Страница 5 из 12
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 291
Тема: Установка боковых зеркал заднего вида от Passat B7 с автозатемнением и складыванием
  1. #101
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    не проверял его отдельно подавая питание на мотор?
    Готовлюсь этим заняться! Еще не проверял! изучаю инфу, качаю схемы.... Кодировку принимает247 , ошибок нет...
    14 +,15 -масса?
    Сообщение добавлено в 16:04, предыдущее сообщение было в 16:02
    Цитата Сообщение от Демьян30 Посмотреть сообщение
    Валера прав. Проводочик от крутилки до 6-го пина с розовым ключиком
    О чем в том посту народ говорил?????
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
  3. #102
    в лейблах дверного блока для складывания в кодировке должно быть значение 4096, для памяти 256
    странно что не принимает кодировку с этими значениями
    14 +,15 -масса?
    14 и 15, а вот что из них +, а что - не известно, но думаю полярность меняется в зависимости от функции, складывание или раскладывание
    они говорили что нужен еще один провод от крутилки до блока водительской двери, но там 5 проводов и шестой подключать в блок некуда, да и на крутилке один контакт вообще не используется
    ну и у Sirius'a и Ven.o.m'а все работает без изменений в проводке
    я бы попробовал подать питание на мотор складывания, и проверил работает ли он. если мотор рабочий то глючит дверной блок
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    Демьян30 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #103
    донецк
    И че тогда? менять его?
  7. #104
    а что за номер блока? блок поддерживает зеркала со складыванием?
  9. #105
    донецк
    вот такой
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
    Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
    Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
    Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000811388420
    Кодировка: 0000245
    Мастерская #: WSC 00100 358 22375
    VCID: 3C7D56B5034E
    Неисправности не найдены.
    дрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
    Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
    Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
    Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000524678416
    Кодировка: 0000500
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 3D7B5BB11854
    Сообщение добавлено в 16:43, предыдущее сообщение было в 16:42
    но это еще до кодировок...
  11. #106
    странно, может дилерским ВАСом попробовать закодировать, раз есть человек работающий на vw
  13. #107
    донецк
    подал сегодня питание - складывается, т.е глючит, а точне урезанный дверной блок(пробежались по схеме, разобрав его - не хватает элементов в плате на 15 и 14 ногах)! Странно! Номер у него нормальный! И как теперь не попасться на такой же при покупке другого хз?!
    Сцуко, все с какими- то трудностями этот тюнинх дается....((((
  15. #108
    украина
    Зато когда добьешся результата то такой кайф испытаеш!!!
    1.8 TSi High Line мех
  17. #109
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    у меня после мойки - складываться перестали - постоянного водительское глючит, - может из-за мороза конечно...
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  19. #110
    донецк
    А зачем ты их в мороз складываешь? Воздержись пока... Где-то читал, что у кого-то даже от складывания на морозе чето треснуло внутри зеркала.....
  21. #111
    Украина, Киев
    та на хрен они тогда надо, если их не складывать?
    при разъездах в переулках - надо складывать
    при парковке "на заборе" - надо складывать
    иначе на хрена была вся эта дискотека с их установкой?
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  23. #112
    msk
    а стоит ли?!
    в В7 далеко не самые удачные зеркала...
  25. #113
    Мембер Аватар для vorand
    Интересная тема. Давно хотел себе зеркала с электроскладыванием и затемнением, Но мне вот больше нра боковые зеркала от В6 )
    может кто подскажет намерки чего надо для установки (моторчики там, блоки в дверь или чего там еще нужно), чтоб малой кровью обойтись, или б/у где приобрести можно....?
    Passat B6 1.8TSI HighLine +++
  27. #114
    донецк
    Имхо зеркала лучше на разборе готовые найти... Ну а блоки, кодировки - все описано в этой теме..... Изучай
  29. #115
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    На ebay или у поляков в алегро такого добра полно
  31. #116
    московская область
    номерками поделись!
    Passat B6 2008 2.0TDI CBAB,ручка
    Passat B6 2006 2.0TDI BMP,ручка,был
    Passat B5+ 2004 1.8T AWM, АКПП,был
    Passat B5 1999 1.9 TDI AHU, был
    Passat B5 2000 1.9 TDI AFN, был
    VAG-COM 331.2 + VCDS908
  33. #117
    М.О. Ногинск
  35. #118
    Эх, жаль у меня руки не из того места растут, тоже хочу такие ништяки!!
  37. #119
    М.О. Ногинск
    Обращайся поможем))
  39. #120
    московская область
    номерками зеркал от B7 которые полный комплект
  41. #121
    Украина, Киев
    тебе все обойдется евро 800 - при том это по демократичным ценам - лучше ищи по предоставленным ссылкам
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  43. #122
    г.Брест
    А сколько у самых полных зеркал от Б7 со складыванием, подсветкой, памятью и затемнением должно быть проводков в разъеме? Чтобы не обмануться при покупке.
    Насколько я вник у водительского - 15. А у пассажирского???
  45. #123
    в пассажирском не предусмотрено затемнение, соответственно 13
    или если необходимо затемнение, то искать от праворульного, и проводов там будет 15
  47. #124
    Minsk
    Подскажите пожалуйста , зеркала от СС и В7 одинаковые или нет, с виду вроде одинаковые.Есть возможность взять, не хотелось бы проколоться
  49. #125
    ork, нет, треугольники крепления к двери разные
Страница 5 из 12
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 08:38
  2. Ответов: 132
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 18:49
  3. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 14:54
  4. Установка камеры заднего вида
    от balamut971 в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:45
  5. Запотевание зеркал заднего вида.
    от Tlo в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 08:18
