-1...
пассат 1,8 апт,при холодном пуске секунд 20,нормально и начинает троить.свечи,катушка,провода,датчики в норме,диагностика показывает пропуск в цилиндре,потом нормально,компресия в норме,расход масла и топлива в норме,форсунки и дросель почистили,
-1...
имеешь ввиду -1 зуб при установке фаз?ввезде написано 17зубьев,но слышал что на самом деле ставят 16,так ли это?
Нет...но если пропуск в цилиндре--так займитесь этим цилиндром..что Вы пишите одно и тоже 100 раз..чудес не бывает..и поехайте на диагностику--где опредилят точно..делать надо--скоро зима...
а если все в норме ,то при -1 может при пуске сначало троить, а потом нормально
Нет...
