Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 45 из 45
Тема: Холодный пуск двигателя
  1. #26
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    меня тоже подобный вопрос заинтересовал с недавних пор. У меня движок всегда после старта какое-то время работал на завышеных оборотах. А сейчас через раз. Даже в минус после запуска работет как прогретая... без "подсоса" так сказать... может есть смысл спросить ошибки?
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
  3. #27
    Уфа
    2Толстый
    Спасибо за быстрый ответ! Успокоили
    И еще смежный вопрос возник. У нас обещают до конца недели в районе -30. Как считаете, рекомендованное VW масло потянет такие температуры?
    VW Passat B5.5 2.8 V6 4MOTION
  5. #28
    Цитата Сообщение от КурьёЗ Посмотреть сообщение
    2Толстый
    потянет
  7. #29
    2Толстый
    смотря какое из рекомендованных у тебя залить и с каким допуском
    Уфа
    castrol slx 0 или 5 w30, вроде - сейчас точно не помню...
  11. #31
    как раз что надо для зимы
    Уфа
    собсно, мое сомнение из-за того, что как-то слышал, что допуск определяется для масла - меньшая цифра - 35, из таких соображений и получается, что температура как раз на грани.
    Ок, еще раз спасибо
  15. #33
    ты всё не так понял ..
    Уфа
    бум исправлять - пойду курить матчасть по маслам
  19. #35
    Уфа
    а сегодня не завелся
  21. #36
    заряди аккум, проверь свечи, ДТОЖ, бензин и пробуй опять ...
    Гость Аватар для Bodya
    украина,киев
    С похолоданием,после запуска работает на заниженых оборотах,как будто прогретая.Уверен явление не нормальное,но пока не парюсь.1.8Т
  25. #38
    Новичок Аватар для v.i.p
    Челябинск
    -22... -25... с момента запуска 1100 об, через минуту 900...
    считаю что низкие обороты связаны с турбиной, возможно такое? чтоб ненасиловать холодную улитку))
  27. #39
    скорее уж с нормами токсичности, подшипнику без нагрузки это не принципиально
    Уфа
    Моя история закончилась зарядкой аккумулятора - все остальное, вроде, в норме
    Хотя чет как-то поведение аккумулятора настораживает...надо будет изыскать возможность обслужить его!
    Кстати, а кто-нить знает, какие аккумуляторы идут в "оригинале"?
  31. #41
    а аккумулятор в каком состоянии плотность и заряд проверь, масло какое льешь? может менее вязкое надо заливать .
  33. #42
    Уфа
    Масло было рекомендованное Castrol SLX Professional 5w30(примерно так), теперь залил EDGE 0W30. А аккумулятор да, надо проверить. вот тока пока негде. В сервисе, где обслуживаюсб аккумуляторщика нет...
  35. #43
    Новичок Аватар для persid
    Kiev
    Во народ, машина при минус 30 заводиться, а их обороты удивляют)) странно было бы если до 3000 оборотов доходило) Мне кажется это вполне нормальное явление, а тем более если учесть такие погодные условия.
    З.Ы. Усьо гуд!) Всех с 2010!!! ни гвоздя ни жезла!!!
  37. #44
    IZH
    VW passat b5+ 1.8T АКПП (езжу пол года)
    С утра была температура -5.
    Обычно когда заводил двигатель, он крутил его минутку на 1200 оборотах потом падала до 800. а тут с утра пытался завести, стрелка пыталась подскочить до 1200 но как будто ей сил не хватило и упала до 950 примерно и так крутило минуту и упала до 800 как обычно.
    Весной заводил в -5 такое не наблюдал, в летнее время тоже такого не было.
  39. #45
    Экология стала лучше--и продувка ката стала меньше...всё в норме у Вас...
    wildhawk Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Пуск бензинового двигателя
    от Лемурочка в разделе Passat B6
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 12:33
  2. холодный пуск
    от mixon в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 17:50
  3. Пуск двигателя Б6
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 10:32
  4. Холодный пуск AWT...
    от John в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 22:05
