Похоже надо чистить--промывать- радиатор печки...воздух в системе...проходимосьть плохая...
Владею фолцем б5.5 около 4 месяцев не могу найти источник странного звука. После кратковременной езды на повышенных оборотах (старт с места до 5 тыс.) потом когда едешь спокойно появляется звук как будто льется вода или что то обсыпается или словно кто то скребется под капотом. Если продолжать раскручивать то этот звук пропадает. При переходе на спокойный режим езды тоже со временем перестает. (коробка механика двигатель 1.8 Т) Да и еще звук этот есть не всегда как то по настроению от холодного или горячего двигателя не зависит)
так а если печка не включена такой же эффект или это не связано?
Вода идёт без разницы..краника то нету..это моё предположение..а Вы внимательно посмотрите и послушайте...
