Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Сход-развал
    Жуковский
    Сход-развал
    Добрый день! Passat b5 1999 г. 1.8т AEB
    Вообщем сделали мне сход-развал, правое переднее колесо стоит заваленное -3 градуса. Говорят, что был удар в правую сторону. Но от чего завалено колесо не понятно. Предлагают поменять правый поворотный кулак + два верхних рычага. Тоесть, я так понимаю, что это может быть и ладжерон ? + к этому в ходе осмотра было обноружено что сломан кронштейн АКПП и разорваны подушки.
    Нашел на разборе поворотный кулак - 4200 вроде не дорого. Рычаги заказывать оригинальные ? или все равно. И еще скажите кронштейн АКПП бывают только оригинальные ? И вообще нужно ли ставить кронштейн с подушками или можно чуть чуть подождать ?
    Рычаги верхние-- лучше оригинал..разница не большая....кронштейн попробывать заварить и усилить те места..подушки по деньгам...без этого авто трясёт...если акпп--лучше не ездить..
    Жуковский
    Поменял кулак + верхние рычаги, на акпп 1 подушку поменял, вторую не стал пока кронштей не сделаю. Видимо когда меняли кулак, для работников сервиса было полной неожиданностью, то что там еще датчик ABS. В результате теперь датчика у меня нет, на приборке горит ABS и красный восклицательный знак (тормоз). Вопрос это так и должно быть ?
    + еще Вопрос как у меня регулируются фары, с левой стороны понятно вроде нашел, а справа патрубок не дает до них дотянуться, можно ли его снять + как вообще правельно регулировать фары ?
    Ну раз датчика нету-будет гореть авс..датчик-дёшево..а восклицательный--посмотрите датчик куда ложится ручник...снять конечно можно--если умеете регулировать..но лучше в починке на аппарате--это не дорого...у Вас есть авто -корректор слева от руля..он подымает фары вниз и в верх...
    Жуковский
    загорелся имеено после снятия датчика абс
    Так и должно быть....
    Варва
    Red face Схождение после замены передних амортизаторов
    Подскажите кто знает и у кого какие мыслы по поводу того НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ СХОЖДЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ?
    Если да то почему ? от чего зависит ?
    авто - Passat b5 1.8T AWT EZG 110kW 2003 г.в
    Нет не надо делать схождение ...
    Варва
    Почему? я ведь буду снимать стойку, при этом отсоединять шарниры верхних рычагов от поворотного кулака.. + то место где верхняя опора крепится тремя болтами к авто тоже может сместиться немного, а значит сместится место расположение поворотного кулака, я прав ?
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    вам уже сказали! что делать развал-схождение после замены аммортизаторов НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
    ну а сделать диагностику (проверить его) никогда лишним не будет!
    Варва
    Но хотелось бы получить обяснение подтвержденное фактами для понимания сути. Может стоит делать какие то отметки в местах крепления при снятии стойки, для подальшей её установки на прежнее место?
    timonu4, Там все становится по своим местам --- токо крутите болты ....финансы лишние и проблемы с рулем или тянет влево в право ----тогда обязательно делать сход развал ...но прежде чем делать и платить надо привести пере днюю подвеску в норму ...
    LASER!, Как там погода ??? Народу много ... Все дырки забиты и бассейны полны воды или что ??? Каков средний ценник с бассейном ....а то пишут по рублю , а приезжаешь получается по 5 ...как раки ...
    Варва
    [QUOTE=lera;1343847]timonu4, Там все становится по своим местам --- токо крутите болты ....финансы лишние и проблемы с рулем или тянет влево в право ----тогда обязательно делать сход развал ...но прежде чем делать и платить надо привести пере днюю подвеску в норму ...
    Спасибо)
  1. Сход развал
    от massdest в разделе Passat B6
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 13:44
  2. сход-развал
    от Black_Wolf™ в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 20:48
  3. Сход-развал - гарантия ?
    от Spayn в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 18:45
  4. сход/развал посоветуйте
    от TFC в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 11:06
  5. Сход-развал?
    от Artusha в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 20:28
