Результаты опроса: Есть ли у Вас "сверчки" в машине/салоне?
Голосовавшие
289. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Сверчков нет вообще
    12 4.15%
  • Сверчков не замечаю (не слышу)
    7 2.42%
  • Сверчки есть, но не критично. Устраняю по желанию
    100 34.60%
  • Сверчки есть, достают. Я читаю эту тему с целью борьбы с ними
    170 58.82%
Страница 17 из 32
ПерваяПервая ... 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 783
Тема: Возможные скрипы и "сверчки" у Пассата В7
  1. #401
    Омск
    ВиталийБ, Спасибо, буду пробовать, жаль только ворсовой изоленты у меня нет
  3. #402
    У ВАГа есть эта лента в аксессуарах. На форуме вроде даже мелькал парт-номер.
  5. #403
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    000979950 вот оригинальная ваговсккая изолента
    Gold_fish Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #404
    Екатеринбург
    +1 можно через любой интернет-магазин запчастей заказать.
  9. #405
    Омск
    Не знал, спасибо
  11. #406
    Ростов-на-Дону
    По холоду салон стал сильно скрипеть! Особенно достал скрип подторпедника, который находится ниже панели приборов, кстати если снять перчаточный ящик, находящийся слева, то внутри панели есть что то вроде небольшой металлической штанги, если ее пошатать, то появляется этот неприятнейший скрип. Так же есть подозрения на скрип воздуховодов. Прошу помощи, как устранить данные сверчки и соответственно как снять подторпедник и воздуховоды?
  13. #407
    Почти Мембер Аватар для mahovik
    РОССИЯ
    сегодня заезжал к дилеру, хотел её прикупить, так они мне цену в 1,5т.р. заломили за маток 5 метров... Я апупел, глупо улыбнулся и уехал)))
    сорри за флуд...
  15. #408
    Екатеринбург
    сорри за флуд...
    Уж этот товар лучше и не пытаться покупать у ОД. Закажи через и-нет. Может есть у вас представители фирмы Tesa, так это их продукт, только маркировка у них другая.
    Вот поссылке для салона: http://www.diza.ru/production/89/479.html
    Тот же ВАГ.
  17. #409
    Новичок Аватар для olemax69
    Тверь
    Тот же ВАГ.
    Еще как вариант, любой спортивный магазин. Изолента для хокейных клюшек по своим свойствам такаяже.
  19. #410
    Омск
    ВиталийБ, по твоему посту №337 - опиши, пожалуйста, подробнее, ты обклеил изолентой защелки, которые вставляются в металлические зажимы верней части тоннеля или те, которые просто заходят за верхнюю часть? И как обклеил кромку, что бы изолента не мешала и ее не было видно после установки на место нижней накладки? Про воздуховоды я тоже не понял, так как там ковролин почти до верхней части идет, вроде ничего с накладкой не контактирует, чтобы скрип вызывать, кроме верхней части тоннеля
  21. #411
    Екатеринбург
    Сначала обклеил защелки, входящие в металлические зажимы, затем и выступы, заходящие за кромку верхней части. После этого обклеил кромку на верхней части тоннеля по всей длине (при наклейке видно границу, за которую лучше не вылазить, чтобы не было видно изоленту. Кромку обклеивал от "разрыва" до "разрыва" под защелки. Обязательно в передней части накладки прилепи с внутренней стороны кусок маделина в районе, где близко подходит воздуховод, подающий воздух через передний подлокотник задним пассажирам.
    Воздуховоды переднего подлокотника при заходе на корпус салонной печки расходятся в стороны и очень близко подходят к нижней накладке тоннеля. В результате появляется дребезг. Поприжимай нижнюю накладку к центру тоннеля и поймешь, о каком месте контакта идет речь. Когда снимешь накладку, то сразу будет видно воздушный патрубок.
  23. #412
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    У меня на днях загремел, причем очень сильно (как будто пластиковое ведро с пласмаками в багажнике), задний плафон с права на крышке багажника, внутри него что то громыхает! ЭХ Что то качество после Б6 начинает меня разочаровывать!ИМХО
    ЗЫ! Пробег 21 т.км.
    Nissan Almera Classic 1.6 МКПП Белый Перламутр был
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic-6 Comfortline Blue Shadow, был
    Passat B7 1.8 TSI МКПП Comfortline Кашемирыч, есть
  25. #413
    Новичок Аватар для Gold_fish
    Новосибирск
    Привет всем! С горем пополам осилила пост..... Вот моя проблема: скрепит (звук металлический, похож на скрежет старой кровати) средняя правая стойка. Всё, что описано в посте, а это смазать все резинки и места соединений и скрип ремня безопасности не подходят! Всё смазал ОД, натяжитель ремня не скрепит.... Что это может быть то такое????
    Passat Highline 1,8 TSI 7-speed DSG, Black Oak + 3 пакета
  27. #414
    Екатеринбург
    Рекомендую проверить расположение петли дверного замка (передней двери) относительно щели замого замка. Эта скоба на средней стойке должна заходить в паз дверного замка посередине. Было такое с нуля на Гольф 6. Сам передвинул эту скобу и стало тихо.
  29. #415
    Новосибирск
    Спасибо за совет! Сегодня к ОД поедем, подскажу им, что сделать можно. А то они совсем не в курсе, что с этим делать.... Уже третий раз поедем делать....
  31. #416
    Екатеринбург
    Лучше самого себя никто не сделает. Эти вопросы я официалам не доверю.
  33. #417
    Цитата Сообщение от bil Посмотреть сообщение
    Беседовал сегодня на волне наездов с другом, только что купившим Паджеро. Не пустую.
    Кратко - скрипит многое, на сельской дороге гремит все, что установлено в салоне.
    OUTLANDER гремит, по грунтовой хреновой дороге, а пассат тишина только стук колёс
    VW Passat Variant 1.4TSI, DSG, comf+tech+multi (серебро) 2013 NTZ
  35. #418
    Новосибирск
    Спасибо! Всё прошло! поправили петлю и скрип пропал! Теперь тишина!!!! РАДУЕМСЯ!!!!=)
  37. #419
    Ростов-на-Дону
    Стала скрипеть рулевая колонка при повороте. Скрип в салоне, такое ощущение, что скрепит какая-то пружинка об металл. Подскажите как снять подушку безопасности в руле и что нужно там смазать или проклеить?
  39. #420
    Бывалый Аватар для SGS
    Как снимать не скажу, но мне дилер по гарантии устранил без вопросов. Ничего не меняли. Сказали "провели профилактику"
  41. #421
    Ростов-на-Дону
    А мне дилер говорит не гарантийный случай...
    Как я понял нам нужно подушку безопасности снять и что то смазать.
    Последний раз редактировалось Dimon-505; 28.02.2013 в 22:27.
  43. #422
    Я сказал давайте откроем все пассаты в салоне и покрутим руль. Если у них есть скрипы - я оплачиваю устранение скрипа.
    Открыли пасс и СС. Конечно же, никаких скрипов
    Общение с гарантийщиками - та еще игра...
  45. #423
    Ростов-на-Дону
    Не спорю...сам поругаться люблю и претензии повыставлять...но из-за такой мелочи нервы трепать не хочется...
    Вот и решил сам устранить, осталось узнать как подушку снять...
  47. #424
    У меня тоже самое, будто жгут проводов натягивается при повороте руля, буду по гарантии делать
  49. #425
    Новосибирск
    И снова у нас та же проблема.... Скрипит дверь переднего пассажира....
    Скатались в очередной раз к ОД, заменили клипсы крепления обшивки двери. Они там явно были со следами сильного износа, хотя машине только 1 месяц!(а началось всё это со второй недели эксплуатации)
    Вроде скрип пропал, но через пару дней вернулся с новой силой! Теперь стало скрепеть не только на неровностях, но и при торможении и трогании. И снова мы у ОД.... На ВОСЬМОЙ!!!! раз с горем пополам они решили, что это заводской брак в замке! Заказали с Москвы, т.к. редкая проблема и замки они на складе не держат. Теперь ждем когда приедет замок и заменят его. Будем надеятся, что проблема именно в нем. Т.к. ездить с таким сильным скрипом просто невозможно! Ездили по трассе, так у меня аж ухо заболело правое от этого ужасного скрипа!!!
Страница 17 из 32
  1. Сверчки в салоне
    от Rusl в разделе Passat CC
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 14:30
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 20:12
  3. Сверчки в дверях
    от Lucky3D в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:33
