Показано с 26 по 26 из 26
Тема: Сцепление ведет проблема?
Древовидный режим
    Новичок Аватар для viktor10region
    Карелия
    Здравствуйте ! Такая вот проблема поменял сцепление(в сборе корзина диск выжимной + вилка(рычаг выжима)+ пластмассовая штука внизу на которую опирается вилка) после замены при выжиме сразу появился какой то шелест через некоторое время он исчез . Но сцепление стало вести и передачи плохо включаются (скрежет). Прокачивал несколько раз без результатно. Поменял рабочий цилиндр толку ноль. Снял опять коробку и сцепление . Появились вопросы: 1 на выжимном подшипнике надето пластмассовое "кольцо" ну на части где он соприкасается с лепестками - есть выработка подточило (но не до металла) ,на старом кольцо было изношено гораздо сильней (развалилось совсем ). 2 Сравнил новую корзину ( только что снятую проехал 1,5 тыс км) и старую лепестки примерно на два мм на старой корзине выпирают больше , может стоит поставить старую . Все остальное в норме . Стоит ли менять выжимной ? И старое и новое сцеплени Sashs (другого не предлагают)
  1. Проблема сцепление?
    от gizmooo в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 12:20
  2. Машину ведет вправо
    от ГRiГ0R в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 05:10
  3. В чем проблема- МКПП и сцепление?
    от vityalinas в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 19:42
  4. Почему датчик давления себя так ведет?
    от Andrey_Novo в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:38
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 12:47
