Показано с 1 по 17 из 17
Тема: ЗАГЛЮЧИЛА ВОДИТЕЛЬСКАЯ ДВЕРЬ.
    Новичок Аватар для 32 регион
    Брянская область
    Доброго время суток ПАССАТОВОДЫ.
    Начну с начала.
    Вообщем решил помыть машину позовчера пока мороза не было. Помыл утром,день отъездил без проблем!!!! В ночь был мороз . опять же целый день все было хорошо. Утром сегодня сначала не обратил внимания. А потом заметил что не загораеться свет при открытии двери как в солоне так и в самой двери, так же на бриборке не загораеться что дверь открыта.
    ЧТО ЗА БОЛЕЗНЬ ПОДСКАЖИТЕ.
    курский вокзал
    скинь клемму для начала да и что за машина??
    РБ г.Молодечно
    клема вряд-ли поможет!Феном погрей застежку замка.Если не поможет,то разбирать обшивку,снимать замок и разбираться с "микриком"!Я уже две двери(пер.пас. и задн. правую) на "микрики" пластмассу напаивал!Сними фанарь с низа двери,если на приборке покажет,что дверь открыта -98% что микрик!
    Брянская область
    B5.5 1,9 TDI 2003 (сарайчег)
    Из 4 дверей..какая не зажигает свет в салоне и не становиться на охрану....ковры сухие или как ????
    Брянская область
    сейчас к сожалению в командировке. на выходных домой поеду посмотрю!!! СПАСИБО!!!!
    Сообщение добавлено в 22:00, предыдущее сообщение было в 21:55
    из 4 дверей не зажигает только водительская, на охрану становяться все! но вот когда снимаеш с охраны и откраваешь дверь а потом закрываешь через не которое время охрана срабатывает. хотя по идеи должна сробатывать только если не открываешь ни одной двери после снятия с охраны.
    коврики сухии.
    Но получаеться не всегда..да это плата--разбирать замок и пропаивать плату и потом обратно собрать и покрывать ЛАКОМ....+ проверить микрик-он должен вкл.выкл...там грязь...может и чистка поможет....
    32 регион Поблагодарил(и) за этот пост
    Брянская область
    Спасибо посмотрю обязательно на выходных.
    Если микрик не работает (прибором ) то он..дальше и не надо лезьть...работает--что написано делать....
    Брянская область
    Вообщем не разбирая дверь попробывал сегодня просто пальцем пошивелить в замке рычажки. Доводя один из рычажков до упора возникал звук шелчка и все потереные ранее опции востонавливались.Складываеться впечатление что рычажок просто не даходит. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????
    Понятное дело что замок разбирать.
    Вы имеете в виду дожать пальцем на кнопку...если так-- то плата--пропаять....
    Брянская область
    получается так когда дожимаешь то все работает.
    а как её пропаивать?
    Когда разбирёте замок--запомнить надо как что было..и пропаять плату там всё видать...на форуме есьть фото...цена замка 4-8 тыщ...почеиу дорого--потому что плата там внутри....
    РБ г.Молодечно
    100% -ый диагноз-стёрся язычек микрика!!!Кусочек пластмассы 2х2х1(мм) на суппер клей к язычку(после приклейки,уголки обработать натфилем) Проверено в 2 дверях!
    P.S.
    Дверь все равно разбирать надо!Когда вынемеш замок подключи фишку на место и подсветку двери,(по проводам из замка найдеш микрик)понажимай атверткой поглубже,если на приборке покажет"дверь открыта"в плату не лезь!Микрик лучше снять разогрев пистоны паяльником назад тоже паяльником+капля плстмассы.
    Сообщение добавлено в 13:24, предыдущее сообщение было в 13:07
    Я свой В5.5 1,9TDI(130 P.S) 2003 тоже САРАЙЧИКОМ называю!
    Последний раз редактировалось Aleksanbrat; 09.11.2011 в 15:20. Причина: ход мысли не предсказуем!
    Брянская область
    P.S.
    огромное СПАСИБО. НА выходных заимусь обязательно. если погода позволит.а то что то портиться а гаража нет.
    Московская область
    Ребята извините, что вмешиваюсь,
    просто у меня была такаяже ситуация. На замке микрик там поласмасовая кнопочка и она стераеться, я разобрал дверь, снял замок, удалил старую (стертую)кнопку и вырезал (обтачил) из подходящей паласмасы (от русской релюшки) новую, железную не льзя иначе гореть будет постоянно, а потом все это собрал, только помучиться пишлось с правельностью сборки замка.
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Очень верно замечено ...
  1. Не открывается водительская дверь
    от Revolutioner в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 19:57
  2. водительская дверь
    от ХРАНИТЕЛЬ в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 17:28
  3. не открывается водительская дверь
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 12:06
  4. Отпирается водительская дверь.
    от leo в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 01:53
