Комрады, просветите. Глюк или так должно быть?
В общем сегодня м*&%к на рено Лохан влетел в мое левое зеркало и улетел восвоясе. Оно сложилось соответственно. скорость была приличная (км 30-40), но царапин не оказалось. проверил "на ощупь" так сказать - все целое. Сел в машину, увидел, что левое и правое зеркала опущены. Стал настраивать и вот, что за дела у меня: правое регулируется нормально. т.е. поставил "удобный" многофункциональный ролик в режим R - все регулируется. Ставлю на L - регулируются оба зеркала!! Подскажите, в чем может быть проблема и как исправить??
p00h, уупс. спасибо. чет я совсем дремучий.)
за год владения не обратил внимания ни разу. тогда извиняйте
p00h, давай тебе xds включим )))
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
drsedoy, и я хочу! только у мну года выпуска '11
drsedoy, p00h, с настройкой XDS в соседний топик, плиз.
Не шалите.
FFFRENCH, посмотри меню БК.
Там, кажется, где-то "галка" есть, выбирающая функционал:
- регулировать раздельно.
- регулировать вместе.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-p00h Поблагодарил(и) за этот пост
Всем привет!Подскажите пожалуйста есть ли в пассатах б7 функция автоматического складывание боковых зеркал при закрывание с пульта?????У меня пассат конец 2012 года.В книге по эксплуатации не чего нет про эту функцию.Заранее всем спасибо!
Зеркало заднего вида опускается вниз, и мне приходится каждый раз его поправлять. В чем причина? Может нужно отключить какую-то функцию?
Если правильно понял это происходит при открываниии автомобиля . Можно деактивировать функцию положения сидушек и зеркал для конкретного ключа. Или поставить зеркало в нужное положение, нажать на сидушке кнопку СЕТ и подержать кнопку памяти "1".
А еще лучше почитать мануал про память сидушек.
Насчет невозможности включения автоматического складывания зеркал при закрытии автомобиля через диагностический кабель понятно.
Возможно ли, включить автоматическое опускание вниз двух боковых зеркал при включении передачи заднего хода? Если возможно и уже обсуждалось, пожалуйста, дайте ссылку на обсуждение. Самостоятельно на форуме не нашел.
Видел Пассат В7 у которого стекла открывались и закрывались с брелка. Сам сидел в авто, мужик вышел из авто, закрыл(стекла зеркала сложились), ушел, вернулся, открыл авто, зеркала открылись
Что ка то полезная, но вот только я на Туареге это функцию у ОД отключал ибо зеркало постоянно зависало в нижним положении + потом вообще мотор крякнулся.
У Пассата не так?
B7 1.8 DSG Highline/Серый "Iron"/ + Technic + Comfort + Multimedia + XDS + RNS 510
Я так понимаю, что сделать автоскладывание возможно, но не программно, а аппаратно. Либо изначально сиденья должны быть с памятью. Я бы был рад заплатить за эту опцию, но пришлось выбирать из того, что было в наличие.
Возможна такая проблема, но у меня еще без малого 2 года гарантии, а пользы от нее масса. В половине случаев приходится опускать зеркала руками, благо управляя левым джойстиком управляешь двумя, тем не менее человек должен думать, а машина работать.
Hukuma, я умею включать складывание зеркал с брелка в пассате Б7, программно
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Hukuma Поблагодарил(и) за этот пост
drsedoy,
Отлично, что же вы молчали. Думаю, что желающих будет уйма. Появляется ли в меню пункт позволяющий управлять этой опцией? т.к. как многие правильно писали, автоскладывание зеркал зимой может боком выйти. Пожалуйста, подскажите, можете ли/ возможно ли настроить автоопускание зеркал при включении задней передачи, опять же интересует наличие опции для самостоятельной настройки в ходе эксплуатации автомобиля через меню настройки?
Нет, пункта меню нету. Зеркала складываются только при активации комфортного закрывания, то есть, когда нажата и удерживается клавиша закрывания на брелке. При коротком нажатии на клавишу закрывания, двери заблокируются, а зеркала не сложатся. Варианта раскладывания существует два: при открывании водительской двери или при включении зажигания, настраивается при включении складывания, в последующем самостоятельно изменить не сможете.
Про автоопускание зеркала не понял, для опускания правого надо иметь мотор с потенциометрами, опускание левого не предусмотрено.
Самостоятельной настройки не будет, у гольфа 7 совершенно другие блоки бортовой сети/комфорта и дверные. В пассате Б8 наверное такие настройки будут.
А нужны ли вообще настройки? не хочешь складывать нажми клавишу на брелке, хочешь сложить - нажми и подержи 3 секунды. В тигуане у меня складывание есть, и зиму нормально отъездил, надо сложить зеркала - подержал клавишу и сложил.
Включить могу, но это не на халяву. Очень долго я искал возможность включить эту функцию в пассатовских блоках с длинной кодировкой, и только в субботу мне это удалось.
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Snuzzz Поблагодарил(и) за этот пост
