полка или стоп-сигнал? один фиг - в сверчки и скрипы - тема
ребят добрый день...подскажите пожалуйста как устанить гремящую полку сзади!при переезде неровностей...
гремит мне как показалось прлка!
VW Passat B7 Highline 2012(13)Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Ростислав Поблагодарил(и) за этот пост
Всем привет.
Сегодня был на ремонте вышеизложенной проблемы. Все оказалось не так уж и страшно. Инженер по гарантии много ходил бурчал по поводу данной проблемы, говорил, что это я виноват много буксую и трогаюсь с пробуксовкой.)))) Хотя это совсем не так.
В итоге сняли гавный цилиндр сцепления, он был покрыт слоем продуктов отработки фрикционных накладок дисков сцепления. продули его, пяточек пабрызгали силиконовой смазкой, продули место контакта на вилке сцепления и все собрали назад, скрип прошел, не знаю как на долго). работа заняла у мастера 30 минут. По внешнему виду инженера по гарантии он был не совсем доволен что я нахожусь рядом. Видимо хотели срубить бабла, но не тут то было. все сделали по гарантии.
rmash08, поздравляю с решением проблемы!
У меня похожая только поскрипывает педаль тормоза в самом начале, как педаль пошла дальше скрипа уже нет, заглянул под педаль увидел там нечто на подобие отверстия в котором ходит резиновая гофра, думаю она поскрипывает о стенки отверстия, попробовал прыснуть туда силиконовой смазки но по всей видимости не там скрипит, короче не помогло. Я пока забил на этот скрип, слышно его только когда едешь один и в полной тишине
Была у меня эта проблема на В6 в жару на прогретой машине. По гарантии делали несколько раз: и смазывали и чистили и даже вилку от шкоды ставили (говорили, что так тоже лечится). В итоге хватало не на долго. И вот, когда гарантия кончилась, предложили поменять выжимной подшипник за бабло. Согласился, поменяли. Но скрип так и остался, в итоге печаль-тоска. Но… через неделю скрип стал затихать и через неделю стих навсегда. Три года после этого ездил без него.Сообщение от rmash08
Вывод: окончательно поможет только замена выжимного подшипника.
Уважаемые форумчане, может кто подскажет, где в Москве можно проклеить торпеду, так чтобы качественно и не очень дорого? А то достали эти скрипы!!
Друзья, подскажите, что именно проклеивать в заднем стоп-сигнале? Тут в теме читал, что пружинки, на которых он держится, но че-то разобрал обшивку крыши, снял фонарь и не понял, что там в этих железячках клеить
Volkswagen Passat 2012 г.в. 1.8 TSI Черный+ Highline + пакеты Technic, Comfort, Multimedia, камера, XDS
Я проклеил торпедо. Пока тишина. Даже на раздолбанных украинских дорогах.
Passat B7 1,8T, DSG 7, Белый, Комфортлайн+Техникс+Комфорт+Мультимедиа.
Ребята всем привет! Сил больше нет, подскажите как побороться дребезжащую заднюю полку((((? Ужас что с ней сделать, что бы была тишина, и главное как? Заранее спасибо!
Чёрная колесница седьмого поколения.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Денис021 Поблагодарил(и) за этот пост
Деман спасибо! Сегодня появилось время, сам заднюю часть потолка снял, снял стоп сигнал все проклеил, но еще не опробовал, но судя по всему сдается мне, что все будет ок! Потому как пока клеил понял как что и где может дребезжать, еще раз спасибо!!!!
Снимаешь обшивку потолка, заднюю полоску, просто тянешь с усилием на себя и не боишься, а потом когда ее снимешь сам увидишь где и что клеить!
При разгоне, с нуля до 20-30 км дребезжит чтото в торпеде над бордачком, сняли бордачок ничего не нашли, кто нибудь сталкивался?
Sent from my iPad using Tapatalk
Прошу помощи.
Легкое дребезжание левый дальний угол торпеды. но только при разгоне торможении. Что может Быть как лечить
Passat B7 2,0TDi 140л.с.+камера+RNS+тонировка+ксенон+![]()
