Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 77
Тема: Особенности парковки с DSG
    планета Земля
    Обычно паркуюсь перед железным бордюром на дороге с небольшим наклоном. Раньше был обычный автомат, c которым я парковался почти в упор и машина при движении не откатывалась вперед. Сейчас приходится оставлять больше месте перед бордюром при парковке из-за того, что машина немного откатывается вперед при нажатии на педаль газа и включении задней передаче.
    Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант с минимальным откатыванием машины в данной ситуации из следующих:
    1) Включить "AutoHold",заднюю передачу и плавно нажать педаль газа
    2) Не включая "Autohold",включаем заднюю передачу , плавно отпускаем тормоз и ждем пока машина откатится сама (наклон дороги примерно около 10-15 градусов)
    По моим ощущениям с "автохолдом" машина откатывается больше, хотя я могу ошибаться.
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Я бы выбрал другой вариант - трогаться с включенной кнопкой "Р".
    Что, собственно, сам и делаю. Никаких откатов/перекатов.
    планета Земля
    Не вредно так трогаться каждый раз или ручной тормоз автоматом отключается?
    Бывалый Аватар для Pa$$atЪ
    Новочеркасск
    +100ю Вреда для авто никакого!
    Чем больше НАС - тем меньше ИХ !!!
    планета Земля
    Спасибо всем за ответы!
    Мембер Аватар для Paha1
    СПб
    Также делаю.
    планета Земля
    Электронный тормоз при движении сам отключается?
    СПб
    Да если пристегнут ремнем безопасности.
    Москва, ЮЗАО
    1. Нет.
    2. Да.
    Цитата Сообщение от Paha1 Посмотреть сообщение
    Также делаю.
    +1.
    Вот развернутый ответ:
    +1.
    Если ремень не пристегнут, то тогда надо вручную кнопку отключить.
    При этом после скорости 15-20 км/ч начнет раздаваться писк, что ремень не пристегнут.
    Я вообще себе взял "За правило" и довёл фактически до автоматизма этот алгоритм:
    1. Парковка.
    - подъехал
    - остановился
    - при нажатой педали тормоза включаю кнопку "Р"
    - перевожу ДСГ в "Р"
    - отпускаю педаль тормоза
    - выключил фары
    - выключил зажигание
    - отстегнул ремень
    - вышел
    2. Троганье.
    - сел
    - вставил ключ зажигания
    - нажал тормоз
    - завел машину
    - отпустил тормоз
    - пристегнулся
    - включил фары
    - нажал тормоз
    - перевел ДСГ в "D" или "R"
    - отпустил тормоз
    - нажал газ и .... поехал
    Кстати, не все знают, что для переключения между "R-N-D" не обязательно нажимать кнопку на рукоятке.
    Правда пока еще сомневаюсь на счет Б7, т.к. там кнопка спереди, а не сбоку, как у Б6.
    Но это не трудно проверить тем, у кого уже есть Б7.
    СПб
    1. Нет.
    2. Да.
    +1.
    +1.
    1. Парковка.
    - подъехал
    - остановился
    - выключил фары
    - отстегнул ремень
    - вышел
    2. Троганье.
    - сел
    - нажал тормоз
    - завел машину
    - отпустил тормоз
    - пристегнулся
    - включил фары
    - нажал тормоз
    - отпустил тормоз
    1. Парковка
    все то же самое только, но при нажатой педали тормоза перевожу ДСГ в "Р" и отстегиваюсь, автоматом вкл. "Р"
    2. Троганье
    тоже самое только фары стоят на авто.
    Для переключения между "R-N-D" не обязательно нажимать кнопку на рукоятке, да это так.
    Москва, ЮЗАО
    2. Троганье
    Ну это понятно - светодиоды.
    У меня пока таковых нет....
    Как только дождусь свою, то будет тоже самое.
    Сенкс
    планета Земля
    1. Нет.
    2. Да.
    +1.
    +1.
    1. Парковка.
    - подъехал
    - остановился
    - выключил фары
    - отстегнул ремень
    - вышел
    2. Троганье.
    - сел
    - нажал тормоз
    - завел машину
    - отпустил тормоз
    - пристегнулся
    - включил фары
    - нажал тормоз
    - отпустил тормоз
    Спасибо за подробный ответ.
    Мембер Аватар для Ильгиз
    Красноярск
    Странно, но у меня ручник атоматом не отключается если я газую, хоть ремень и пристегнут. Может надо автохолд включить? Ато я его выключил вообще, мне без него удобнее (хотя это вопрос привычки).
    Москворечье
    Это глюк системы. Автохолд тут не причем.
    Почти Мембер Аватар для СШГЭС
    сибирь
    Должен отключаться.
    Passat B7 1.8TSI DSG
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от СШГЭС Посмотреть сообщение
    Должен отключаться.
    +1.
    ИМХО это не в привычке, а в целях использования (предназначения). Не более
    АвтоХолд удобен, когда долго стоишь в пробке или на светофоре на спуске или подъёме.
    В этом случае не надо держать ногу на тормозе или переводить ДСГ в "Р".
    Просто тупо включил АвтоХолд и убрал ногу с педали.
    В остальных случаях ИМХО пользоваться АвтоХолдом - это пустое и ненужное.
    Сообщение добавлено в 13:05, предыдущее сообщение было в 13:00
    Кстати, Ильгиз, а ты случайно газуешь не тогда, когда ДСГ в режиме "N" стоИт?
    Насколько я помню, то в этом случае ручник не отключится даже при пристегнутом ремне.
    ДСГ должна быть в "R" или "D" (возможно, что ошибаюсь).
    Красноярск
    Ок, спасибо за ответы, буду терроризировать дилера (как раз в выходные вебасту ставить планировал).
    Дуськин,газую на D и R. Сегодня надо будет ещё раз проверить на всех положениях...
    А датчик ремня исправен?
    Москва, ЮЗАО
    Попробуй еще в "букваре" глянуть. Вдруг где-нить прописано, что какой-то флажок надо в БК проставить, чтобы эта функция работала.
    Хотя я сомневаюсь.
    Но вот есть и еще один нюанс - ДВЕРЬ(!).
    Например, в Б6 вот что написано --> 3.2_Управление_26-27.pdf 3.2_Управление_28-29.pdf
    Так что читай свою книжку тоже.
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    может для кого то и баян, но для меня открытие америки: если в пробке с D перевести на P, естесна переходя через N и R, то фонари заднего хорда не включатся.
    они видимо с задержкой небольшой включаются
    А ручник у тебя вообще никогда сам не снимается?! Я, наоборот, вручную его никогда не снимал! Всегда снимается сам, когда начинаешь движение. С небольшим запаздыванием, но снимается. Т.е., прежде чем тронуться, я нажимаю коротко и легонько на газ, а потом "мгновение жду" и уже еду. Если сразу нажать на газ - будет лишний раз перегружаться сцепление, буксующее пока электромотор жужжит и отводит задние колодки от диска. Попробуй легонько нажать на газ - не слышишь звука электромоторчика сзади? Может ты просто "не дожидаешься" пока тормоз отпустит и начинаешь снимать вручную? У меня ручник не снимается и машина не может сдвинуться с места только если не пристегнут ремень (про незакрытую дверь - не было случая проверить).
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Пришлось парковаться на бордюр задом. И могу сказать, что на ручке у меня получалось лучше. Мне даже показалось, что после этой парковки(а там сначала медленно подкатываешься, на ощупь и когда уперся, надо надавить на газ) так вот, у меня это получилось не очень плавно. Видимо потому, что первый раз. Я понимаю, что все достигается тренировками, но мне что-то расхотелось тренироваться. А вот передком заезжать на бордюр проще. Правда я делаю это в ТТ. А то в драйве он пытается воткнуть 2 передачу.
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
    планета Земля
    Передом заезжать мало того, что проще так еще при заезде задом к бордюру можно и брызговики сломать.
    И ведь сломал бы, да нет их еще
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    И у меня так же. Но вообще не парюсь, т.к. ручником почти не пользуюсь. Да и нажать кнопку есличо не в лом.
Страница 1 из 4
  1. Ответов: 187
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 23:32
  2. DSG7 особенности эксплуатации
    от smarmy в разделе Passat CC
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 18:39
  3. особенности езды по Германии
    от Athena в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 17:32
  4. Особенности эксплуатации TFSI
    от LVN в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 21:31
  5. Особенности произношения
    от Kot в разделе Беседка болталка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 15:58
