Результаты опроса: Есть ли у Вас "сверчки" в машине/салоне?
Голосовавшие
289. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Сверчков нет вообще
    12 4.15%
  • Сверчков не замечаю (не слышу)
    7 2.42%
  • Сверчки есть, но не критично. Устраняю по желанию
    100 34.60%
  • Сверчки есть, достают. Я читаю эту тему с целью борьбы с ними
    170 58.82%
Страница 13 из 32
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 783
Тема: Возможные скрипы и "сверчки" у Пассата В7
  1. #301
    Москва, Отрадное
    Цитата Сообщение от yurecstm Посмотреть сообщение
    Может и Ликви Моли лучше и больше подходит, но вэдешка тоже смазывает и мне она реально помогла, за полдня ни одного скрипа в задней части авто.
    По поводу вэдешки, вот из вашей ссылке
    Итак, WD-40:
    - вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости;
    - защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях;
    - смазывает детали не оставляя жирных или липких следов;
    - проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части;
    - легко удаляет жир, битумные пятна или остатки клея.
    Вот эти 2 пункта как раз и подходят для смазки и конкретно для моего случая.
    да не, на здоровье пользуйтесь, просто имел негативный опыт использования в качестве смазки WD-40, на даче перед зимиой залил во все замки, в этоге приехав на НГ не смог открыть все которые были на улице (ворота, калитка, колодец), все замерзло, больше не использую для смазки замков.
    с Ликви Моли все ок
  3. #302
    Начал доставать единственный оставшийся в салоне сверчок - 2 пружинки внизу модуля подушки безопасности на рулевой колонке. Поможет ли проливка силиконом в щели между подушкой и самой баранкой?
    Сообщение добавлено в 12:23, предыдущее сообщение было в 11:59
    Начал доставать последний из оставшихся в салоне сверчков - скрип от 2-х пружинок позади модуля подушки безопасности в рулевом колесе. Достаточно ли будет пролить силиконом в щель между подушкой и самим рулем? Или это не надолго?
    Последний раз редактировалось ВиталийБ; 25.09.2012 в 12:29.
  5. #303
    Бывалый Аватар для SGS
    Присоединяюсь к вопросу.
    Меня просто достал этот скрип
  7. #304
    Челябинск
    Всем здрасте! Решил обклеить карбоном все декоративные вставки на торпеде и дверях, прошу не осуждать, мне очень нравиться))), за одно и проклеить, со снятием их с торпеды проблем не возникло, а вот в дверях никак не разберусь, подскажите пожалуйста как их грамотно снять и вообще возможно ли это. и нужно ли менять, как правильно называются не знаю: защелки или клипсы вставок, или они многоразовые??? Заранее спасибо!!!
  9. #305
    Чтобы снять дверные вставки нужно снимать обшивки дверей. Иначе никак.
    Сообщение добавлено в 10:50, предыдущее сообщение было в 10:42
    По поводу скрипа подушки безопасности водителя: не снимая подушки проблему не решить, немцы тупанули при изготовлении нового руля и теперь две пружинки ПБ упираются в металлическое основание самого руля. На предыдущих рулях такого не видел. Вопрос такой: можно ли выщелкнуть подушку из руля не снимая клемму АКБ, если мне не нужно будет отцеплять из разъема саму подушку? Хочу на металл руля под пружинки наклеить маделин.
    Последний раз редактировалось ВиталийБ; 28.09.2012 в 13:10.
  11. #306
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Я снимал, даже с отсоединением разъема. Главное не включать зажигание, ошибку по подушке потом только шнурком убрать можно!
    Ларошфуко Франсуа де
  13. #307
    Камрад, если не затруднит, опиши процесс детально. Спасибо!
  15. #308
    Начинаем с ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ и вынимания ключа из замка.
    Потом рулевое колесо нужно вывернуть одной из боковых спиц вверх, и плоской отверткой отшелкнуть пружинные фиксаторы с обратной стороны руля, и повторить для второй спицы.
    Подробнее можно почитать здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=552 (все тоже самое)
    SGS Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #309
    google
    Цитата Сообщение от google Посмотреть сообщение
    С первых дней покупки что-то потрескивало в торпеде в районе лобового стекла со стороны пассажира. На 8000км, теперь уже скрип, усилился и не покидает меня. Пока терплю, укрепляю силу духа ) Посмотрим что зимой будет.
    В итоге на днях починили по гарантии. Говорят, что был неправильно закреплен патрубок вентиляции и от него весь скрежет.
    Как на самом деле не знаю, но сейчас в салоне тишина и машина начинает нравится. ))
  18. #310
    Почти Мембер Аватар для ruho
    Петрозаводск
  19. Рейтинг
    Начала скрипеть то ли петля, то ли механизм фиксации положения на водительской двери, смазал его сам белой смазкой Вюрт, вроде прошло. Иногда поскрипывает накладка на торпере, лечится нажатием в область скрипения.
    B7 1.8TSI DSG
  20. #311
    Махачкала
  21. Рейтинг
    Проехал почти 3,5 тыс км, машиной доволен, раздражает только один момент, дребезжание заднего стоп-сигнала на кочках, может кто посоветовать цивилизованный способ устранения этого "сверчка"?
    VW Passat B7 1.8 Highline
  22. #312
  23. Рейтинг
    >>>Тынц<<<
    debian, animatic Поблагодарил(и) за этот пост
  24. #313
  25. Рейтинг
    У меня подобное на ямках переваливаясь, стучит в области замков передней двери, как будто двери расшатаны, только машину получил 13 года
  26. #314
  27. Рейтинг
    Купи белую смазку Ликви Моли (ссылка была чуть раньше) и пролей хорошо замки. Только сначала балончик хорошенько взболтай.
  28. #315
  29. Рейтинг
    а шумело все время или скрип был при разгоне и торможении?
  30. #316
  31. Рейтинг
    С наступлением околонулевых температур начало сильно трещать в районе низа лобового стекла. От самого левого до самого правого краёв. Звук очень похож на хруст льда. Но температура положительная и с нагревом салона ничего не изменяется. Сначала грешил на пластик воздуховода, обдувающего стекло. Залил его WDшкой по кругу - ноль эффекта. Есть предположения какие-нибудь?
  32. #317
    Бел. обл. г. Старый Оскол
  33. Рейтинг
    Так может и правда лед, на месте стыка лобового стекла с пластиком в районе капота, там лед не таит. Я зимой ездил и у меня такой звук был в районе заднего стекла, я лед от туда почистил и звук пропал.
  34. #318
  35. Рейтинг
    Песочек под пластиковой накладкой внизу лобового стекла (которая снаружи закрывает зону дворников) скорее всего.
  36. #319
  37. Рейтинг
    Не может быть. На улице сейчас крайне редко бывает ниже нуля. А машина полдня стоит в паркинге где +15, а полдня в паркинге где +5. А скрип начинается с +7 где-то (выезжаю из тёплого паркинга и через 5 минут понеслось...)
    Интересное предположение, проверю. Скрип зависит от температуры забортного воздуха только. Соответственно скорей всего действительно что-то снаружи.
  38. #320
  39. Рейтинг
    Че-то не нашёл никаких накладок внизу лобовика. Просто лобовик стыкуется с пластиком и всё.
  40. #321
  41. Рейтинг
    Накладка, которая примыкает к лобовому и закрывает трапецию стеклоочистителей.
  42. #322
    Город над вольной Невой
  43. Рейтинг
    У меня такой же треск есть, только не по всей торпеде, а на месте водителя. Как я предположил это скрипит торпеда в месте стыка со стеклом (внутри, в салоне). Можно попробовать аккуратно козырек торпеды подергать вверх\вниз. У меня звук воспроизводиться. Вот думаю, что делать... Пробовал туда тряпку запихнуть, вроде как помогает.
  44. #323
    Волгоград
  45. Рейтинг
    кто знает как накладка снимается, которая трапецию стеклоочистителей закрывает снаружи?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  46. #324
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
  47. Рейтинг
    Я так же сделал!!! Просто когда был на ТО-1, у меня звук как назло практически пропал, и при снятии бардочка мастера увидели что воздуховод не полностью проклепан и от него идет скрип (естественно его и устранили), и в правду основной треск и дребезг ушел, но к сожалению между лобовым и панелью звук остался, но так как я больше не хотел тарчать в сервисе (а снятие панели дело не быстрое), решили перенисти на другой раз, о чем в наряде сделали пометку устранено не полностью!!! Так через какое то время я решил туда что нибудь засунуть, под руку попался платочек так пока и ездию, наслаждаясь тишиной!!! Кстати на лексусе рх такая же проблема (когда рассматривал как покупку юзал их форум), так там между стеклом и панелью засовывают уплотнитель от ВАЗа и тишина. Правда все это колхоз, но всеже!
    ЗЫ. До сервиса пока не ездил т.к. до него ближайшего 130 км.
  48. #325
  49. Рейтинг
    Посмотри >здесь<
    madis Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 13 из 32
  1. Сверчки в салоне
    от Rusl в разделе Passat CC
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 14:30
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 20:12
  3. Сверчки в дверях
    от Lucky3D в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:33
