Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 77
Тема: Особенности парковки с DSG
  1. #51
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от ru_seek Посмотреть сообщение
    Не уверен, может у меня паранойя, но я когда под уклон ставлю машину, то я сначала ставлю N, потом ручник, потом тормоз отпускаю, она немного дернется по уклону, потом P. Иначе получается что коробка как бы под напряжением, и чтобы потом на D поставить нужно прикладывать усилия и слышать разные новые звуки. Вообще ручником пользуюсь всегда, уже даже не задумываясь. На предыдущих машинах с автоматами делал так же, и на предыдущем ВЫПе тоже. На последнем доездил до 60 тыс. никаких проблем кроме маховика не было.
    А зря....
    Мы выше уже рассматривали эту ситуацию.
    Цитата Сообщение от LEVAL Посмотреть сообщение
    все правильно!! постоянно так и паркуюсь...
    Думаю, что мой ответ тоже ясен на эту фразу.
    Чтобы не было нагрузки на коробку, то алгоритм такой:
    - нажимаем тормоз
    - ручник
    - коробку в "Р"
    - отпускаем тормоз
  3. #52
    по опыту двух машин, могу сказать что по алгоритму выше, все равно происходит небольшой откат
  5. #53
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    я уже писал как то, что перед парковкой всегда ставлю на N. Делаю это для того что бы машина сама "нашла" свое место. Если нашла, то сразу в P без ручника, если все равно катится или есть вероятность что поедет, то делаю как земляк ru_seek.... Уже привык к данному способу и никому не навязываю его.... Зимой ,в сильные морозы, вообще стараюсь на ручник не ставить, тем более на длительную стоянку...
  7. #54
    Москва, ЮЗАО
    На ровной поверхности согласен на 100%, а попробуйте "найти место" в режиме N на спуске/подъеме.
    Электронный ручник у меня ни разу не примерз. Хрен его знает... может отогревается как-то....
    Но это все же менее губительно, чем на ручник после Р.
  9. #55
    Дуськин, у нас недопонимание
  11. #56
    Cт. Петербург
    я все уже написал, читаем внимательно...
  13. #57
    планета Земля
    Последнее время стал замечать одну особенность коробки при движении на подъемах. Если очень плавно отпускать тормоз и быстро переместить ногу на педаль газа (но придавить плавно), то откатывание автомобиля назад гораздо меньше, нежели чем при резком снятии с тормоза и нажатии на газ(происходит некоторая задержка). Нужно привыкать... Отвык наверное на механике кататься )))
  15. #58
    Москва, ЮЗАО
    guest82, я не понял одного момента.
    Нафига после убирания ноги с педали тормоза придавливать чуток педаль газа?
    Резко снимать ногу с педали тормоза и нажимать на газ - тоже не понял зачем?
    Я свои эксперименты с Автохолдом всегда проводил так:
    - остановился в горку
    - снял ногу с педали тормоза и.... просто переместил её в район педали газа
    - при трогании просто нажал на педаль газа и... поехал
    Никакого "отката назад" я еще ни разу у себя не замечал.
    Может я что-то делаю не так?
  17. #59
    планета Земля
    Я первое время ездил с автохолдом, а потом решил отказаться(из небольших рывков при начале движения). Просто отпускаю тормоз в пробке и машина катится, а с автохолдом присутствует небольшая задержка. Придавливаю педаль газа только на крутых подъемах иначе есть риск сильного отката. Разве у вас совсем не скатывается с автохолдом на КРУТЫХ подъемах???
  19. #60
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    - нажимаем тормоз
    - ручник
    - коробку в "Р"
    - отпускаем тормоз
    ИМХО, для полного снятия нагрузки нужно чуть по другому:
    1. нажимаем тормоз
    2. ставим ручник
    3. отпускаем тормоз (!) - в этот момент передние колеса растормаживаются и машина может немного "просесть".
    4. коробку в паркинг
    Если же сначала коробку в "П", а потом отпустить тормоз, то из-за растормаживания передних колес и "проседания" машины, как раз и возникнет нагрузка на коробку.
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  21. #61
    Москва, ЮЗАО
    Да я как-то об этом не задумывался - что значит крутой?
    Но я как-то и отката не замечал.
    Я даже на Сочинском серпантине ни Автохолдом, ни ручником не пользовался.
    Может я просто не зацикливаюсь на процессе отката? Поэтому и не замечаю его. А может и нет его?
    Короче... мне сложно судить. Постараюсь еще как-нить поэкспериментировать, если не буду забывать.
    Я и на Б6 им не пользовался.
    Просто в свое время много натренировался в горку трогаться на мотоциклах-грузовиках-легковушках и с ручником и без.
    Помню как еще на площадке инструктор гонял нас, чтобы эстакаду на ГАЗ-53 без отката (не более 15-20 см) проезжали.
    Возможно ты и прав.
    Просто я заметил, что при постановке на ручник педаль тормоза сразу же "проваливается". Значит смысла, что теперь делать (ДСГ и ногой) в какой последовательности - пофиг.
  23. #62
    Королёв - Переделкино
    Дуськин, привет . Хоть и езжу сейчас на механике, но подтвержу: Gloomy привёл правильный алгоритм.
  25. #63
    планета Земля
    "Правильность" его алгоритма подразумевает парковку на подъеме или спуске, если я правильно понял. На ровной дороге можно и на паркинг без ручника поставить.
  27. #64
    Москва, ЮЗАО
    Привет-привет!!!
    Да я же и не спорю.
    Я же описАл ситуацию, как у меня происходит.
    Просто ни разу не замечал (не попадал в ситуации), когда машина после постановки на ручник "проседала".
    Если это более правильный алгоритм, то буду пробовать себя в мозгу на него перестроить.
    Хотя вот сейчас задумался - А при парковке на спуске/подъеме я как выполняю эти действия?
    Вот честно..... не могу вспомнить. Видать на "автомате" ставлю не задумываясь. Но что не дергается - это точно.
  29. #65
    Попробуй такой фокус:
    - разгонись слегка, без крайностей
    - затормози одним энергичным торможением до полного стопа, тоже без фанатизма, тормоз не отпускай
    - поставь на ручник
    - отпусти тормоз... при этом внимательно следи за машиной
    При торможении, как ни крути, передние тормоза берут на себя больше нагрузки, поэтому машина слегка "собирается в кучку". На старых машинах, с барабанами сзади, это очень заметно было.
    А когда отпускаешь тормоз, она "косточки расправляет".
    Полюбому это достаточно тонкий и неявный момент.
    Сообщение добавлено в 13:18, предыдущее сообщение было в 13:17
    Парковка на подъеме, на спуске... Блин... Это явно не про Питер.
  31. #66
    Москва, ЮЗАО
    Почему же?
    Достаточно любого подъема, а не горы.
    К примеру, зафиксировать машину на въезде на какой-нибудь из мостов - Дворцовый, Литейный и т.д.
  33. #67
    Я похож на камикадзе????
    Проще сразу застрелиться, чем встать на Дворцовом и начать эксперименты
    Вот по весне будет машина, поеду на дачу... Там по дороге роскошный длинный подъем. И движение - одна машина в 10 минут. Вот наэкспериментируюсь...
    Последний раз редактировалось Gloomy; 29.08.2012 в 12:51.
  35. #68
    Почти Мембер Аватар для S-Лана
    МО и УО
    1. нажимаем тормоз
    2. ставим ручник
    А коробку в паркинг без еще одного нажатия на тормоз???
    Ужас... Я оказывается вообще все неправильно делаю. Привыкла к АТ - Тормоз-Р и все и кпонку "Р" ни разу не нажимала.
  37. #69
    Москва, ЮЗАО
    На ровной поверхности этого вполне достаточно.
    Так что ничего страшного.
    А вот на подъеме или спуске лучше парковать машину дополнительно ручником.
    И для коробки хорошо, и для безопасности лучше (случайное скатывание).
  39. #70
    Томск
    Сам-то понял, что сказал, теоретик?
    Я считаю, что нужно сначала получить(!) машину, поездить(!!), а потом говорить.
  41. #71
    МО и УО
    Вот именно трудность потом переключения из Р в Д меня настораживает, на АТ такого не было. Зато начало движения в горку без Автохолда это кайф)))
    VW_CC_2012 чОрный СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ :-) На всех дорогах страны!
    1.8 dgs
  43. #72
    Почетный Мембер Аватар для sovetnik
    город-герой Мурманск
    Поясни, что не устроило то? Вроде все по делу сказано.
    Passat Variant B7, цвет Deep Black / Highline + пакеты: Comfort, Technik, Multimedia + панорамно-сдвижной люк.
    История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
  45. #73
    Аватар для NVB
    passat-club
    Ручник -> паркинг, и трудностей не будет)))
  47. #74
    МО и УО
    NVB, между ручник и паркинг должен быть тормоз?
    Или тормоз-ручник-паркинг и все?
    1.8 dgs
  49. #75
    Почти Мембер Аватар для Momento
    да держите просто тормоз ногой, а в каком порядке вы включите ручник или паркинг разницы нет.
    я вообще не замарачиваюсь, нажав тормоз, ставлю паркинг, снимаю ремень безопасности и из-за нажатого автохолда, ручник автоматически включается)
    VW Passat B7
    S-Лана Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 3 из 4
  1. Ответов: 187
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 23:32
  2. DSG7 особенности эксплуатации
    от smarmy в разделе Passat CC
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 18:39
  3. особенности езды по Германии
    от Athena в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 17:32
  4. Особенности эксплуатации TFSI
    от LVN в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 21:31
  5. Особенности произношения
    от Kot в разделе Беседка болталка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 15:58
