Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 66
Тема: Течет/уходит масло, причины и их устранение.
    Почти Мембер Аватар для Узел связи
    Всем Привет!!! Значит так!! Пассат б7 1.8 TSI/ пробег 9000 км. Ребята вы не поверите все отлично кроме одной пакости.......начал замечать при пробеге примерно 1500 км, что уровень масла снизился.....(на прошлом б6 по этой причине поменяли мотор) решил поменять масло сам в гараже...дабы опыт есть общения с этим двиглом....снимаю защита, а там опаньки-картина репина.....масло на защите и на картере.....течет из пробки..поменял пробку...сменил масло заверул пробку новую как положено 30 н.м.....через 1500 масло опять ушло и такая же картина вновь перед моими глазами при замене....(не спрашивайте только зачем я так часто масло меняю-просто охота и нравиться с машиной повозиться) Вообщем все это дело продолжалось в течение 4 РАЗ...увеличил момент затяжки болта до 40 н.м но все равно вытекает масло.....ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!!!!!! Если я буду обращаться в сервис по этой проблеме.....могут ли они отказать в гарантии дабы болт сливной стоит на картере не заводской (на заводе они идут черного цвета при замене они уже не крашенные). И реально ли самому может быть как нибудь исправить ситуацию......ПО-МОЕМУ ВЫХОД ОДИН_ЗАМЕНА КАРТЕРА!!!!!
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Похоже на анекдот какой- то,такое вижу первый раз что бы при пробеге в 9000 меняли 4 раза масло-как говорят(наши руки не для скуки или собаке делать нехрен,так она яйца лижет)
    По теме-могут ,если увидят что масло менялось не у ОД,а если ешо и картер сам поменяеш ИМХО не видать тебе гарантии
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
    Мембер Аватар для Ильгиз
    Красноярск
    Крась болт в черный цвет и езжай к ним. Только не говори что масло бежит. Скажи что просто на замену. Через недельку вернешься к ним и скажешь что после их замены мало бежит из картера, мол делайте что хотите, собаки такие
    Почетный Мембер Аватар для Pocc
    Краснодар
    поставь под болт новую хорошую шайбу из мягкой отожженой меди и будет тебе щщщастье
    Мембер Аватар для Paha1
    СПб
    Нихрена как бывает. А я то со своим расходом парьсь,..........а может и у меня такая хрень? Ну тогда масло наверное должно быть на том месте где стоит авто?
    Почти Мембер Аватар для Taram
    сам в гараже.
    Это здесь ключевое слово. Ебан..й стыд, машина за лям с лихуем. Красте болт и на сервис, но есть вариант, что они смогут увидеть ваши потуги по 40 н.м. и т.д.
    PassaT B-7 Хайлигне, Чорний
    В том то и дело что под автмобилем не остаётся капель масла...защита картера в том месте где болт имеет ваннообразную форму....оно том скапливаеться и возможео при езде его оттуда выбивает воздухом.....ВОТ ТАК(((((((((
    Сообщение добавлено в 09:30, предыдущее сообщение было в 09:24
    Дружище....если бы ты знал что за история была у меня с Б6. Наши так чказать дилеры или реально не умеют чинить машины, или просто стесняются.....Ну как ты сможешь мне объяснить хотя бы такой факт-при замене масла у дилера (на Б6) они залили в мотор в 1,5!!!!! раза больше масла чем этого стребут мануал......27 обращений к ним было по поводу жора масла на предыдущем моём Б6 и только после этого они блин взялись поменять ДВИГАТЕЛЬ.........Мне приходилось им самим пальцем показывать куда смотреть нужно что двигло подлежит замене....НУ КАК С ЭТИМИ ОФИЦАЛАМИ МОЖНО ВООБЩЕ ЧТО ТО ИМЕТЬ ОБЩЕЕ???????? Так что ребята не доверяю я этим негодяям совсем!!!!! (ДИлер АВТОГАНЗА-МОСКВА)
    Paha1 Поблагодарил(и) за этот пост
    СПб
    И что извините делать. У меня, как вышесказано, такой возможности нет в гараже проверить и закрутить болт до 40 н.м. Что посоветуете?
    Просто напросто если хотите это точно узнать нужно снять защиту на любом севисе и посмотреть на наличие подтеков масла или же на их отсутсвие)))КАК ВАМ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ???
    Сообщение добавлено в 09:41, предыдущее сообщение было в 09:40
    Если же масло уходит через болт поезжайте к дилеру пусть ремонтируют....я сам поеду через пару недель....будем с ними начинать старую историю))))
    СПб
    Спасибо.
    Нью-Йорк
    конечно стыд, только стыдно за эту долбанную страну. Ибо ДАЖЕ ПОМЫТЬ автомобиль они не в састоянии. Если хочешь что-то качественное СДЕЛАЙ ЭТО САМ!! Я в жизни не поеду на сервис если у меня будет возможность и силы поправить что-то самому. Не потому что за миллион, а потому что я буду уверен что все затянул и никакая мразь не жрала бублики у меня в салоне и не слушала музыку (такое уже бывало в независимости, это не шутка).
    Цитата Сообщение от TRY Посмотреть сообщение
    СДЕЛАЙ ЭТО САМ
    Тут я конечно согласен, но блин, если им недоверяешь, стой и смотри, как они это делают. Я делал т.о. стоял и смотрел, мне механик все рассказал, показал, уровень масла после замены тоже кстати. от сервиса может зависит. но я крайне доволен был как они т.о сделали мне. И цена не особо огромная 6300 с их зап частями. И зап части их ставил на всякий случай, чтоб потом мне не пели про то что типа не оригинал и т.д. Я тложе масло менял первый раз на 4000 и не у оф диллеров, но у меня и в мыслях небыло на новой машине самому туда лезть. Каждый должен заниматься своим делом, у нас таким образом и появляются недомастера, недоайтишники, недо...Я понимаю вы бы для удовольствия это делали, или для супер экономии там, тут блин 1000 руб выйграл...В любом случаем удачи вам.
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Узел связи, если не доверяете работе ОД и конкретного дилера (а работа ОД в России оставляет желать лучшего), присутствуйте в рем. зоне в момент проведения работ, чтобы не возникало вопросов и контролируйте процесс, понимаю, что это прямые обязанности ОД, но не все ОД могут с ними справиться. Не все ОД пускают в рем. зону, хотя обязаны это делать, но есть ОД, которые спокойно пускают в рем. зону. Масл. сервис (0,5 н/ч), заплатите немного денег и присутствуйте в рем. зоне при замене масла, чтобы в будущем не возникало подобных ситуаций. Все равно будете проходить ТО у ОД, поэтому выберите ОД, который пускает в ремзону и обслуживайте свой авто у него.
    Цитата Сообщение от UMA Посмотреть сообщение
    [U]
    +10000000
    КИЕВ
    Ребята мне конечно импонирует ваша солидарность и поддержка форумчанина.НО.... что бы вы лично ответили такому клиенту если бы вы являлись работником сервиса ОД (видя на авто все результаты ОЧУМЕЛЫХ РУЧЕК)?
    Paha1, А тебе кстати вроде на сервисе опечатывали мотор, чтобы расход проверить. Как результаты то?
    Сообщение добавлено в 11:17, предыдущее сообщение было в 11:16
    Досвидания
    СПб
    не не не опечатывали, заменили какую-то штуку, с того момнта проехал 2000км полщупа. Так что х.з. че они там поменяли. Извините пожалуйста они *удаки.
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    Надо было сразу после того как сняли защиту к дилеру ехать, машина то на гарантии.
    __________Passat B6' 06 Oo oO
    Нью-Йорк
    Taram, про "недо" это вы не правы - сам я програмисто-админ но я и с завязанными глазами на ошупь масло с фильтрами поменяю это так сложно? Но за это я буду уверен: 1 я залил не гавно. 2 я поставил не гавно. 3. я докрутил. 4 я ничего при этом не сорвал 5 я не получил говномасло из бадьи 6 меня не загнали на "чудомойку" с обезьянами... профит какбэ...
    ПАВЕЛ П. Поблагодарил(и) за этот пост
    КИЕВ
    Но тогда после покупки нужно сразу отказаться от гарантии,а не собирать - разбирать как конструктор у себя в гараже авто(потому что нравится) и после этого доказывать ОД что он в чем то виноват и авто плохое-его нужно менять
    Нью-Йорк
    CatS,причем тут гарантия и замена масла? Да я могу хоть под капот нагадить, и с гарантии меня за это не снимут... так как в начале надо доказать.... что это послужило причиной какой-то там неисправности. Если я весь салон разберу и приеду на тубаретке стоящей на днище автомобиля с проблемами с двигателем или коробкой - это все равно будет ГАРАНТИЯ... Угу.
    Paha1, ПАВЕЛ П. Поблагодарил(и) за этот пост
    Раменье
    Ув. автор темы! Я бы поставил оригинальный болт. занянул бы необх. моментом и при наличии утечки обратился бы к ОД. и никто и никогда не докажет: были ваши ручки там или нет?! Поменять масло самому это же счастье (так же как и свечи), люди даже в Америке делают это сами. Возможно что я не прав?!
    СПб
    Спорно
    КИЕВ
    Да при том.Тема не о каком то абстрактном гарантийном случае ,а о утечке масла через сливной болт который автор крутил непонятно как и сколь ко раз при 9000 тысячах пробега вливая непонятно какое масло ,при этом он хочет скрыть это от ОД и остаться на гарантии.
    Я хоть сам официалов не сильно жалую но в данном конкретном случае я им сочувствую,не дай бог такого клиента
    ЗЫ и что тут доказывать если автор сам признается ,что от нехрен делать меняет в гараже каждые 2000 масло
    Во накинулись на человека... Сменил масло сам... А что там сложного-то? Нужным моментом затянуть новый сливной болт и масляный фильтр? Единственная его ошибка - что сразу к ОД не поехал, когда увидел, что масло через болт уходит. Ну или хотя бы на второй раз, когда стало понятно, что проблема скорее всего не с болтом...
Страница 1 из 3
  1. Откуда течет масло?
    от ancha в разделе Passat B6
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 13:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 17:00
  3. Течет масло
    от Дмитрий Медведь в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:57
  4. ТЕЧЕТ МАСЛО
    от женя 46 регион в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 21:46
  5. МАСЛО ИЗ АКПП ТЕЧЕТ
    от Мага в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 20:54
