Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Заглох двигатель
    Заглох двигатель
    Добрый день! На ходу компьютер показал проблему в двигателе (спираль загорелась) и затем двигатель заглох. После этого стартер крутит, но не заводит. Что сделали? Подключили к компьютеру, ошибок не выдал (правда из-за аккумулятора не удалось долго стартер погонять).Думали дело в топливном насосе. Вроде сначала молчал. Но потом заработал. Поставили с другой машины, рабочий. Погоняли, но реакция такая-же. Что посоветуете?
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Фильтр топливный посмотри, да и указать какой движок немешало-бы.
    Фильтр две недели как заменил. Двигатель 2,0 TDI, 2006г.
    Чикаго
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 16:42
  2. Заглох при экстренном торможении
    от ХРАНИТЕЛЬ в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 16:03
  3. Закончился бензин-заглох
    от Петро в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 22:24
  4. ЗАГЛОХ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
    от demon74 в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 12:30
