Кажется у тебя машина по какой-то причина впала в аварийный режим, т.е. движение началось с 3-ей передаче.
Иди на диягностику ошибок, обезательно коробку посмотри.
Запускаю прогретый двигатель. Заводится далеко не сразу, а секунд через через пять после включения стартера. Отражение режимов АКПП на дисплее в негативе.
Перевожу селектор АКПП в режим драйв. Включение передачи сопровождается сильным толчком. Нажимаю на газ, авто не едет, просто чудовищно тупит.![]()
Проехал метров двести, остановился, выключил зажигание, снова включил, запустил двигатель. Все нормально, адекватный разгон и т.д и т.п. Что это было не могу понять.
Сейчас вроде все нормально, но просто интересно мож кто знает.
Скорость стоит денег,
У меня вчера тоже глюкнул! Бах, завожу днём, он у меня показывает более 90 градусов у двигателя и горит знак (!) Я Испугался, заглушил двигатель, открыл капот, визуально всё осмотрел- вроде всё в-порядке. Завожу повторно - всё ок . Чудеса)
Жарко на улице - перегрелись ваши паски наверное
У меня так с B4 было в -42 градуса, на трассе, этой зимой.
Пиз*:?ц тогда обосрался, думал все, накроется у меня и машина и я в ней, до ближайшего жилого пункта - километров 150-200, машины на обочинах замерзшие стоят, и японцы, и немцы, ужасть.
Компутер впрыска с ума сошел, на холостых в положении P 4500 оборотов было.
Коробка только на третьей ехала, индикатор положения коробки выделился весь, а не только D ... потом разобрались, у меня электрика в ней вся накрылась нафик.
Шлейф какой-то меняли, ну и масло заодно с фильтрами, баксов 500 ремонт стоил.
B6 -> BMW F30![]()
Точно! Стопудово глюканули!Сообщение от deflep
Не любят хады када жарко и када холодно не любят!![]()
тише едишь - дольше живешь
лучше плохой мир, чем хорошая война
хорошо, что не кипят! просто глюк и все. жара спадет и все будет хорошо![]()
в клубе от 19" и больше![]()
Вы что?! Какой закипеть! Это же не наши жигули! Даже в тазиках бывают исключения! Закипеть...такое даже в голове не укладывается, вы что?!
У меня тоже самое было когда коробку снимали и потом забыли подключить фишкуСообщение от Nenad
вот она и трогалась с места только с 3-й передачи
Для того чтобы убедиться что коробка работает в "аварийном режиме"
нужно принудително включить 1-ю, а потом на 2-ю если динамика будет отличатеся то коробка действительно работает в аварийном режиме
B6 2.0TSI![]()
Гы-гы-гы! :D :D :DСообщение от sheff777
Дежавю....![]()
То же самое зимой про разные баги друг друга успокаивали - мол холодно ща, потеплеет и все будет гут! ХА!![]()
это - датчик температуры в бачке ОЖ...довольно частая поломка...для начала - можно снять бачок ОЖ и попробоавать почистить фишку и контакты...Сообщение от gorbushka
не поможет - менять...![]()
А как этот датчик опознать? если какие-нибудь наглядные пособия?
он там один...в бачке...Сообщение от gorbushka
снизу...
сам бачок открути (три самореза по углам) - подними и все сам увидишь...
(бачок открывать не надо, ОЖ сливать не надо, если не будешь датчик выкручивать...если будешь - тогда слей аккуратно ОЖ из бачка)...)
Последний раз редактировалось 1967s; 22.06.2006 в 18:03.
А ничего от этого бачка отломить нельзя? как я понимаю, просто нужно почистить контакты?
Это точно стоя у заведённого пасса я понял то что в баню не надо!!!Сообщение от deflep
_|____|____|____|____|____|
___|____|бицца|____|____|
_|____| галавой |____|____|
___|____|сюда|____|____|__
___|____|____|____|____|__
отломить нельзя - он крепкий достаточно...![]()
вопрос в том, что они, датчики эти достаточно глючные...если чистка не поможет - тогда только замена...
Всё! Разобрался! Спасиб, 1967S. Посмотрим на результат.Да, возможно просто окислились контакты датчика! Продолжение следует
Может быть глупость, но может имеет смысл помыть все радиаторы? Их с момента покупки вроде ниразу не мыли![]()
Последний раз редактировалось gorbushka; 25.06.2006 в 20:33.
если их не мыли хотя бы 1 год - конешно стоит помыть...Сообщение от gorbushka
только по уму - со снятием морды и разведением самих радиаторов...мыть по-другому - бессмысленно...вся грязь в межрадиаторном пространстве останется....
Да, Сергей! Буду посещать Атлант для этой процедуры со снятием морды!Так, для ознакомления, цена вопроса:
1) Мойка радиаторов кондиционера и двигателя, со снятием бампера и радиатора кондиционера 2100 р.
2) Мойка двигателя спецсоставом 250 р.
Для ознакомления, вдруг кто-то не знает, где находится этот датчик
А что может кто знает конторы которые узкоспециализированно занимаются этими кондиционерно-радиаторными проблемами, у которых соотношение цены и качества будет получше нежели у официалов?Сообщение от gorbushka
А то чтой-то климат в моем по жаре не очень-то справляется, может тоже помыть следует!?![]()
Последний раз редактировалось Kuz'ma; 27.06.2006 в 11:49.
Кузь, у меня проблема в том, что периодически из климата валит горячий влажный воздух.
Не, у меня слава богу такого нет, но холодит на жаре оно не очень, а радиаторы я, как купил, ни разу не промывал. От этого же тоже (как я понял) может плохо охлаждать?
Последний раз редактировалось Kuz'ma; 27.06.2006 в 12:18.
Если не сильно холодит, уменьши температуру) и повысь уровень воздушного потока![]()
Да не, это уж я в курсе! Я и так ставлю на климате LOW, вентилятор на всю и вкл внутрисалонную циркуляцию, чтобы быстрее остыло. Но на жаре, какая была в выходные, когда машинка на солнце и это не сразу спасало.Сообщение от gorbushka
Последний раз редактировалось Kuz'ma; 27.06.2006 в 12:40.
