Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как самому поменять хромированное колечко на рычаге МКПП?
    Почти Мембер Аватар для Engine
    Kempska Volost'
    То что на вложенной картинке под цифрой 1а показано (и имеет код 3C0711144A для шестиступки).
    Раньше я по гарантии его у дилера уже менял. Но снова хром обтерся. Не красиво.
    Может кто сталкивался?
    ĕn'jĭn
    Люберцы
    чем же вы его трете так?
    Kempska Volost'
    Да в том то и дело что и колец то фактически не ношу. А вид уходит. Как практика показала, приблизительно на 30 ткм колечка хватает.
    ĕn'jĭn
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Поддеть осторожно и снять движением вверх.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Отъездил 60 тыс. и намёка не было на истирание.
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Да я тоже его особо не тер, но после 60тыс хром с одной стороны треснул и пару кусочкев уже отлетело
    А оно как там крепится? Опасность сломать есть? И как потом его одевать?
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
    Нижний Новгород
    Просто вставляется и все, Вы новую накладку купите и сразу увидите, не особо сложно ее поменять.
    Engine, Chagi Поблагодарил(и) за этот пост
    РФ
    можно хоть чем поддеть (плоским острым предметом можно тонкой отверткой, ножем и т.д.) главное кожу на набалдажнике не порвать. Ставиться в обратном порядке с помощью рук. Работы на 1 мин. А уже ответили пока печатал)))
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Проблема с декором ручки МКПП
    Коллеги, подскажите пожалуйста, как решить проблему. На ручке МКПП облезло пластиковое колечко "под металл", на котором какая-то "золотая голова" решила сэкономить. Все бы ничего, но больно режет руки. Отдельно его заказать нельзя, получается только 3C0711113M MEK в сборе?
    Кто понял жизнь - работу бросил...
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Я в своё время аккуратно ободрал весь начавший облезать хром с верхнего кольца, получилось просто белое.
    +100. А чтобы получилось опять под сталь- можно оклеить декоративной плёнкой, ламинированной, под хром.
  1. Замена чехла на рычаге МКП
    от volks в разделе Passat B5
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 10:27
  2. Servis now! Как убрать самому?
    от Psihonavt в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 13:50
  3. Как поменять колёса самому?
    от Dreamlin в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 00:43
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 16:55
