Страница 1 из 12
Показано с 1 по 25 из 291
Тема: Установка боковых зеркал заднего вида от Passat B7 с автозатемнением и складыванием
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    АВТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКШИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ.
    ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВСЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
    Все началось с приобретения на польском молотке (Alegro) зеркал от Passata B7 полный фарш кроме сайд ассиста. По цена зеркала обошлись по 8.7 т.р. с доставкой и посредническими услугами.
    СРАЗУ ГОВОРЮ НОМЕРА ЗЕРКАЛ МОГУ ДАТЬ ТОЛЬКО ПО ЕТКА ТЕ ЧТО НА ЗЕРКАЛЕ НЕ БЪЮТСЯ
    Процесс установки сложности особой не вызывает. Необходимо снять обшивку двери (аккуратнее не сломайте места крепления пистонов). Далее снимается пищалка которая расположена с обратной стороны зеркала. Извлекается самый маленький разъем в блоке двери и освобождается от пистонов. После этого отворачивается 3 болта 2 из них находятся в глубине стойки, их надо придерживать. Иначе они могут упасть внутрь двери и их придется оттуда вытаскивать. Последним отворачиваем 3 болт и снимаем старое зеркало. Процесс установки все наоборот. Когда будете вставлять на стойке имеется отверстие с пистоном в который должна попасть направляющая на зеркале.
    В итоге должно получиться типа этого))
    Дальше самое интересное
    Для нормальной работы данных зеркал понадобятся как минимум дверные блоки МАХ
    1K0 959 973 M - левый
    3C0 959 793 A
    1K0 959 972 M - правый
    3C0 959 972 A
    Подойдут и более ранние у меня проверенных номеров нет, по мере поступления информации пост будет обновляться. После установки потребуется кодировка. Прибавляем к имеющемуся у Вас числу цифру недостающей функции.
    +0000001 = Кнопка открытия багажника установлена
    +0000002 = Подсветка в зеркале установлена
    +0000004 = Поворотник в зеркале установлен
    +0000008 = Подсветка внутренней ручки открытия двери установлена
    +0000016 = Автоматический ход стеклоподъёмников включён
    +0000032 = Подогрев зеркала установлен
    +0000064 = Подсветка в двери установлена
    +0000128 = Вариант кузова с 4-ю дверями
    +0000256 = Зеркало с памятью установлено
    +0000512 = Автомобиль с правым рулём
    +0001024 = SAFE-моторчик замка не установлен
    +0002048 = Защита от защемления выключена
    +0004096 = Автоматически складывающееся зеркало установлено
    После кодирования будет работать все кроме авто затемнения.
    Изучив ELSA было выяснено что от зеркала заднего вида к блоку двери идут 2 провода. Было принято решение их провести. Сняв панели на салонном зеркале я обнаружил что в разъеме зеркала присутствуют все 6 контактов, а в ответной части только 4. В недостающие 4 и 5 пин разъема Т6 вставляет 2 провода 000 979 009 и проводим их от салонного зеркала через левую стойку к разъему левой двери.
    При наличии обоих зеркал с автозатемнением проводим и к правому. В разъем Т28с вставляем наши провода
    Т6 4 пин - Т28с 2 пин
    Т6 5 пин - Т28с 3 пин
    разъем что идет от двери
    справа провода уже вставлены
    разъем что идет к двери
    В ответной части как ни странно у меня присутствовали. Собираем все обратно и казалось пора радоваться, но не тут то было. Автозатемнени не работает.
    После долгих раздумий было решено разобрать салонное зеркало. И что мы видим в разъеме зеркала контакты есть, а проводов нет. Это был шок.
    Ну делать нечего, разбираем салонное зеркало. Трепанация и серия научных экспериментов показала, что нужно параллелить провода идущие к салонному зеркалу. Весь процесс сопровождался периодическими проверками на работоспособность. В результате было получено следующее.
    Разборка зеркала
    Контроль качества
    Контакты зеркала, паять и обжимать не нужно. Просто вдавите их в контакт и все.
    Готовый результат
    Кто не хочет заморачиваться с разборкой зеркала можно приобрести зеркало в функцией затемнения наружных зеркал. Вот его номер 1K0857511 B
    Осталось только наслаждаться. Не тут то было, Боковые зеркала ни как не желают затемнятся. Была проверена еще раз проводка до блока двери. Но блок никак не хотел пускать сигнал. Пришлось тупо запараллелить контакты в обход блока.
    Проверка на работоспособность
    https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
    Так зеркала выглядят в сложенном состоянии
    Опускание правого зеркала при включении задней скорости
    Электро схема подключения зеркал к дверному блоку
    Мои зеркала оба сферические, пришлось немного привыкать. Видно в них не хуже чем в старые. Хотя это может быть мое субъективное мнение.
    Если есть вопросы спрашивайте.
    Последний раз редактировалось 46otdmil; 04.10.2014 в 21:34.
    heavenc, Павел Г., ZZZhuk, FoMoCo, Shadow_builder, aad-spb, Ironman, Rysik, ДимоК, Anri and 8 others Поблагодарил(и) за этот пост
    Вопрос: обзорность этих зеркал лучше или переоборудование проводилось исключительно по эстетическим соображениям?
    Live and learn.
    Почетный Мембер Аватар для Andr
    Белгород
    Вот же.... Только 10 минут назад обгонял 7й посцад и задумался над заменой зеркал)))))
    Комрад, а можно фото авто с этими зеркалами?
    Кто к нам с мечом придёт - того легче застрелить
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Зеркала оба затемняются?
    Дайте инфо, что откручивать, какие пины на какие ноги вешать, откуда куда тянуть провода - фото
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    М.О. Ногинск
    подождите чуток
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post947017
    Andr Поблагодарил(и) за этот пост
    Завсегдатай Аватар для demid
    затемнение - кулл!
    в клубе от 19"
    Украина, Киев
    а как по феншую, может затемняться 1 из 3, 2 из 3, или все
    а сейчас или 3 или 0 ?
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    М.О. Ногинск
    по феншую либо ничего либо два из трех. Три из трех это аномалия)))
    Сообщение добавлено в 18:47, предыдущее сообщение было в 18:42
    Я вроде в посте ответил в последней строке. По мне так не хуже
    Сообщение добавлено в 18:48, предыдущее сообщение было в 18:47
    ответ тот же
    Валер, номер правильного салонного зеркала то напиши
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    М.О. Ногинск
    Пока не проверю писать не буду))) А вдруг не то.
    должно быть то, странно что в этке у Б6 его нет
    М.О. Ногинск
    вот нашел от В7 с таким же номером только 3 последних буквы другие http://allegro.pl/nowe-lusterko-wew-...899175193.html
    UOG это всего лишь расцветка корпуса другая, передняя панель белая, задняя черная
    корпус я думаю можно и свой оставить, важны потроха
    Сообщение добавлено в 20:59, предыдущее сообщение было в 20:40
    такие зеркала ставятся на гольфы, у кого есть гольф признавайтесь?
    надо снять зеркало и посмотреть
    М.О. Ногинск
    почему только в СС присутствуют PR 6XT, 6XW которые означают полный фарш? А номер тот же 1K0857511B SMA.
    Сообщение добавлено в 21:07, предыдущее сообщение было в 21:02
    Ага страсть как охото их отверткой покавырять )))))
    может быть потому, что в гольфах нету зеркал 6XW, то есть в комплектации не предусмотрено наружное зеркало с затемнением.
    в тоже время салонное зеркало поддерживает данную функцию, как например в октавии.
    это борьба инженеров ВАГа с нами, они подкидывают ребусы и сидят мониторят форумы
    Сообщение добавлено в 21:14, предыдущее сообщение было в 21:09
    надо найти гольфовода и за пиво поменятся с ним зеркалами
    М.О. Ногинск
    Ага напоить с снять втихую все одно не заметит ))))
    Город 095
    они что все разные???
    Мембер Аватар для Sadko
    Да сколько вариантов то? почему для line assist зеркало салонное другое на нем тоже что-то отображается?
    Пока насчитали 4 вида: обычное, затемняющееся и без поддержки зеркал, затемняющееся под Lane assist, затемняющееся с поддержкой зеркал.
    Необходимый номер - 1K0 857 511 B (по ЕТКА - то что надо, но необходимо проверить работоспособность)
    Сообщение добавлено в 13:05, предыдущее сообщение было в 13:03
    Кожух датчика дождя там другой - 100%. А чем ещё отличается - drsedoy расскажет как зеркало с дачи привезёт.
    '12 Touareg V8 TDI
    БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
    Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition" , R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
    Город 095
    я имею ввиду по затемнению
    Сообщение добавлено в 14:11, предыдущее сообщение было в 14:05
    понятно))))) еще и такие есть
    5 видов, еще под новую камеру ассистентов есть зеркало
    М.О. Ногинск
    6 видов 6 у меня ))))
    Украина, Киев
    вот чтоб теперь за проводок запараллелить, чтоб зеркала при постановку на сигналку сворачивались?
    купить блоки с длинной кодировкой - весьма не просто и не дешево (((
    В6, 1,8 TSI, АКПП
Страница 1 из 12
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 08:38
  2. Ответов: 132
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 18:49
  3. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 14:54
  4. Установка камеры заднего вида
    от balamut971 в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:45
  5. Запотевание зеркал заднего вида.
    от Tlo в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 08:18
