Я могу слелать это без разбора и выпаивания, через диагностический разъем.
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
Ой
Значит и я умею так)))))))
Ой оказывается вас оч много. Пишите как многие захотят без разбора блока, у кого есть такая возможность .
Не какая это не комерция если все стоит в зеркале то будет работать ( возможно лазили и отключили случайно ) а если зеркало не заражено то оно и работать не будет токо если поставите зеркала с начинкой шеколадной ....просто нажав на кнопку они и сложились ..это просто очередная игрушка или удобство кому как , но иногда выдает скрип и не приятный хоть и авто 2 марки ...помоеш и нормально ...
Всем доброго времени суток! Имею Б6 10.07г модель 2008г. Установил зеркала от Б7 с функцией складывания. Вопрос первый: Складывание работает только с крутилки, в положении подогрева! От ключа складывание не работает! Почитав с 1-12 стр. я так понял, что работать будет только при прошивке от СС или я ошибаюсь, может есть другие варианты решения вопроса? При перепиновке разъема крутилкки, чтобы зеркала складывались в положении складывания, перестает работать регулировки зеркал во всех положениях!
Вопрос второй: перестал открываться багажник из салона с рычага( у меня универсал, вопрос актуальный, так как планирую установить электро багажник). Кнопка родная, при подключении компа, он её видит и она отрабатывае. С ключа багажник открывает, со значка тоже (установлена камера от седана) и от нижней ручки тоже открывает, они запаралелены.
Люди добрые, подскажите чего делать?
Валера, я тебе уже писал на DRIVE2 про джойстик. Менял два раза, ставил и другой, результат нулевой. Складывание, только в режиме обогрева. Сейчас стоит оригинал, тот, что с зеркалами пришел. Проводка сейчас в штатных пинах. Искать третй джойстик?
либо проводка в двери от праворульной либо джойстик от праворульной машины
Джойстик быть может,(хотя левое зерколо с затемнением, правое обычное, все вроде бы с одного комплекта), а вот проводка моя родная. Спасибо! Проверю!
Привет всем.
Хочу поставить себе складывающие зеркала на пассат б7 2011 года.
Вопрос нужно ли менять блоки в дверях и какие зеркала нужно купить.
Если не трудно ответьте.
Планирую автозатемнение подключать штатно (а не мимо блока двери). Весьма кстати, за смешные 500р подвернулось на разборке битое зеркало правильной ревизии.
Собственно, разобрал его и свое салонное с мыслью пересадить к себе плату. Ожидал минимум отличий типа наличия напаянных элементов в местах, где они отсутствуют в "обычной" версии зеркала. Однако, увиденное меня, мягко говоря, удивило - функционально отличия ничтожны, но конструктивно зеркала СОВЕРШЕННО разные.
Совпадают только форма зеркального элемента и посадочное место крепления. Придется отчищать корпус с разборки и переставлять только стекляшку со своего.
UPD:
Все поставил, всё работает штатно. На блок двери подается где-то на 0.2-0.4В больше, чем на электрохром самого зеркала, так что без замены салонного штатно не подключить - только колхозить в обход блока двери.
Всем привет,
если еще кто-то остался в живых из пенсионеров кто тюнингует б6, то возможна инфа будет полезна кому-то))) или потомкам если не сгниют все экземпляры б6.
Зеркала 15 и 13 пинов от б6 10 год европа ставил на б6 08 года модельный 09.
Блоки дверные от Б7 13 года 3AA959701A, 3AA959702A, 3AA959703B, 3AA959704B с одного авто получилось забрать. В блоках б6 массивные моторы крепящиеся на 4х болтах, металлическая ось шестерни. В б7 мелкий мотор на двух болтах, ось - пластик.
Мне показалось что работают шумнее, разницы в скорости опускания не заметил.
В задних дверях проводка вся уже была, задние блоки читаются через передние выбором в выпадающей менюшке.
Салонное зеркало от Б7 12 года с 6-ю контактами в разъеме, и с 6-ю проводами с завода)
Корпус и плата оказались идентичны внутренностям зеркала Б6 08 года с 4-мя проводами. Возможно были разные зеркала на б7 по годам, как у комрада постом выше, но у него и форма датчика со стороны лобового стекла отличается. Нужно брать с одинаковыми тогда все взаимозаменяемо я думаю будет.
У зеркала б7 другая нога крепления, см на 5 торчит больше в салон, выглядит в целом хуже чем от б6, другой пластиковый кожух ноги и в другую сторону выходит разъем питания.
Как разобрать зеркала не покоцав поверхности даже пластиковыми ковырялками я не понял, держится так чтобы никто не залез. Думаю из двух зеркал распилом можно собрать одно идеальное не закоцанное.
Два доп провода от зеркала до разъема в стойке как описано у Валерия добавил. С салонного зеркала выходит один провод минус, второй плюс с 1,2в оба 0,5мм2.
При подключении напрямую к салонному зеркалу стекляшка тоже затемняется норм. Изначально проверял батарейкой 1,5в тоже все норм.
Из дверного блока на стекляшку приходит уже минус и плюс 0,9в. Полярность для стекляшки не важна. Полярность для блока - не проверял.
Чтобы вытащить резиновый кожух косы со стороны улицы из стойки нужно давить не вниз как логично было бы делать по отформовке на резинке, а тянуть наверх за выступ в верхней части и одновременно тащить в сторону улицы чтобы защелка отошла вниз от металла стойки в отверстие.
В ответной части разъема двери провода, как выше указано, были, от разъема до блока двери. Никаких галок отдельно в блоке ставить не надо чтобы затемнение заработало.
Пины покупал в магазе разъемов в спб, по 10-15р вместо 500р за ремонтные ваговские, все подходит идеально в ваг разъемы.
Изначально при сборке внутреннего разъема в стойке не доконца вставил минусовой пин, защелки в разъеме его не зафиксировали но встали на места и при сборке разъема пин выдавился и потом пришлось искать почему же не работает затемнение в зеркале через собранную проводку.
Стекляшка с затемнением в отличии от обычной еще более сферическая, мне с диоптриями по началу вообще было невозможно смотреть, глаза сразу в кучу, по-немногу привыкаю, но обзор хуже явно чем в обычной. Так же желтит стекло по сравнению с обычным.
Затемнение в сочетании с штатной задней шторкой у меня не работает, от чего становится бесполезным, тк шторка сама по себе перебивает яркий свет и не дает салонному затемняться. UPD на вкл сзади дальний свет работает, на ближний не реагирует
Складывание зеркал с пульта - топ. Опускание правой стекляшки при вкл зх - топ.
Электро складывающиеся зеркала у б6 по сравнению с ручными у б6 по внутрянке - как неповторимый великолепный оригинал и китайская пластиковая подделка.
У меня все, всем спасибо за советы, кого мучал.
ПС совсем забыл, ваг прекрасен своим этим - тыкнул сюда, туда, перебрал пересобрал тут там из трех поколений, вставил сюда туда и получил из поло фаэтон.
Последний раз редактировалось demid; 17.09.2020 в 16:33.
в клубе от 19"
