Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Снимаем решетку противотуманки на B7
    Как снять решетку противотуманки? может кто уже снимал. После откручивания одного винта(спереди в углу) она даже изнутри если надавливаешь не шевелится. Тянуть и дергать не зачто. А "монтировкой" - пластмассу жалко. На B6 вынималась элементарно,а здесь полный облом.
    Почетный Мембер Аватар для sovetnik
    город-герой Мурманск
    Посмотрите здесь - ссылка. Комрад в посте № 139 довольно подробно описывает снятие ПТФ. А вообще поиск рулит!!! ))))
    Passat Variant B7, цвет Deep Black / Highline + пакеты: Comfort, Technik, Multimedia + панорамно-сдвижной люк.
    История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
    dm-4, 1Андрей Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для 1Андрей
    г. Ростов-на-Дону
    нормальный ответ, заслуживает благодарности!!!! Без снобизма и истерик!!!!
    Последний раз редактировалось 1Андрей; 10.11.2011 в 21:17.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Поиском прошёлся, не нашёл. Как снять нижнюю решётку воздухозаборника переднего бампера, та что между ПТФ, под номерным знаком.
    Мембер Аватар для ogassi3
    Москва,ВАО
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...№-бампер
    Vl@d Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для SGS
    1. Откручиваешь болт.
    2. Берешь за ребро ближе к нижней центральной решетке. Тянешь от радиатора к себе. Сидит туговато - там внутри 2 пластиковые защелки, направленные от решетки внутрь к радиатору с фиксирующими загибами в сторону - они отщелкиваются.
    3. Далее сдавливая решетку сверху и снизу пальцами, высвобождаешь ее из бампера.
    4. Вынимаешь полностью. Там, где был винт решетка заходит в паз бампера.
    При обратной сборке обрати внимание, чтобы те самые 2 защелки стояли ровно и перпендикулярно бамперу, иначе они могут не попасть в паз и загнуться - у меня так было. Было тепло, может поэтому не сломал..
    Удачи.
    Сообщение добавлено в 00:06, предыдущее сообщение было в 00:01
    после снятия решеток ПТФ, увидишь, что она зафиксирована боковыми ушками, которые заходят в пазы на бампере. По 2 с каждой стороны, по-моему..
    Я поддел с одной стороны - край вылез, потом поочередно высвобождал фиксаторы на верхней и нижней кромках и вуаля..
    Туговато сидит.. намудрили фрицы..
    Почти Мембер Аватар для korolek
    я когда снимал не удосужился мануал читануть глянул тока картинку где написанно куда тянуть, так не выкручивая болт и снял, встала почти норм.
  1. Ответов: 204
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 12:17
  2. (Москва) Куплю противотуманки на В6
    от E001KX в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 19:06
  3. Клеим и снимаем двусторонний скотч
    от mashina в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 13:02
