Или предохранитель или провод под сидением перетёрся...проверте до сидения ТОК поступает ?????
передние правое сиденье перестал работать подогрев, левое работает. где искать причину???
Да кстати...а как на Б5+ должно сидение подогреватся?...у меня только попа горит))))) спинка не алё(....
Всё правильно...на спину по гипократу нельзя....
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sanchesB5 Поблагодарил(и) за этот пост
Причина обычно банальная , перетирается угольный элемент нагрева (нить) в сидении , а не на спинке . Меньше надо опираться коленями на сидушку ...Поскольку не работает один подогрев ,предохранители исключаются , они объединены на два нагрева . Нужно снять соответствующую кнопку-блок и с разъема проверить элемент подогрева( который включает и спинку подключенную последовательно ,поэтому сообщение sanchesB5 непонятно
) и сопротивление регулирующего датчика ,который то-же находится в сидении) ,если обрыва нет ,на кнопку напряжение приходит ,то это кнопка . Если обрыв ,то как правило он в сидении ,проверить при желании можно и спинку ,на всякий случай ,но придеться поднимать сидение ,что-бы добраться до соответствующего разъема на спинку непосредственно
Проблема в выборе зап.частей по этой части заключается в том ,что на Б5 подогрев шел отдельно и наклеевался на поролоновую подушку ,на рестайл очень часто он приклеен (пришит) к обивке сидения ,а это уже несколько другие деньги ,впрочем можно и приклеить его как на дорестайл -греть будет ..
А еще есть "Емеля "![]()
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Тарасов Поблагодарил(и) за этот пост
Привет прочитал тут ваши мысли и подумал чтовы мне сможите поиоч.У меня сгорел подогрев пассажирского сидения и прожег даже обивку (пассат б5+),можно ли к фишкам штатного подогрева под сидением поключить емеля 2 с 8-ю ступенями регулирования нагрева или 5-ю если такой существует.Будет ли всё правильно работать и без прогораний
