Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 76
Тема: Электроусилитель руля Пассат Б7
  1. #51
    Вот что то подобное я и видел http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...9&postcount=53
  3. #52
    31Rus
    Ну тут расписаны рейки ZF, а у нас APA рейка, если только авто не с правым рулём. И то, что то сильно сомневаюсь в правдивости этих кривых, получается что в стоке руль вращается легче чем в стоке RS, подозрительно, да и в стоке всё равно усилие меняется, просто не так выражено как в спортивных рейках, а на графике - усилие постоянно в стоке.
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  5. #53
    На днях прошил себе 333-ю параметрию, сегодня проехался по трассе. Руль по сравнению с 337-ой стал просто литой на скорости, практически ушел пустой ноль и чтобы перестроится при обгоне нужно приложить усилие. В парковочном режиме так же стало потуже крутиться, но терпимо.
  7. #54
    31Rus
    Именно 333 мне показалась более похожа на параметрию от Audi TTRS на ZF рейке.
    377 не пробовал?
  9. #55
    Это от ку3 кватро? Нет, я вообще не хотел эксперементировать после 337))), но увидев твои сообщения на драйве и здесь решил попробывать, все таки 337 на трассе легковата, а 333 уже на много лучше, правда до ауди а8 шефа все равно не дотягивает, пришлось как-то покататься))
  11. #56
    31Rus
    На ауди А8, если я не ошибаюсь, стоит гибрид. руль - гидроусилитель с эл. управлением.
  13. #57
    Не знаю, но как там руль крутиься мне очень понравилось, там не бывает ощущение, что колеса пытаются повернуть твой руль ( в колее например), ты просто его держишь пальцем и едишь)
  15. #58
    377 не пробовал?
    Ты сам 377 не пробовал? В конце недели опять по трассе проедусь, хочу попробовать и ее.
  17. #59
    Московская область
    Добрый день!Помогите разобраться. В августе загорелся красный руль, рулевое колесо стало тугое.буквально неделю назад руль снова заработал,хотя после очередного запуска двигателя опять стал тугим. Что может быть?
  19. #60
    Электрическая рулевая рейка Passat CC 2014
    Здравствуйте подскажите пожалуйста,полетела рейка как понимаю у меня с электро-механизмом,руль стал слишком легким и и хрусты при повороте, Как я понимаю вышла из строя электрическая часть ! как лучше поступить купить б.у. или отремонтировать? Самое главное-Нужен совет где лучше перебрать ?Заранее Спасибо.
  21. #61
    Praga
    Искать в регионе специалистов именно по ремонту реек … Те скажут что лучше в твоем случае… Но знание цены восстановленной (ребилд) необходимо
    Игорь.Ш Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #62
    Балашиха
    У кого есть ELSA помогите пожалуйста с электросхемой
    Добрый день!
    У кого есть ELSA пришлите пожалуйста электросхему на электроусилитель руля.....
    авто Passat B7 2012 1,8tsi DSG7
    если можно, то на почту: v-kuzminov@yandex.ru
    Спасибо, буду очень признателен!
  25. #63
    Россия, СПб
    Цитата Сообщение от Никипорец Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В ELSA электросхема самого ЭУР вряд ли будет, максимум схема внешних подключений.
  27. #64
    Балашиха
    Я схему внешних подключений и имел ввиду.... это очевидно
  29. #65
    Россия, СПб
    Тогда...
    Никипорец Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #66
    Donetsk
    Рулевая рейка ЭУР Passat b7
    Помогите ребята ! Купил новую рейку ( ЭУР ) MSG на b7, хотя на коробке "Восстановленная", взяли 29250 рублей. Как прокрутить вал чтобы стал ровно ? Вручную не получается. Буду одевать сам, очень волнуюсь, помогите
  33. #67
    ЯНАО, Ноябрьск
    Всем добрый день. Скажите кто сталкивался.. Есть ли смысл обновлять ПО в рейке НЕ у официалов? или всё таки лучше загнать к ОД? проблема та же, отказал ЭУР.. диагностика показывает "Механическое повреждение (поломка) ЭУР"
  35. #68
    Praga
    А какая связь между программным обеспечением и механической поломкой ( другая прога устранит мех . поломку)?!... Официалы сами вряд ли будут заниматься ее ремонтом (разбирать, менять , собирать) - они могут лишь заменить на другую ... Ищи грамотных спецов по близости именно по ремонту р/реек (они как правило другим просто не занимаются) - своей работы хватает (так же как и "коробочники-автоматчики) .
  37. #69
    ЯНАО, Ноябрьск
    На форумах сколько читал пишут что ПО слетело. И официально по телефону правда с ними разговаривал, грешат на ПО. Ошибку показывает в 44 блоке. Это и есть мозги усилителя. У вас какое мнение? Ребята кто сталкивался ?!
  39. #70
    ЯНАО, Ноябрьск
    ладно) другой вопрос.. кто подскажет где можно купить бу рейку?
  41. #71
    Praga
    Ты ее сам будешь менять...?! Если нет; - ищи специалистов ( тех, кто даст на нее большую гарантию) .
  43. #72
    Запорожье
    Усилитель руля
    Добрый день. Кто подскажет какой усилитель руля стоит в Passat B7 2.0 TSI 2011 год.
    Электро или гидро?
  45. #73
    Dnepr
    Электро.
  47. #74
    Запорожье
    Тоесть мало в ГУРе менять и доливать не нужно. Как это можно посмотреть по VIN?
  49. #75
    У Вас НЕТ ГУР. Электроусилитель руля стоит.
    Без комментариев.
Страница 3 из 4
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:55
  2. Продаю руль от тигуана новый,Подушка руля от пассат новая
    от VGLAZ в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 17:24
  3. Отказал электроусилитель руля
    от Роман-Тверь в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 20:56
  4. Сломался электроусилитель руля.
    от Kyzmich89 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:40
