Результаты опроса: Есть ли у Вас "сверчки" в машине/салоне?
Голосовавшие
289. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Сверчков нет вообще
    12 4.15%
  • Сверчков не замечаю (не слышу)
    7 2.42%
  • Сверчки есть, но не критично. Устраняю по желанию
    100 34.60%
  • Сверчки есть, достают. Я читаю эту тему с целью борьбы с ними
    170 58.82%
Страница 30 из 32
ПерваяПервая ... 20 26 27 28 29 30 31 32 ПоследняяПоследняя
Показано с 726 по 750 из 783
Тема: Возможные скрипы и "сверчки" у Пассата В7
  1. #726
    Друзья, подскажите, пожалуйста, после снятия приборки для проклейки и обратной установки не будет никаких ошибок? Настройки никакие не нужно будет производить с помощью шнурка?
  3. #727
    Владивосток -> Сибирь
    Если не будете включать зажигание при отключенной приборке - ничего делать не придется....
  5. #728
    россия
    Привет . Даже тот адрес который ты советуешь не всегда хочет работать. Лично сталкивался с их хамством. Да и еще хватает наглости что бы я оценил их обслуживание!
  7. #729
    Всем привет!
    Может кому пригодится...
    Как победить "тяжелое" раскрытие зеркал и странный звук при их открытии/закрытии.
    1. Снимаем кожух зеркала (каким либо пластиковым клинышком, сначала вверх немного на себя в щель над указателем поворота, ну а потом увидите куда его вытащить надо ))
    2. Видим что внутреннее пространство зеркала все в грязи/пыли/песке (не мудрено)
    3. Вооружившись WD40 (думаю можно использовать какойнить очиститель карбюратора, но у меня его не было, я промыл все ВэДэшкой) брызгаем в отверстие, я его не жалел и не прогадал, дряни от туда вышло много. Ну и на последок промыл все сверху, по желтой стрелке.
    n99n Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #730
    Сверчки
    Цитата Сообщение от Сергей Ч. Посмотреть сообщение
    непонятно, как ухаживание за машиной избавит от скрипов в салоне... У многих они с новья
    Есть или у кого сверчки или нет, зависит не от авто, а от того по каким дорогам вы ездите. Я раз в год езжу по грунтовке убогой, у меня теперь все свистит, гремит, трясется пробег 46000.
  11. #731
    Загадка странных звуков в салоне.
    Начиная с начала года начал наблюдать в своем любимом авто странные дребезжащие звуки... Появлялись они исключительно при вибрации в салоне, например при движении автомобиля по старой дороге, где много камней и создавались вибрации. Или на холостом ходу при нажатии акселератора на определенных оборотах создавались вибрации - и появлялся этот ненавистный звук.
    Возил по гарантии к ОД... те продержали машину сутки.. в итоге прилепили на крепежи пластикового наличника пару кусков изоленты ( типо уплотнитель сделали ) и сказали все ЗБС... Но звук не пропал.
    Пытался найти источник звука самостоятельно... Залезал в разные места... в итоге разобрал торпедо... Снял приборную палень.. все пластиковые накладки на передней панеле... Думал может что болтается... ничего не нашел. Собрал забыл... Звук доставал конкретно при движении.. Сегодня разобрал по новой. Почти залез в рулевую колонку... но понял что нужно руль снимать - не решился... снял нишу под передней панелью ( там где воздуходувы ).. вытащил вещевой ящик под левым коленом.... Ничего не нашел.. собрал... звук стал меньше... Но местами проявляется.
    Люди. ХЕЛП =) У кого было похожее? Кто сталкивался с такой проблемой? Или я один такой? Видео три штуки.
    пол года назад =)
  13. #732
    Московская область
    Народ, приветствую!!!
    При температуре ниже нуля начинают жутко греметь обе задние двери, просто ужасно, как на ТАЗу. Кто сталкивался, что разбирать-проклеивать??Заранее благодарен!
  15. #733
    Тоже присутствует похожий звук при похожих условиях... Однако звук несколько иного рода. Будто тонкая металлическая иголка звенит от вибрации в стакане. Подобный звук у меня как-то издавала стрелка спидометра на мотоцикле - при определенных оборотах ось стрелки начинала вибрировать в подшипнике на шкале спидометра в котором она крутится. Но там это было видно по дрожи самой стрелки. Здесь ничего такого не заметно.
    Вибрация, как и у Вас, явно возникает из-за резонанса (может возникать не от вибраций мотора, а от вибраций при езде по асфальту определенной степени "шершавости").
    Была идея приложить к шкале прибора мощный магнит, чтоб несколько успокоить стрелку и понять она это или нет... Но пока не пробовал - есть опасения, что там что-нибудь намагнитится и потом показания прибора будут врать.
    На слух, звук исходит прямо из под тахометра. Пока приходится ездить только с музыкой :-(
    P.S. Панель, которую Вам проклеивали у меня тоже немного "разговаривает", но на нее достаточно надавить пальцем, она щелкает, садится на место чуть глубже и "замолкает".
    Сообщение добавлено в 21:38, предыдущее сообщение было в 21:35
    Сталкивался. Помогает протирка резинового уплотнителя селиконовой смазкой. Доставало, как ни странно, только первые две зимы. Потом греметь перестало.
    Еще, по моему, люди такой же смазкой замки дверей смазывали при таких симптомах, но у меня все ограничивалось только дверными уплотнителями.
  17. #734
    Новичок Аватар для crafman
    MO
    Решил снять декор панели приборов, снял сначала окантовку магнитолы и от часов в сторону двери начал снимать пассажирскую накладку, застряла по середине в районе бардачка, боюсь сильно дергать, может там быть какое дополнительное крепление ?
  19. #735
    Никаких особенных креплений там нет. Отжимай потихоньку - ничего не сломаешь.
    crafman Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #736
    Тоже есть это дребезжание, с первого дня использования авто, за два года звук из тиканья на кочках превратился в похожее на ваше дребезжание, достает меня жутко, иногда пропадает, тоже снимал вещевой ящик и все там ощупывал, уже желание снять торпеду и обшивку водительской двери... Если найдете, обязательно отпишитесь. По гарантии первый раз поменяли стойку стабилизатора, не помогло, второй сказали на кочках звенят диски не включенного сцепления и это норма, бред. Вызывать этот звук повышением оборотов не пробовал (попробую) и во время езды при повышении оборотов не проявляется, только на мелких кочках, гравии и т.д.
    B7 / 1,8TSI / HL / 7DSG
  23. #737
    Сосногорск
    По эльзе нет, а фактически похоже есть какое-то крепление. У себя первый раз когда снимал, вылетел откуда-то из той области железный уголочек со звуком отламывания) . Так и не понял откуда. Но и без него все хорошо держится)
    Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
  25. #738
    Москва, ЮВАО
    Сложно оценивать дребезжания по описанию, но лично у меня дребезжала декоративная деревянная накладка которая идет вдоль панели. Пролил щели по периметру панели силиконовой смазкой и наступила тишина на долгие годы. Рекомендую попробовать, стоит балончик силиконовой смазки-спрея недорого, хуже не будет, даже если дребезжит не панель, спрей в хозяйстве пригодится.
  27. #739
    Тоже снимал несколько раз - ничего не вылетало, все по Эльзе.
  29. #740
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    У меня основных "сверчков" два, которые постоянно о себе напоминают.
    1. Поскрипывает на ходу дверца бардачка. Открою - всё ок. Закрываю, начинает верещать в движении. То ли по периметру где обо что-то трётся, то ли еще как
    2. С этим уже проблемнее. Аккурат под локтем, в зоне контакта, внутренняя обивка водительской двери, в районе упора (выемки) под левую руку. При нажатии раздается страшный скрип. ОД гарантийным случаем уже не признают (более полугода/более 10000 км пробега)
  31. #741
    31Rus
    Попробуй прочистить спец. средством для ухода за салоном. Я пользуюсь VAG 00A096307 020, прямо с него брызгаю в проблемные области и натираю микрофиброй.
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  33. #742
    У меня флешка шуршала и стучала в usb в бардачке
  35. #743
    Хочу антискрипом салон обработать (проклеить и т.д.) - воздуховоды, накладки на торпедо, тоннель передний, плафон задний, водительское сиденье. Можете кого порекомендовать?
  37. #744
    Бордачек
    Добрый день! Извините пожалуйста если такая тема уже была создана! Но мне очень срочно нужно снять бордачек для того что бы можно было устранить сверчка в печке!
    Подскажите как его можно снять, скинте видео или схему! Пассат Б6 не подходит!
  39. #745
    Посмотри тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1109648
  41. #746
    ППЦ Ты предлагаеш прочитать мне всю тему ? Спасибо Огромное товарищ Админ ты мне очень помог!
    Сообщение добавлено в 18:43, предыдущее сообщение было в 18:25
    Народ подскажите уже как снять бордачек ? Что бы потом можно было снять моторчик печки, прочистить его, смазать! И избавиться от этого ***** скрипа п ри включении печки на разных положениях скрепит, я аж ездить уже не могу мне охото уже сжечь эту машину!
    Последний раз редактировалось NVB; 15.03.2016 в 18:47. Причина: Убрал завуалированный МАТ.
  43. #747
    Уважаемый, я дал тебе ссыль на конкретный пост-где описывается снятие бардачка.
    Чем не доволен?
  45. #748
    Чем не доволен?
    Снимаем пассажирский бардачок. Его держат 7 саморезов снизу и изнутри (на верхней грани ближе к пассажиру – труднозаметные и труднодоступные), а так же защелки малого сопротивления. Отключать не надо – кладем на пол.
    Спасибо ты мне очень помог! СПАСИБО
    Сообщение добавлено в 18:52, предыдущее сообщение было в 18:51
    мда.....
  47. #749
    На здоровье)
    Учимся пользоваться ПОИСКом-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post783780
  49. #750
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    мда.....
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=3144. Бог в помощь!
Страница 30 из 32
  1. Сверчки в салоне
    от Rusl в разделе Passat CC
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 14:30
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 20:12
  3. Сверчки в дверях
    от Lucky3D в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:33
