинка)Постараюсь фотки асколков скинуть.Пробежал по магазинам:на новых (вроде немецких)шариковый клапан виден но не держит,стоит 10 у.е.На разборке нашол тока 2 шт :шарик держит термо-клапан проверить не просто стоит 20,25 .Купил за 18.Тачка завелась,все огонек!Так всеже интересно я напрасно продавцов магазинных снашал или есть разница?
    Так вот следующий раз пишите что Вы хотите--бензин или дизель...думать надо....и на что ...( швейная авто )...
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 02:16
  2. Ответов: 190
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 17:31
  3. Замена топливного фильтра
    от spike в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 22:20
  4. Обратный клапан на омывайке лобового
    от АлексейИ в разделе Passat B6
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 01:02
