Закрытая тема
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: треск вентилятора
    Краснодар
    треск вентилятора
    Сегодня заметил, что при включении печки слышен треск в районе бордочка. Подскажите - что это могло бы быть и как с этим бороться?
    Спасибо
    Краснодар
    не уверен что правильно понял содиржимое ссылки , нужно снимать бардочок что бы удалить некий ссор ? или фильтор салона менять?
    Цитата Сообщение от mironov3 Посмотреть сообщение
    при включении печки
    На будущее- не выключайте её, печку, не будет проблем. Она называется климатконтроль и отвечает за комфорт в автомобиле 21 века. По вопросу- если сами никогда не делали- отдайте специалистам. Треск- не есть гут, надо разбираться, для чего выковыривать электродвигатель вентилятора нагнетания. Хотя дело может быть и в подклинивающей заслонке- для начала стОило бы ошибки почитать, может клинит и трещит заслонка рециркуляции- погоняйте четыре клавиши ("в лицо", "в ноги", "рецирк" и т.п.) в разных сочетаниях, может что то под привода попало...но желательно всё таки ошибки почитать для начала.
    Краснодар
    за совет спасибо!
    а на счёт климата и 21-го века ты наверное пошутил))
    Отнюдь. Я окна открываю очень редко, разве что рассчитаться за парковку и т.п. Климат в режима "авто +22" круглый год. Смысл его выключать...?
    Краснодар
    я про факт того что ты допустил предположение того что я не понимаю что такое климат и какой на дворе год))
    Нужно снять вентилятор, продуть и смазать ось крыльчатки вентилятора...
    mironov3 Поблагодарил(и) за этот пост
Закрытая тема
  1. Треск при трогании/разгоне.
    от dmievg в разделе Passat CC
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 12:04
  2. Скрип вентилятора...
    от izon в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:44
  3. Свист вентилятора в салоне!
    от inery в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 08:36
  4. Ужасный треск
    от Deem в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 09:10
  5. Треск на первой передаче?
    от shtil в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 22:58
