Показано с 1 по 10 из 10
Тема: замена термостата 1.8т AUG 2000г.в.
    тула
    подскажите, сложно ли менять термостат 1.8т AUG
    Вискос-муфта.натяжитель..генератор--сымать..2 болта и термостат.что случилось.....а Вы уверены что термостат--проверяли при нагреве--открываеться ????
    тула
    ну его же во всяком случае снимать проверить.Машина не набирает раб. темпер. и печка дует холод. воздух.
    Стрелка становиться по середине или как..когда завели нижний патрубок должен быть холодный--прогрелась--должны быть горячими оба патрубка...а что дует холодным..сымайте 2 шланга с печки и промывайте...на форуме есьть писанина и фото как....удачи !!!
    тула
    когда еду по трассе,почти по ценру, но воздух тепдый. Когда по городу градусов 50-60 и воздух еле теплый. На выходных буду заниматься.
    Похоже на термостат и почитайте выше как проверить..удачи !!!
    Новичок Аватар для фишбот
    Калининград
    подскажите а на движке AWT термостат стоит под впускным коллектором? или в другом месте? спасибо!
    Да под впускным рядом генератором ..но впускной сымать не надо ...
    Калининград
    спасибо,да я в курсе не надо снимать впускной,не которые снимают генератор,а другие дрос.заслонку.,а если на оборот как писал КАШАК в городе по середине (1/2) стрелка,а по трассе 1/4
    Значит термостат после прогрева не открывает большой круг ...замена ....
  1. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 18:21
  2. Замена термостата
    от Extdrama в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 13:46
  3. Замена термостата на 1.8 Т
    от орел в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 22:14
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:13
