Еле нашли гирлянду из реле с электриками, все отключили, все равно, зараза, глохнет.... =((( Только ошибок никаких не пишет теперь...
Камрады, такая неприятность - стал мой пассик глохнуть на холостых. Без видимых на то причин вовсе.
Чаще в московских пробках, сегодня вот вообще очень часто, я все грешил на блэк-баг и метку, но и метку другую попробовал и вообще блэк-баг деактивировал и все равно заглох 3 раза в самый неприятный момент в пробке, когда ехать надо.
Причем пару раз начинал глохнуть как раз когда нажимал на газ и как бы подхватывал, дергался и ехал...
Прочитал ошибки, только по 9-му блоку одна ошибка. Когда отключал блэк-баг сбросил ее, так что счетчик маленький, а так цифры там за 100-ню были.
По двигателю никаких ошибок нет. Домой от МСК долетел - ни на светофорах, ни в на парковке не заглох.1 Fault Found:
00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 114629 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 9.90 V
OFF
ON
ON
ON
OFF
Что это за переключатель или реле? Куда копать?
B7 сарай дизельный
B7 сарай дизельный
Погуглил, оказывается проблема такая не одного меня настигла...
Сегодня попробовал смотреть вагкомом, в 140 канале по двигателю есть 2 показания давления. На холостых около 30-40 бар показывает. вот когда они в ровень идут - всё хорошо, иногда один "клинит" на 30 барах, а иногда его начинает колбасить и вот когда начинает колбасить и падает до 5 бар - глохнет. Что именно это за показания не подписано (((
Неужто ТНВД накрывается (((((
B7 сарай дизельный
Было что то похожее 2 недели назад, заглох в глухой пробке - но потом завелся и поехал. пока вреде не повторялось.
были А41.8Т,2FSI (BVY), 1,8т (CGY)
Камрады, хелп, совсем уже задрало... =(
Так и не знаю что с моим автомобилем.
Диагносты сказали что или ТНВД или бензонасос, но ТНВД, блин, у меня то нет, а топливный насос судя по всему работает нормально.
Крышку горловины открывать пробовал - от этого не зависит.
Заметил еще, что если резко нажать на газ и бросить то немного подвисает на оборотах и плавно падает. Может дело вообще в дроссельной заслонке???
Сегодня когда начал глохнуть в пробках подцепил ваг-ком, удалось на графиках поймать момент когда наровит заглохнуть. Глохнет, когда одно из давлений (140 группа, 3 значение, на графике зеленая) внезапно падает, подписано в ваг-коме как просто давление, так что это такое прошу подсказать камрадов...
На графике - я все таки не заглох. Стоял на паркинге и дал газу - чихнула и продолжила тарахтеть.
На графике первая колонка - 57 группа, вторая - 140я. В 57 группе 4 значение как я понял как раз бензонасос. На выходе из него значение немного скачет - от 2 до 4 бар, но как видим по графику, когда глохнет значение не падает. Т.е., вероятно проблема не в нем.
Собственно график:
На НГ ехать в Автрию, а машина так себя ведет. Выручайте, камрады! Привезу что попросите из европ.
ЗЗЫ: и да, булькающий звук задрал, но это пади что то в выхлопе... Еще тут как то газа дал перед тем как заглушить на морозе, обхожу машину - а у трубы выхлопной небольшая лужица. Пригляделся - вроде просто вода. Антифриз, масло никуда не уходят годами. Что за хрень?!
B7 сарай дизельный
Про булькающий звук . Возможно оч много конденсата в выпуске , что увеличивает сопротивление, а может настать момент - что не заведешь , происходит сие из за коротких пробегов.
нужно машинку отогреть , а потом морду на эстакаду и прогазовать . или по шеше прокатиться на больших оборотах километров так 50. Первый вариант лучше.
От Д6 до В6
Красный график - оборты сами повышаются или подгазовываешь ?
Зеленый график - реальное давление топлива, а бирюзовый рядом - что должно быть по спецификации. Только не понял - какое давление (до или после чего) мерится...
Сообщение добавлено в 15:43, предыдущее сообщение было в 14:07
Кстати вот тут http://b6club.ru/viewtopic.php?f=2&t=2393 инфа где-что смотреть по топливной системе. Вдруг поможет...
А как так нет ТНВД???? А где же он???
Вроде кручу хорошо. Булькающий звук был и когда доехали до МСК из Ярика (250 км), ехал не скромно и крутил... Странно как то ( Летом тоже булькало...
Сообщение добавлено в 21:50, предыдущее сообщение было в 21:49
Сами обороты не повышаются, на графике всегда я.
Спасибо. Только блин что это за давление, чего? По elcats смотрю и вижу для BVY только насос топливный....
Ссылку читал уже, там про группы и нашел...
Сообщение добавлено в 21:52, предыдущее сообщение было в 21:50
Вроде как он на моторах AXX,BPY,BWA, на BVY нету... Но могу ошибаться...
Сообщение добавлено в 21:59, предыдущее сообщение было в 21:52
Кстати, на трассе не замечал что бы тупила... Разгон нормальный.
Сейчас вот вернулся в Ярик (250 км проехал), немного постоял на холостых, поехал, на оборотах около 1000 немного квакнули и дальше поехал... Блин (
Если верить каталогу: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=6EB00635 то система подачи топлива вовсе состоит из насоса в баке, трубок и форсунок...
И, кстати ошибок не пишет вообще никаких (((
Сообщение добавлено в 22:10, предыдущее сообщение было в 21:59
Поглядел в программу самообразования... Нарисовано и подробно показано где ТНВД... Завтра погляжу что там у меня...
Только я не понял - он отдельной деталью не продается чтоли?
Сообщение добавлено в 22:13, предыдущее сообщение было в 22:10
Разобрался! Сорри! Есть ТНВД у меня - 06F 127 025 D. В каталоге он просто называется "насос топливный", а не "ТНВД"...
Так, теперь главный вопрос - с чего начать замены...
B7 сарай дизельный
ТНВД, скорее всего , к Вашей проблеме отношения не имеет! На холостых и без него работать будет.
Сделайте диагностику , здесь есть люди -помогут расшифровать.
Из первого сообщения мне напряжение не понравилось .
От Д6 до В6
Свечи , фильтра, давление топлива,подсос воздуха, напряжение -Х.З. Половину этого шнурок не покажет.
От Д6 до В6
Все в Ваших руках!
От Д6 до В6
В общем провел сегодня пол дня на сервисе, смотрели все параметры - всё нормально, показал график. На нем явно видно что вначале упало давление, а потом начали падать обороты.
Приговаривают регулятор давления. Но он вроде как в ТНВД, так что весь ТНВД под замену.
Вообще был дан совет если есть возможность взять у кого то на тест ТНВД, что бы точно убедиться оно или нет... Но как то такой вариант мне кажется фантастичным... Или может согласится кто махнуться? )))
B7 сарай дизельный
На 1.8 -ТНВД меняется только целиком , а у Вас вроде разборный (точно не знаю) все мучаются с шестигранником (на ауди тоже) . Цена сей детали не высока тема эта с первых страниц не уходит, прочти мож поможет!
От Д6 до В6
http://www.passat-club.ru/forum/thre...8D%D0%B9%D0%BB
Не уверен -что правильно.
Была подобная и по бензинке.
От Д6 до В6
Поискал по форуму... Есть несколько похожих тем, и один ответ о том что заменил ТНВД и всё прошло...
B7 сарай дизельный
Камрады, эпопея моя продолжается, к моему великому сожалению...
Неделя осталась до выезда, найти по приемлемой цене ТНВД в Ярославле и успеть поменять - анреал =(
Вот номер насоса - 06F 127 025 D.
Камрады, кто в Белоруссии живет подскажите где в Минске поискать? Я думаю можно дешевле в разы купить у вас )
B7 сарай дизельный
RuslanAP, скажите, пожалуйста, ваша проблема как-нибудь решилась? У меня началось тоже самое - глохнет в пробках при нажатом тормозе. При этом зажигается чек и значек аккумулятора. На сервисе ошибки почитали - сказали, что происходит "отлипание" ключа. С таким кто-нибудь сталкивался? Только интересно, почему это происходит именно на хорошо прогретой машине и на D???
Заменил ТНВД. Пока не глох, надеюсь больше и не буду. =)
Булькающий звук так и остался. Блин, цена банок выхлопа просто космос ((( менять обе предложили одни "слушальщики".
B7 сарай дизельный
ЕКЛМН, ППЦЦЦЦЦ!!!!
Доехал до Златоглавой, встал в пробки и, блин, опять начал глохнуть! (((((((((
глохнет реже, но так же....
Блин, в чем же дело? Насос в баке остается? ТНВД получается за зря поменяли (
B7 сарай дизельный
