Результаты опроса: Есть ли у Вас "сверчки" в машине/салоне?
Голосовавшие
289. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Сверчков нет вообще
    12 4.15%
  • Сверчков не замечаю (не слышу)
    7 2.42%
  • Сверчки есть, но не критично. Устраняю по желанию
    100 34.60%
  • Сверчки есть, достают. Я читаю эту тему с целью борьбы с ними
    170 58.82%
Страница 32 из 32
ПерваяПервая ... 22 28 29 30 31 32
Показано с 776 по 783 из 783
Тема: Возможные скрипы и "сверчки" у Пассата В7
  1. #776
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Скрипяще, скребущще, шуршащий звук в передней части авто
    Итак, стал замечать этот звук.
    То ли трение, то ли скрип, то ли непойми что.
    Самое главное, не стук, а именно как будто что то трется или скребет.
    Причем происходит не на ямах, а при покачивании авто на волнах дорожных.
    Сегодня открыл капот, и вижу, что под капотом, в крайних частях какие то болты торчат, что это - так особо и не понял, но заподозрил их в этом звуке. Видимо труться об капот или петли капота. Причем есть места соприкосновения - их видно.
    Быстренько обернул поверхность этих "штырей" салфеткой влажной и поехал.
    Звук как будто исчез.
    Надо колхозить видимо, или резинки нацепить, или обмазать герметиком и на ночь оставить в гараже с открытым капотом.
    Последний раз редактировалось Mephis†o; 19.04.2017 в 17:49.
  3. #777
    Екатеринбург
    Что то вчера, после стоянки - поехал, а звук такой же.
    Как будто что то скрипит или трется в подвеске. Звук слышен при покачивании авто, т.е. едешь по волнистой дороге и идет этот звук. потом проходит.
    Пружина в чашке с грязью? Какой то из шарнирных элементов? (рулевая, шаровая, или тяга стабилизатора?)
  5. #778
    Ukraine
    Приветствую. Прошу помощи. На скорости 80+ появляется дребезжание слева спереди перед водителем. Точное место сказать не могу, но больше со стороны лобового стекла, чем со стороны двери. Звук похож на дребезг пластика о пластик или о стекло.
    Звук появляется только на скорости 80+ независимо от качества дороги.
    Накладку на панели приборов проклеил. Снимал бардачек под рулем и боковую крышку над предохранителями - шум не от них. Снял дверную карту и проклеил пару клипс-держателей кабелей, которые не сидели супер-плотно - не помогло.
    Читал, что причиной могут быть направляющие стекла в дверце, но у коллег они дребезжали даже без скорости и на кочках, а у меня только на скорости. Проверить на 80+ с открытым окном не получается (шум ветра сильнее).
    Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать.
  7. #779
    куда дальше копать
    Привет! В очёчном ящике есть что то? За зеркалом заднего вида? У меня там периодически очки бренчат- всё перерыл в машине, пока случайно не понял, что звук оттуда. И он всегда разный......
  9. #780
    Похрустывает подвеска спереди на ямках, хруст похож на пружинный, будто камушки из под пружины выскакивают, но их там нет. При повороте ни чего не хрустит, если думать что граната.
    VW Passat Variant 1.4TSI, DSG, comf+tech+multi (серебро) 2013 NTZ
  11. #781
    Ukraine
    Привет. Спасибо за совет, но там пусто.
    Звук идёт не сверху, а слева напротив водителя или слева снизу (низ левой стойки - угол лобового напротив водителя - водительская дверь - где-то оттуда).
    Может ещё вариаты есть?
    Есть смысл в замене направляющих стекла водительской двери при моих симптомах (дребезг только на скорости 80+ появляется и растет с увеличением скорости)?
  13. #782
    У меня как то в кармане дверной карты валялся леденец и стучал...тоже доставало. Заглядывал туда и проводил рукой- ничего. А он в углу валялся.
  15. #783
    нацик
    У меня на кочках, неровностях звук издавался с петель водительской двери. Провека на "шат" при открытой двери показывала "0", а вот при при почти закрытой -- показала люфт. Убрав люфт пропал и звук (стук).
Страница 32 из 32
  1. Сверчки в салоне
    от Rusl в разделе Passat CC
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 14:30
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 20:12
  3. Сверчки в дверях
    от Lucky3D в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:33
