VAG SERVICE
Результаты опроса: Какой типоразмер для ЛЕТНИХ шин Вы предпочитаете
Голосовавшие
468. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 205/55 R16
    29 6.20%
  • 215/55 R16
    122 26.07%
  • 235/45 R17
    232 49.57%
  • 205/50 R17
    15 3.21%
  • 215/45 R18
    5 1.07%
  • 225/40 R18
    24 5.13%
  • Другой (НЕстандартный)
    41 8.76%
Страница 11 из 11
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Показано с 251 по 274 из 274
Тема: Летние шины. Предпочтения по типоразмеру на Пассат Б7
  1. #251
    Цитата Сообщение от COSMOS Посмотреть сообщение
    Я так понимаю от модели не зависит
    Зависит...и от размерности одной и той же модели тоже. Вообще то в 17-м размере- в призовых местах http://www.shinytest.ru/continental-contisportcontact-5 , в 18-м размере по автобильду https://shina.guide/press/10133/ - середняк именно по шуму, но далеко не катастрофа...... Однако, всё индивидуально.
  3. #252
    Praga
    Цитата Сообщение от r1sh Посмотреть сообщение
    Continental ContiPremiumContact
    - устанавливают на заводе ( прочная , тихая , цепкая, cкоростная резина ) про цену в ру не скажу...
    Сообщение добавлено в 19:59, предыдущее сообщение было в 19:51
    на Б7 ставить 18го диаметра диски? Быстро ли от них убьётся подвеска по сравнению с 17?
    Конечно будет жестче чем 17" (высота то борта будет меньше) Если дороги не автобан - конечно "передача" состояния покрытия на подвеску будет больше… (чем обод выше - тем меньше).
  5. #253
    Королёв - Переделкино
    Зима надвигается, но спрошу про летнюю резину. У В8 при 17-м радиусе основной размер - 215\55. У нас - 235\45 и 205\60, как вариант. 215\55 почему-то нет. Кто- нибудь ездит на таком на В7? И как 215\55 будет себя чувствовать на родных дисках 7,5' (для неё, как понимаю, надо 7')?
  7. #254
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Вот здесь есть фото, правда зимних шин в размере 215/55: http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1438899
    Диски 7.5J для них кмк широковаты будут, в идеале надо бы 7J.
    Passat Alltrack
  9. #255
    Стоит такой вариант с завода, на родных дисках Alicante (7Jx16, 215/55 R16)
  11. #256
    Я писал о 17-м радиусе. С 16-м понятно, у меня зимняя Haka такая.
    Тему эту поднял по следующей причине. В 2016 году купил Michelin Primacy 3 235\45 R17. Тихие, экономные, дорогу держат замечательно. Но этим летом появился гул на скоростях от 85 до 115 км. От оборотов двигателя и от угла поворота руля не зависит, значит, или колёса, или подшипники ступиц, или ШРУСы, или коробка (главная передача). Независимо от этого гула шум резины присутствовал (он менялся в зависимости от покрытия дороги). Менял колёса перёд-зад - ничего не менялось. Нашёл на форуме тему, где обсуждался подобный шум: http://www.passat-club.ru/forum/thre...BD%D0%B8%D0%BA
    Тема по названию про ступичный подшипник, но реально много обсуждается именно гул резины.
    Так вот, пришла осень, поставил "зиму" (Haka R2), гул пропал.
    В теме, которую упомянул выше, в числе прочего, обсуждалось, что причиной гула м.б. износ резины из-за развала-схождения. Причём, чем Уже резина, тем менее она подвержена этому. У меня, например, зимняя - 215, 5 лет - и не шумит.
    Вот потому и спросил, почему на В8 при R17 ширину 215 разрешают, а на В7 нет, только 235.
  13. #257
    Донецк
    Помощь в выборе шин
    Подскажите может кто-то ставил шины 215/65 R17 станут они или нет на фольксваген пассат б7. Заранее всем спасибо
  15. #258
    Проведите ладонью плашмя по внутренней/внешней кромке рабочей поверхности шины. Если почувствуете руками (глазами можно не заметить) гребенку между поверхностями ламелей- шум оттуда...
    1. Схождение. Даже если на стенде показывает норму- могут быть просажены сайлентблоки рычагов регулировки схождения и на высоких скоростях при высоких температурах схождение "уплывает". Так было у меня-визуально сайленты в нормальном состоянии, схождение на стенде в идеале, а резину подгрызает... Причем зима узкая 205- нопроблем, а лето 235- после каждой поездки в Крым хоть плачь. Проблема решилась случайно- при очередной проверке развал-схождения не смогли провернуть болт регулировки схождения- закис. Пришлось обрезать, а сайлент после этого на перепрессовку. Решил не колхозить с перепрессовкой- поменял оба рычага на новые лимфердер. И о чудо- грызть перестало...
    2. Индекс нагрузки шины. Обязательно надо проверять- может не соответствовать Вашей массе авто. Лучше иметь с запасом не менее 20%- производитель может привирать. От этого тоже может грызть.
    3. Давление. Если достаточно часто ездить выше 100 кмч- давление лучше держать на максимуме.
    4. Качество покрышки. У меня Данлоп спортмакс (Япония) жрало (и в итоге сожрало) на несколько порядков быстрее, чем Йокогама Блуарт АЕ50 (Россия). Если почитать отзывы о данлоп (я это сделал значительно позже покупки)- жрёт у всех без исключения (гул) в разной степени.
    Вё сказанное- ИМХО, основанное на личном горьком опыте. Йокогаму 235-45-17 взял ненаправленную АЕ50- от сезона к сехону меняю оси и направление вращения уже по привычке......
    Странно... У меня СС- на базе В7. Зима рекомендованный Эльзой размер 205-55-17. Диски оригинал, покрышки ContiWinterContact™ TS830P Пятый сезон нопроблем... Узкие...но когда покупал не задумывался, резина оказалась бесподобной...
    Цитата Сообщение от Tkach Посмотреть сообщение
    215/65 R17 станут
    Видел у ОД хайлайн В8 на таком размере- смотрится просто ужасно......
  17. #259
    Донецк
    Тогда скажите 215/60 r17 нормально станут на пассат б7 ?
  19. #260
    Добрый день!
    Перед заменой резины в августе 2016-го меняли сайленты (спереди и сзади), "косточки", опорные подшипники передних стоек - у партнёра форума VAG-service. Развал-схождение спереди и сзади делали. Болты регулировки крутились нормально. Так что фиг знает.
    При покупке резины смотрел, соответствует.
    При рекомендованных 2.4 стараюсь держать 2.5.
    Качество, конечно, вопрос очень интересный. Когда покупал, мониторил в Инете - отзывы о Мишлен Примаси 3 были очень хорошие.
    Да. И 235-45-17. А 215 на 17-м диаметре в рекомендованных почему-то нет (а у В8 есть). Вот и думаю о 215-55-17.
    Диски оригинал, как понимаю, шириной 7.5 дюйма. Как на них резина шириной 205? Нормально? Под неё, наверное, поуже диск надо бы - 7 или 6.5?
    шины 215/65 R17
    Посчитал, что 215/55 R17 будут по диаметру почти на 1 см больше, чем "родные" 235/45 R17. А 215/65 R17, как понимаю, ещё почти 2 см к диаметру добавят. Много, ИМХО.
  21. #261
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    225/50/17 идеально встанут
  23. #262
    У меня зимняя резина на своих оригинальных дисках. Ширину дисков не помню, но они точно уже, чем летние штатные заводские. Покупал именно по фэншуй- точно в размер, рекомендованный Эльзой с резиной, рекомендованной Эльзой...... Когда поставил первый раз- чуть не заплакал......, но потом привык. Резина с ОГРОМНЫМ боковым бортом (рассчитана на использование цепей противоскольжения и защишает от них диск) и потому не смотрится так убого, как простая на 205.
  25. #263
    Praga
    Зима - они же - NORM!
  27. #264
    А у VAG'a в рекомендованных такого размера нет.
  29. #265
    Praga
    Я их не покупал: - подарили почти новый комплект (два - зима и лето). Их диаметр ( если новых )-658мм (факт 654 наверное). У штатных 235\45- 643мм (если новых). Так что увеличение диаметра на 10 мм (5-7 мм на сторону \ущерба , разве что чуть изменятся показатели скорости\пробега) не принесет. Главное, что они не затирают и несколько увеличивают клиренс (что полезно< как для меня зимой). В любом случае они меньше 215\60 (с 664 мм диаметром) Это моя лична точка зору...
  31. #266
    А я вот думаю о 215\55\17 на лето.
  33. #267
    Донецк
    У меня лето в таком размере как помне отлично.
  35. #268
    Екатеринбург
    На лето буду ставить 17ки! Подскажи размер оптимальный рези какой взять?
  37. #269
    Praga
    ширина дисков 17" - 7" (Golf\Jetta ) , Passat - 7,5" (если оригинальные VW) . Т.е. резину на них 215 -225- 235 (высоту выберешь по калькулятору) /50-45-40 в среднем (справедливо и для дисков шириной 8"). "До ношу" родные 235\45 - перейду на 225\50 (просто есть новый комплект) и размерность близка к штату (разницей в увеличении диаметра на 10мм можно пренебречь). Уже зиму такого размера ношу.
  39. #270
    Коломна
    Всем привет. Подскажите какая ширина оригинальных 16 дисков и какой на них вылет? Если брать на лето 17 с какой шириной диска и с каким вылетом надо брать? Всем спасибо за ранее.
  41. #271
    Коломна
    Всем спасибо за ответы. Уже всё нашёл. Кому интересно, есть два приложения для андроида, Шинный калькулятор и Калькулятор шин. В одном есть штатные размеры, в другом методом изменения можно посмотреть разницу как будет на авто.
    Екатеринбург
    На лето думаю взять Мишлен примаси 4. Есть кто эксплуатировал на Б7?
  45. #273
    Супер резина, тихая и мягкая.
  47. #274
    Златоуст
    ContiEcoContakt5 в размере 215/65 R16 не нравится как идёт под дождём. Посуху(асфальт) более-менее. Зима гудьир по сырому и то лучше стоит. А игл был... отличный, но давно и импортный соответственно.
Страница 11 из 11
  1. Зимние шины. Предпочтения Пассатоводов.
    от Дуськин в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 562
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 16:05
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 22:05
  3. (Москва) Цены в МЕТРО на летние шины до 07 апреля
    от stardom в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 18:32
