так и должно быть
Народ вот интересно когда я начинаю разгонятся комп пишет от 11-20 литров в режиме города.Как скорость на брал, на педаль сильно не давишь,пишет расход 5-8 литров.Но так как движешься по городу то и расход получается 13-15 на 100 это нормально?
спасибо а еще такой вопрос,что бы тему не создавать какой на этой машине ваще аккумулятор стоять должен по мощности?А то купил с аккумулятором от мопеда наверно маленький такой на 55 ват
акум не может выть в ватах, 55 это амперы, то есть емкость акума.
перепутал),так какой емкости должен быть штатный акум?
55 так то нормально. а вообще нужно смотреть на сколько ампер генератор, а то аккум будет недозаряжен постоянно. еще как то по вину определяют какой должен быть аккум.
Ну раз купили--катайтесь..страшного нечего нету....желательно на 60...если с колоколом 90...удачи !!!
У меня по докам 61А 1.8Т AWT 2002г
А генератор ...если бош 90..то хватит 60 амп ..валео 120 -75 амп ...думаем ...
расход большеват так то у меня летом9-10 зимой10-12 по городу
veter72, Промазать смазкой температурной направляющие колодок и цилиндры тормозные спец -смазкой ...и потом не забудьте написать как авто ???
ужас куда 90-й толкать будешь? он же не в багажнике стоит! максиум 61 А/ч - облегченный, а по оригиналу от 45 до 55.
Сообщение добавлено в 01:36, предыдущее сообщение было в 01:32
а это причем? сами колодки случайно не надо намазать? для ADR-а с его изменяемой длинной (геометрией) впускного коллектора у него отличный расход, учитывая качество нашего бензина
кулибин 02, Вы что не видили акб ...или токо те старые ...в новых все по другому и по весу и по размеру а про силу Огго ...
кулибин 02, Вы наверное не видили современные акб ...на мотоцикле стоит акб 60 а /ч ...и на велосипеде электро на 60а/ч ...так что в В 5 поставить можно что угодно если надо хозяину ...
кулибин 02, Умный ответ ....все понятно с Вами ...да не подумал о пальчиковых батарейках ...
На Европе 2004 года гена Валио 120 а ....
Cooler, В 5 + 120 это точно ...на немце ...а океанские разные видил и 90 и 120 ...а про литву и их завод --промолчу ..там все возможно
