Фотки бы поглядеть - как получилось. Да и скрин с головы не помешал бы!
Приветствую всех комрадов!
Сегодня довелось ставить на пасю камеру от Гольф 6. Фотографий и каких либо описаний не делаю т.к. здесь полная аналогия с Б6 (описание). Правда один нюанс присутствует - на Б7 фонари ЗХ находятся на крыльях а на Б6 - на крышке багажника поэтому с питающим и видеокабелем в крышку багажника надо еще затягивать кабель от фонарей ЗХ.
Также было неожиданностью то, что нет лейблов и битов. В общем посмотрел описание битов на своем Б6 и по полной аналогии поставил галочки в нужных битах. Вроде все заработало но сразу вылезла ошибка в 10 блоке (блоке парктроников). Убрал галку в 0 бите и все заработало.
На все с перекурами и обедом ушло около 6 часов.
Вроде все. Спасибо Mikalas за его отчет по Б6.
ВАСЯ Версия: диагност 11.10.0R
Версия данных: 20111017
Пятница,28,Октябрь,2011,17:04:28:10463
Конец -------------------------------------------------------------------
1.8 TSi High Line мех
А какие именно фотки? Камера в эмблеме, скрин выложил. Я же написал аналогия с Б6 и ссылку на тему дал. Там все оговорено и давно все проверено. Я лично по этой ссылке все и ставил и эл. схему собирал.
Добавлю 5 копеек. Камера имеет дренажный слив, но в комплекте нет трубочки которую нужно к этому сливу подсоединить и вывести ее за борт. Я купил силиконовые трубочки омывателя для ВАЗ (комплект 50 р. на любом авторынке), пригодится одна трубка. Надо снять заглушку на нижней кромке крышки багажника (она есть у всех), высверлить в ней отверстие - вставить заглушку на место и в него вывести эту трубочку от камеры. Без устройства этого слива можно получить заливания багажника водой из под обшивки, вода попадает после мойки или от дождя, или замерзание воды в значке зимой. По схеме Mikalasа все понятно, за что ему огромное спасибо. Но надо помнить что у В7 блок предохранителей со стороны водителя, от туда и вести провода. И думаю не стоит заморачиваться как Mikalas на покупку оригинальных штекеров, достаточно аккуратных изолированных скруток. И еще, в В7 при установке камеры внутри крышки багажника ничего не мешает - не надо резать железо как в В6.
То как реализована идея защиты камеры от загрязнения инженерами ВАГа можно считать гениальным решением. Без варианта ставить всем - оно того стоит, поверьте. Отлично видит и ночью и днем.
Последний раз редактировалось bastpe; 28.10.2011 в 23:09.
ставил камеру от Б7 с траекторией в Б6, проблем не возникло, кроме традиционного для Б6 подпиливания в крышке багажника кронштейна для эмблемы с камерой, т.к. он слишком массивный и не рассчитан на камеры.
бюджет 20 руб: камера была бушная, за 7,5 руб с ибэея, блок управления новый, за 4,5 руб с ибэя, кабель - 5 руб (но надо было не покупать, т.к. я его все равно делал сам), остальная мелочевка куплена в экзисте.
Сообщение добавлено в 19:16, предыдущее сообщение было в 19:14
а не проще купить оригинальную трубочку, ибо цена ее 100 руб
Сообщение добавлено в 19:20, предыдущее сообщение было в 19:16
https://picasaweb.google.com/1077212...assatRVCFromB7
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
У меня с траекторий. сначала даже пожалел что переплатил, но через пол года активного пользования могу сказать, что учень удобная штука, так как заранее видишь траекторию и понятно впишешься или нет при маневрировании (по зеркалам так заблаговременно не определишь). Тут каждый решает сам если не в лом терять при парковке время - 10 тыс не стоит тратить. Лучше всего попробовать попользоваться.
Фишка камеры с блоком управления ведь не только в линиях траектории, блок управления выпрямляет картинку.
Посмотрите на края бампера на камере без траектории и с траекторией, без блока управления бампер в виде дуги и вся картинка с искажением, она растянута. С блоком управления изображение не искажено.
aleksandr, подскажите пожалуйста к каким пина фонаря З/Х вы подключали
по пинам не помню но это можно легко выяснить с помощью индикатора на 12В.
Комрады, помогите разобраться.
Имеем такой вот комплект - камера в значке, блок управления с траекторией, жгут проводки, видео-кабель, кабель с фишкой для подключения к фонарю ЗХ
По подключению:
1. С разъемами на кучу пинов понятно - один в RNS, другой в БУ.
2. Провод с фишкой на 2 контакта и видеокабель в соответствующие разъемы значка-камеры.
3. Два провода(фиолетовый и желтый на фото) с фишкой подключаем в соответствующий разъем в значке и концы этих проводов на массу и к фонарю ЗХ
4. С проводом к RNS идет 2 витых пары - одна пара на каншину - с этим ясно(есть на RNS да и гейтвей недалеко).
Вторая пара красный с белым...
Почитал тут, тут и еще тут - судя по всему питание 12в через блок предохранителей.
Все верно?
5. Далее - от штатного значка без камеры к замку идет 2 провода - собственно понятно - размыкаем/замыкаем контакт - даем сигнал замку на открытие
Как об этом будет "знать" замок с нынешней камерой? Не понятно.
Может у меня не хватает каких-то проводов?
Фишка с двумя проводами о которой упоминал выше на фото - она ж 4-х контактная - подозреваю что надо подключить эти два провода, идущие от штатного значка без камеры к замку, так же по аналогии в фишку в добавок к двум идущим к фонарю ЗХ.
Все верно?![]()
VW Passat Limousine 1.8 TSI Highline 7-speed DSG 2012 (Comfort/Technic/Multimedia/Bluetooth/PCT/RearCamera/R-Line steering wheel)
Lada Niva 4x4 1.7 (2001)
По подключению:
Все верно?
Все верно?![]()
Всем привет, подскажите пожалуйста где брать питание на камеру заднего вида (без траектории, камера в знак китай). Подключил к прикуривателю, в результате при отсутствии зажигания не открывает багажник при нажатии на нее, и не закрывается если заглушишь машину не подождав когда она закроется. Я конечно понимаю какие еще есть варианты но хотелось бы конечно получить ответ специалиста. Авто Passat B7 2012.
Сообщение добавлено в 10:01, предыдущее сообщение было в 09:48
Нашел спасибо модератору.
В разьеме рнс 15 пин это + , 12 пин это минус
9491378s-960.jpgПосмотрел все ссылки по установке камеры не много не понятна специфика подключения питания в блоке предохранителей. У меня от камеры тянуться два провода + и -куда их конкретно в блоке предохранителей подключать и как обжимом или скрутками. Вот фотка с предыдущей ссылки.
Врезщся в провода рнс-ки , по моему так проще всего .
По питанию Спасибо. Но возникла вторая проблема. Установил камеру прописал в коде, при включении задней передачи выезжает камера, загорается синий экран и надпись смотрите на дорогу и тишина, изображение отсутствует. Может кто либо знает, камера без траекторий китай. Да кстати везде пишут что надо перезагрузить магнитолу, но что то я не нашел как это сделать на RCD 510, банально включал выключал но безрезультатно. Очень нужен дельный совет.
Точно камера выезжает ?
Сообщение добавлено в 23:12, предыдущее сообщение было в 23:11
Галочку поставил , шо камера есть , в 19 блоке кажись
Все спасибо разобрался, при установке обшивки в крышке багажника выскочил штекер от видео кабеля ( а столько времени потратил на поиски весь форум перерыл, даже Васю купил что бы галочки проверить). Питание подключил к 15 и 12 RCD, спасибо что подсказали. В общем доволен китайцем.
