Результаты опроса: Есть ли у Вас "сверчки" в машине/салоне?
Голосовавшие
289. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Сверчков нет вообще
    12 4.15%
  • Сверчков не замечаю (не слышу)
    7 2.42%
  • Сверчки есть, но не критично. Устраняю по желанию
    100 34.60%
  • Сверчки есть, достают. Я читаю эту тему с целью борьбы с ними
    170 58.82%
Страница 27 из 32
ПерваяПервая ... 17 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 675 из 783
Тема: Возможные скрипы и "сверчки" у Пассата В7
  1. #651
    Почти Мембер Аватар для kvn35
    Воронеж
    Цитата Сообщение от ВиталийБ Посмотреть сообщение
    Скорее всего аналогичная ситуация только защелка слева соскочила.
    У меня так и было. Когда разобрали торпедо, то увидели болтающиеся защелки справа и слева.
    Вообще, опять полезли скрипы, не смотря на проклейку. Складывается впечатление, что это из-за недостаточной жесткости кузова, он играет на кочках и торпедо скрипит.
    Passat B7 1,8T, DSG 7, Белый, Комфортлайн+Техникс+Комфорт+Мультимедиа.
    ВиталийБ Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #652
    торпедо скрипит, когда едешь тихонечко по убитой территории завода...машинка перекатывается с кочки на кочку и тоже скрипит.. хотя это больше ощущалось в морозы...
  5. #653
    Омск
    Начал доставать единственный оставшийся в салоне сверчок - 2 пружинки внизу модуля подушки безопасности на рулевой колонке.
    Друзья, кто как устранял этот сверчок, то есть скрип (треск) при повороте руля? Дело в том, что я снял подушку безопасности и обклеил пружинки маделином, то есть обклеил крайний обод пружинки со стороны ее соприкосновения с металлической частью руля, а также положил по кусочку маделина под место установки пружинок на подушке безопасности. Поставил, вроде помогло. На следующий день опять заскрипело. Подскажите, какой еще танец с бубном исполнить?)
    Volkswagen Passat 2012 г.в. 1.8 TSI Черный+ Highline + пакеты Technic, Comfort, Multimedia, камера, XDS
  7. #654
    Екатеринбург
    Есть предположение, что также звук может исходить от защелок подушки безопасности на руле (т.е. скобы на ПБ трутся о защелки на руле). ИМХО.
  9. #655
    Омск
    ВиталийБ, самому удалось решить проблему?
  11. #656
    Екатеринбург
    С наступлением зимы эти звуки прекратились и я пока успокоился.
  13. #657
    Одинцово
    Дребезжит переключатель света фактически постоянно, переодически просыпается сверчок в задней правой двери.
    з.ы. переключатель был у кого? как лечили?
    B6 BSE Trendline Black + 2 пакета + RNS510 продан
    B7 CDA Highline Black Oak + Technik + Multimedia
  15. #658
    Омск
    Друзья, кто как устранял этот сверчок , то есть скрип (треск) при повороте руля? Дело в том, что я снял подушку безопасности и обклеил пружинки маделином, то есть обклеил крайний обод пружинки со стороны ее соприкосновения с металлической частью руля, а также положил по кусочку маделина под место установки пружинок на подушке безопасности. Поставил, вроде помогло. На следующий день опять заскрипело. Подскажите, какой еще танец с бубном исполнить?)
    Снял я еще раз подушку безопасности, короче, я понял, что две пружинки, предназначенные для "отпрыгивания" подушки при ее отсоединении, которые я проклеивал ранее, собственно к скрипу не имеют никакого отношения. Скрипят, на мой взгляд, другие пружинки, в общем, когда снимаешь подушку безопасности, то видишь, что ее конструкция состоит из двух частей, соединенных друг с другом, между которыми находятся четыре пружинки. Вот они-то и скрипят. Разбирать эту конструкцию, чтобы непосредственно добраться до пружинок, не знаю как, рисковать и использовать "метод тыка" не стал, а просто из баллончика полил на эти пружинки силиконовой смазкой. Вроде помогло, вопрос - на сколько?
  17. #659
    Екатеринбург
    Если снова заскрипит, то попробуй использовать сухую тефлоновую смазку Ликви Моли (PTFE). Она работает как анти-скрип.
    Сообщение добавлено в 14:05, предыдущее сообщение было в 14:03
    Уверен, что именно переключатель, а не маленький бардачок под ним?
  19. #660
    Добрый день.
    С месяц назад появился сверчек в задней правой двери (думаю,что из-за шторки).
    Может кто подскажет, в чем дело.......и как с этим бороться.
  21. #661
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от spb095 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Сначала пролей сам замок белой смазкой Ликви Моли (специальная смазка для дверных замков):
    http://liquimoly.ru/product_view.php?id=312
    Последний раз редактировалось ВиталийБ; 23.04.2014 в 07:47.
  23. #662
    Московская область
    Хай народ!После полутора лет практически без сверчков дико загудели задние двери в Пассате!Может,кто сталкивался,что там может бренчать?Едешь по ровному асфальту(не гладкому) и с обоих дверей доносится в прямом смысле слова ДРЕБЕЗГ!!!Причем в зависимости от погоды,то сильнее,то тише!К дилеру ехать бестолку,насколько я понимаю.И еще,стал шипеть высокочастотник на двери водителя,а иногда и вообще звук пропадает из него?Болячка?
  25. #663
    Мембер Аватар для S.M.M.
    Почитайте, может быть полезен будет мой опыт
    http://www.drive2.ru/l/3586360/
    Сообщение добавлено в 13:58, предыдущее сообщение было в 13:54
    Народ, подскажите, чем лучше зашумить скрип накладок на панели.
    Хочу на майских праздниках этим заняться. У меня не то что бы шумело просто нет нет да и скрипнет.
    Вот и думаю: Маделин (Антискриповый самоклеящийся материал на основе нетканного полотна) купить или же чего типа резины (Вибропоглотитель на основе высоконаполненной битумной композиции).
    Кто сам чем делал?! Можно даже ссылку на материалы кинуть(даже в личку).
    Просто такими вещами никогда не занимался и нет четкого понимания какой же именно материал лучше взять. Что самоклеящийся и с одной стороны должен быть без клея(дабы потом можно было снять накладку) - это я понял.
    B7 1.8 DSG Highline/Серый "Iron"/ + Technic + Comfort + Multimedia + XDS + RNS 510
  27. #664
    Я проклеил бипластом 5мм. (http://stp-russia.ru/products/shp/1302103540/)
    Клеил не на накладки, а на саму панель. Но после этого понял, что скрипели в основном не они, а накладки возле ног справа от водителя и слева от переднего пассажира.
    Моя машина: Passat B7 2012 1,8 TSI DSG Highline
  29. #665
    Эммм... А можно конкретно, какие именно панели и как их обсшумивали?!
  31. #666
    Я до них сам еще не добрался. Но при нажатии на них рукой они издают скрип. Это накладки по бокам центрального тоннеля в районе ног с двух сторон.
  33. #667
    Аватар для NVB
    passat-club
    Sgin Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #668
    Не сочтите за рекламу, но хочу обклеить этим
    http://shumoff77.ru/shop/vibropoglos...ayer-10-detail
  37. #669
    Гость Аватар для дорожник
    Казахстан, г.Астана
    хитрый сверчок
    добрый день, форумчане!
    был один сверчок, который я месяц искал! Самое интересное, что этот сверчок уходил вместе со мной из авто. короче им оказался ключ, вернее аварийная личинка, которая брынчала внутри корпуса, но грохот она издавала изрядный. так, что мотайте на ус!
  39. #670
    Краснодар
    У меня вот какая беда , может кто подскажет нормально это или нет,? Вообщем при переезде лежачих полицейских, с левой стороны идет шипение передней стойки((( при открытом окне слышно! Это нормально?
  41. #671
    Почти Мембер Аватар для abrupt
    Колпашево
    Это нормально?
    Нормально.
    B7 1.8 TSI, 6-МКПП, Comfortline (2013) + Black Oak + Technic + Multimedia (RCD 510)
  43. #672
    Омск
    По сверчкам Пассат - это просто что-то невероятное. Мало того, что уже все что можно проклеил, научившись всё что можно разбирать, так еще и не все устранил. Был у меня Форд Фокус 2, были там кое-какие сверчки, но там я не знал, как разбирается потолочный плафон или зеркало заднего вида, а в Пассате теперь знаю. Дело в том, что год назад я писал следующее сообщение:
    "Недавно появился новый сверчок. Вернее он проявлялся и ранее, но вскоре проходил, и так пару раз. А теперь не уходит. В общем, что-то периодически при езде по плохой дороге пощелкивает (звук не похож на сверчков от пластиковых деталей, а похож на... не знаю, наверное, полиэтиленовым пакетом можно такой звук вызывать, но только в виде щелчков, примерно как, если лопать воздушные пузырики на полиэтиленовых противоударных прокладках, в которые иногда хрупкие предметы изготовители упаковывают). Едешь по разбитому асфальту или по неровной грунтовке, и, видимо, когда кузов "играет", происходят эти щелчки (цык, цык). Слышатся они где-то в районе салонного зеркала заднего вида, толи в самом зеркале, толи в его креплении, толи под обшивкой потолка. Что бы не трогал в движении, звук не проходит. Может быть было у кого что-то подобное?"
    так вот, этот сверчок мне все нервы вымотал, правда ведет он себя странно, на зиму он пропал, летом в солнечную погоду или проходит, или почти проходит, а в прохладную погоду - тут как тут. Я уже зеркало три раза разбирал, все там проклеил, фонарь тоже, потолок щупал и рукой подлазил, все проверил, ну не издается этот звук в статике, в движении тоже пробовал прислушиваться и все подряд рукой поджимать - ничего не помогает. Последний раз вчера при нажатии на рамку зеркала вроде звук похожий появлялся, разобрал, все проклеил, устранил, поехал, было +15 и солнце, почти не было этого сверчка, но все равно пару раз проявился, сегодня утром +6 и пасмурно - зацокал в полную силу. Мистика какая-то. Что же делать, потолок полностью снимать что ли. Может кто-то идеи еще подскажет, или это я один такой счастливчик. У Пассата, конечно, есть плюсы, есть минусы, но сверчки..., в общем, если в следующих моделях Фольксвагена в целом и Пассата в частности будет такая же картина по сверчкам, я Фольксваген близко не возьму.
  45. #673
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    "Недавно..........."
    Скорее сверчки это индивидуально к каждой машине а не модели, у меня к римеру пробег 52 тыс км и в машине как в сундуке, тишина понейшая (тьфу, тьфу, тьфу), была пара сверчков в начале, которые я легко устранил.
  47. #674
    Омск
    yurecstm, Вот я также думал, когда перед покупкой читал на этом форуме про разные сверчки, что это у других будет, а меня пронесет. Не пронесло. К тому же, уж у Пассата точно не к машине, а именно к модели, об этом говорят хотя бы результаты голосования вверху. А у меня сундуком там не пахло с самого начала. Когда ехал из салона что-то "зудело" в подголовнике. Устранилось после того, как вытащил и вставил его обратно, потом через пару дней проснулась декоративная деревянная накладка, потом еще и еще..
  49. #675
    Насчет нового сверчка, могу предположить что это козырек от солнца у пассажира справа спереди. Но не гарантирую 100%. Сегодня такой нашел у себя. А когда козырек опускаешь - он, паскуда, исчезает... Посмотрите, может оно
Страница 27 из 32
  1. Сверчки в салоне
    от Rusl в разделе Passat CC
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 14:30
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 20:12
  3. Сверчки в дверях
    от Lucky3D в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:33
