Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 47 из 47
Тема: Установка камеры заднего вида на Б7 седан от гольфа 6 (без траектории)
  1. #26
    Новичок Аватар для demonax
    Друзья, подскажите плиз такой момент: правильно ли я понял, что все камеры (в эмблему) которые продаются на алиэкспрессе и ибейе стоимостью ~10 000 руб. без траектории, а что бы была траектория нужен какой то дополнительный блок? можно ли его купить отдельно и совокупить с такой китайской камерой?
    PASSAT B7 1.4 TSI Trendline, 6МКПП, Black, Comfort, RCD-510, XDS, TSC, DSR, Ассистент усталости(Чашка кофе), РТС
  3. #27
    Камеру без траекторий нельзя совокупить с блоком траекторий.
    У камер без траеторий видеосигнал RGB, у камер для блока траекторий видеосигнал композитный. Неоригинальная камера с композитным видеосигналом работать с блоком траекторий не будет, видимо из-за отличий в разрешении.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    demonax Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #28
    drsedoy
    Спасибо, весьма доступно объяснили. Тогда у меня еще 2 вопроса: как понять оригинальная камера продается или нет? И можете подсказать номерок блока траекторий?
    p.s. а я всегда думал, что RGB это и есть композитный сигнал... разве нет?
  7. #29
    на оригинале должен быть номер детали,но в кетае подделать могут что угодно.
    блок для седана Б7: 3AE907441
    композит это два провода: видео сигнал и масса.
    RGB это 4 провода: красный, зеленый, синий и масса.
  9. #30
    Новичок Аватар для pavel2
    Господа, а вот у партнеров форума, которые RNS-ками банчат, какие камеры продаются-с траекторией или нет? Или у них-оригинал, а на Ибэе -кетай?
    В7 Style 1,8 МКПП Водительский опыт измеряется не годами, а километрами
  11. #31
    Друзья, подскажите пожалуйста, если магнитола RCD510 производства Delphi, с видео входом, то она совместима с оригинальной камерой заднего вида и блоком траекторий?
  13. #32
    Москва-Подольск
    Совместима, сам этот вариант рассматривал с Ali, но прикинул, что траектории мне ни к чему, а вот DVD, Navi веселей в этот бюджет! Установил RNS-510 и камеру в подсветку номера через RGB контроллер.
    Деньги те же - функционал выше, ну эт как по мне.
  15. #33
    Спасибо за ответ, что касается функционала, то устаревшая навигация без пробок меня не интересует, есть ситигид в телефоне, по двд-видео - тоже меня не интересует данная функция, поэтому функционал RNS для меня не интересен. А вот поставить оригинальную камеру и блок траекторий будет мне в помощь, к тому же можно найти б/у камеру и б/у блок то бюджет не дорогой, как по мне.
  17. #34
    Latvia
    Подскажите пожалуйста. В чём разница между блоками 3С9907441 и 3AF907441? Присматриваю на e-bay. Оба в описание к Passat b7 C3.
  19. #35
    Таёжное Отдаленное Место Ссыльных Каторжников
    3С9907441 для Варианта, 3AF907441 для седана
  21. #36
    Владимир
    Подключение камеры задного вида
    Может кто нибудь подскажет...
    Установили штатную камеру заднего вида с блоком
    Заменили провод ЗАЕ 971147 на ЗАЕ 971147D (для комплектации с камерой заднего вида) у старого провода 6 фишек подключения а у нового 8. А в левой арке ответных фишек тоже только 6! Откуда взять еще две ума не приложу!
    Подскажите пожалуйста!
    Да и со значка после замены перестал багажник открываться! Открывается только из салона и с кнопки сигнализации
    Заранее спасибо огромное за советы!
  23. #37
    Необходима установка камеры заднего вида. Где найти за адекватную цену камеру заднего вида?
    Какое решение есть?
  25. #38
    Бывалый Аватар для demainst
    Нет питания на значке, вот и не открывается. На контакт 4 четырехпинового разъема эмблемы должен приходить постоянный плюс.
    Это во-первых. Далее по схеме.
    Сообщение добавлено в 09:02, предыдущее сообщение было в 08:59
    Какое решение есть?
    Что значит адекватную? Новую дешевле себестоимости?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  27. #39
    Какое решение есть?
    http://www.aliexpress.com/item/Numbe...242818661.html
  29. #40
    Пример бюджетной RGB камеры. Кроме цены, достоинств нет. Недостатки:
    - колхозный вид
    - не видно бампер
    - будет интенсивно загрязняться.
    Почти за те-же деньги можно найти камеру от Сирокко и врезать ее в бампер между плафонами подсветки - хоть выглядеть будет не колхозно.
  31. #41
    Есть ещё достоинства:
    - камера снимает вполне неплохо,
    - ничего не надо пилить.
    Недостатки:
    - колхозный вид
    - не видно бампер
    Всё правильно, в части удобства использования и внешнего вида до штатной камеры седана ей очень далеко. Основная проблема - быстрое загрязнение в плохую погоду.
    Т.е. исправить один (притом далеко не главный) недостаток путём существенного усложнения процесса установки.
  33. #42
    Достоинство так она еще и работает!
    Настолько большая, что я заменил совсем не колхозную, а вполне штатную камеру универсала на камеру от седана.
  35. #43
    Владимир
    Подскажите пожалуйста как запустить камеру!
    Ездил сегодня в официалам, они говорят мы не знаем ...
    все подключили
    сначала просто ничего не происходило т.к. камера не была прописана в машине
    поехал к официалам они камеру прописали но изображение не появилось...
    сказали что надо как то по особенному прошить блок управления камерой ...
    сами они это сделать не смогли почему то
    В итоге после включения задней скорости появляется синий экран с надписью смотрите на дорогу и все ...
    стоит РСД 510 с видео входом
    блок управления 3АЕ907441
    У меня Пассат В7 (может это блок от СС и нужна какая то другая прошивка чтобы все заработало?)
    Буду премного благодарен за советы!
  37. #44
    Помогите разобраться, пожалуйста!
    Вот моя магнитола:
    Сзади вот такой же вид:
    Хочу купить китайскую камеру:
    Характеристики камеры:
    Траектории не интересны. Нужно, чтобы камера выезжала и включалась, когда включаю ЗХ.
    Нужно ли докупать какие-нибудь блоки и т.д.? Надо ли через вагком настраивать магнитолу? Совместима ли эта камера и моя магнитола?
    Последний раз редактировалось Mavlal; 11.12.2015 в 18:26.
  39. #45
    Вот моя магнитола:
    Несовместимы. Потребуется еще блок согласования Композит-RGB или штатный блок траектории.
    Проще и, скорее всего, дешевле будет оригинальная камера от Гольфа.
    Через ВАГком любую камеру надо активировать.
    Сообщение добавлено в 17:27, предыдущее сообщение было в 17:17
    все подключили
    Ничего прошивать не надо. Что-то не то накодировали. Нужно в списке оборудования блока 19 поставить галку "камера заднего вида", если не поставили. А в длинном кодировании магнитолы снять галку "камера установлена", если поставили - а я думаю именно поставили, раз синий экран появляется. Так камеры без траектории кодируют. Синего экрана у правильно закодированной камеры с блоком быть не может. При любой неисправности появится сообщение "камера заднего вида недоступна" (на сером фоне).
  41. #46
    Некорректная работа камеры заднего вида
    Passat B7. Установили камеру заднего вида, но она работает не корректно. После движения назад (камера включена)-вперед - назад (камера больше не включается). После перезапуска двигателя сколько угодно раз нормально показывает задний вид при переключении передачи назад-нейтральная, НО КАК ТОЛЬКО ВКЛЮЧАЮ ПЕРВУЮ ПЕРЕДАЧУ - ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА БОЛЬШЕ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ КАМЕРУ.
    Подскажите в чем может быть проблема (компьютер перенастроить или провода не правильно подключены или что то еще)?
  43. #47
    всех приветствую. помогите разобраться. заказал на али камеру https://ru.aliexpress.com/item/RGB-R...547833edUo95IT ,подключил к RCD 510,отметил в блоке радио,при включении задней передачи показывает синий экран. подключаю камеру без преобразователя через AV разъем к монитору-изображение есть. автомобиль пассат б7 2012г 1.8т механика.
    Последний раз редактировалось covadjak; 23.06.2018 в 21:51.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 132
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 18:49
  2. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 16:19
  3. Установка камеры заднего вида
    от balamut971 в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:45
