Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Горит индикатор неисправности ESP
    РФ
    Доброго всем времени суток.
    Утром завел машинку (на дворе ок. 0). Дв. завелся чуть медленнее чем обычно, не с "полоборота" и... на компе появилась надпись: неисправность дв., срочно обратитесь в сервис... После непродолжительной работы дв. на холостых оборотах загорелся желтый датчик неисправности ESP. В сервис "срочно" попасть не смогу, работа... Если не ошибаюсь, то в мануале об этой ошибке ничего критичного написано не было, что то типа "увеличение расзхода бензина..." Что бы это могло значить и можно ли с этим эксплуатировать авто до сервиса 1-2 дня?
    Машинка VW B7, 1.8 TSI, МКПП
    С уважением, vvb.07
    Сообщение добавлено в 09:58, предыдущее сообщение было в 07:33
    Да, забыл написать... в выходные менял резину и поставил "старую" с B6 - 205-55-R16. Летняя была 215-55-R16. Блин, если это связано с резиной, то к ОД лучше не обращаться, так?
    Суровый Челябинск
    просто горит и не моргает, дополнительных надписей нет?
    попрробуй скинуть клемму с аккумулятора.может ты ее просто отключил?
    на вряд ли с резиной связано.
    vvb.07 Поблагодарил(и) за этот пост
    РФ
    Нет, не отключал...
    О колесах написал потому, что:
    В состав системы ESP входят следующие компоненты:
    Гидравлический узел с электронной панелью управления
    Датчик давления
    Модуль управления дроссельной заслонкой
    Панель управления силовым агрегатом
    Контрольная лампочка и выключатель системы ESP/ПБС
    Датчик угла поворота рулевого колеса
    Датчик угла поворота автомобиля вокруг вертикальной оси и величины его поперечного ускорения
    Датчик скорости вращения колес
    Электронная педаль акселератора (электронное управление дроссельной заслонкой)
    Блок передачи по сети результатов обработки данных обоюдного воздействия системы ESP и панели управления силовым агрегатом
    Диаметр колеса то уменьшился, может что то стало работать не в "штатном" режиме?
    Пример "нештатной" работы индикаторов у меня уже имеется. Ставил нештат. магнитолу и камеру взад. Камера встала в штат. место лампы подсветки... и комп стал выдавать "ошибку" - сообщение о том, что "перегорела" эта лампа... Знакомый электрик (не ОД), объяснил, что в камере стоит для подсветки диод меньшей мощности, чем штатная лампа и нужно... Лсобо это не напрягает, но теперь вот загорелся индикатор ESP. "Светомузыка" однако...
    Нью-Йорк
    может может изза колес... считает что они спущены или еще что. В лампу поставить сопротивление нужно. Что за электрики такие, я в шоке... Если ставили установщики - паяльник им в жопу пускай ставят обманки.
    Суровый Челябинск
    нуесть ведь способо проверить связано это с резиной или нет. поставь ту, при которой все нормально было, и посмотри будут изменения или нет. или колеса перекинуть затруднительно?
    Мембер Аватар для Atomic
    To vvb.07: У меня такая же машина и такая же замена колес. Летние - 215/55 R16, зимние - 205/55 R16. Уже две недели езжу на зимних. Никаких проблем, диагностических сообщений и пр. Всё ОК.
    Да ещё, я перекидывал на родные диски 7J с датчикам. Давление тоже показывают без проблем.
    Насчет обращения к ОД не переживай. Наш зимний размер прописан в числе рекомендованных. Какие могут быть претензии? Посмотри на тему "Зимние шины. Предпочтения по типоразмеру на Пассат Б7". Почти 1/3 камрадов такие же шины ставит.
    ИМХО совпадение с заменой шин - случайное. Тем более, что диагностика ведь у тебя ещё до начала движения зажглась. Так?
    1) B7 1.8 МКП с июля 2011.
    2) СС 1.8 МКП с мая 2014.
    РФ
    У меня имеется только 4 штатных диска. Бортировка туда+сюда=2600 рэ. Однако, дорогой эксперимент будет... С АКБ (клеммами) и подкачкой колес (вроде как действительно слегка подспущены) сегодня вечером займусь. По результатам эксперимента отпишусь...
    Ну а на счет "установщиков", все ставил у ОД. Датчик, это еще фигня. У меня теперь, чтобы "взад посмотреть" нужно, включив заднюю передачу, в магнитоле войти в настройки, затем в AUX и потом появляется долгожданная картинка того во что я уже въехал... А он (ОД) у нас один и не дремлет, а у меня скоро 1-е ТО. Так что об ОД либо хорошо, либо ничего...
    Сообщение добавлено в 11:31, предыдущее сообщение было в 11:26
    Нет, я проездил два дня и сегодня утром он загорелся...
    город-герой Мурманск
    Немного напрягает эта информация... Уверены, что зарядка АКБ в норме? Если поездки непродолжительные и большей частью по городу, то заряд батареи может здорово упасть. На прошлой машине (Пассат Б6) был подобный прецедент, когда зимой заряд АКБ упал и при запуске двигателя (продолжительного запуска) на приборке чего только не загорелось!!!))) Однако после непродолжительной поездки все стало норм... А вообще вариант здесь может быть только один - выносить мозг ОД! Пусть разбираются.
    РФ
    Да, поездки именно такие, непродолжительные по городу. На счет АКБ, вроде как авто еще новое... На В6-й к АКБ и генератору вопросов не было. Ездил так же по городу, с пост. квл. климатом, бл. светом и др. мелочью.
    То что машина новая это еще не показатель. Я когда Б6-ой забирал из салона (машина стояла в show-room'e) так она у них даже не завелась - АКБ сдохла... Пришлось получение машины отложить до зарядки аккума...
    Тем не менее, прислушайся к рекомендации от sovetnik. Мне тоже по описанию твоего случая хочется грешить на недозаряд АКБ. Причём это может быть и на совсем новой АКБ. Просто какое-то время мог постоянно недозаряжать её из-за частых заводок и включенных в авто потребителей.
    Мой хороший знакомый живет в 5 шагах от работы. Но упорно ездит на машине. Так он вынужден,когда нет длинных поездок, просто удлинять свой маршрут до 10-15 км (он это называет "прогуливать машину"). Иначе (проверено на нескольких его машинах, причем сновья) АКБ не успевает компенсировать разряд во время заводки движка и постепенно (за несколько таких дней) приходит к плохой заводке и всевозможной диагностике, т.е. к твоему случаю.
    РФ
    Скорее соглашусь со сказанным выше... Езда по городу, с пробками, не лучший вариант экспл. авто, АКБ... Все таки ожидал от генератора большей отдачи... На B6 за 3 года городской езды ни зимой ни летом проблем не было...
    Итак, подведу краткие итоги из вышесказанного.
    Срабатывание индикатора неисправности ESP может быть связано с:
    1. Разрядом АКБ
    2. Зас...ми датчиками
    3. Подспущенной резиной или резиной меньшего диаметра
    4. Каким то программным сбоем компа
    Пункт 3-ий ИМХО не при чем.
    РФ
    Сообщаю результат "ремонта" ESP...
    После того, как утром загорелся датчик ESP, машина в течение дня эксплуатировалась в обычном режиме - небольшие поездки по городу... В течение дня шел небольшой дождик... После очередной поездки завел авто и... датчик ESP перестал гореть. Все.
    Утром двигатель завелся нормально, комп никаких ошибок не выдал...
    С уважением,
    vvb.07
    Андрей Аватар для Дуськин
    Утром завел машинку........................ загорелся желтый датчик неисправности ESP.
    С уважением,
    vvb.07
    Вчера меня не было на форуме, поэтому эту тему увидел только сейчас.
    Сообщу просто для информации, т.к. с такой ситуацией сталкивался на двух машинах (Опель Астра и Пассат Б6), и в обоих случаях была одна и та же ошибка - засерание датчиков (контактов) на передних колесах.
    Обе проблемы возникали в осенне-зимне(слякоть)-весенний периоды.
    Обыкновенная промывка на мойке изнутри колеса всегда устраняла проблему.
    РФ
    Видимо все так и есть... Один небольшой нюанс: данная "поломка" произошла фактически в день замены резины (с 215-55-R16 на 205-55-R16); когда на улице было очень сухо и экспл. машина в городе, где более или менее чисто...; утром (впервые за полгода!) двиг. завелся с заметной задержкой... И последнее, до B7 эксплуатировал B6 более 3-х лет, и ничего подобного не было... Да, все когда то бывает впервые... ОД может расслабится и отдыхать...
    Всем спасибо за инф.
    Все-таки считать ошибки было бы неплохо...
    Бывалый Аватар для Pa$$atЪ
    Новочеркасск
    Запуск двигла с заметной задержкой - повод озаботиться и просканировать ошибки. Поддерживаю!
    РФ
    Скоро ТО... Попробую с ОД пообщаться по этой теме... У меня в августе ОД уже "сканировал ошибки" "снимая ограничитель"...
    Новочеркасск
    И как ощущения после снятия ограничителя?
    РФ
    Если честно, то никаких изм. не заметил...
    Может быть потому что до этого проехал на машине ок. 2-х мес. Да и проверить работу ОД пока негде... Плюс, месяц назад въехал в "маленькую" ямку и два диска теперь проблемные, в сервисе их вроде как прокатали, но...
    Pa$$atЪ Поблагодарил(и) за этот пост
    Palm Springs, CA
    ESP очень чувствительна к падениям напряжения борта,и затрудненный запуск на это косвенно указал,считаю проблема в малом заряде АКБ
    Выскакивают ошибки.
    Не давно появились ошибки Система распределения тормозных усилий неисправна,Неисправность в системе ABS,Системы помощи при экстренном торможении,Система стабилизации и значек желтого руля и после всех этих ошибок вылетает еще ошибка не исправности адаптированного освещения.Бывает такое что проедешь не много ,перезапускаешь двигатель и все ошибки исчезают и могут долгое время не появляться.Могут снова через пару дней появится и долго не пропадать и перезапуски не помогают.Например поехал я по делам и вдруг появились эти ошибки ,встал на стоянку стал перезапускать двигатель и ничего не помогало ,ушёл по делам,машина стояла минут 20 без меня и когда запустил двигатель ошибок уже не было и не появлялись долгое время.Я просто не понимаю,что происходит и как с этим бороться,кто знает что делать?Могут ли эти ошибки вылетать из-за износа колодок?
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Иван12, подключать шнур и смотреть ошибки!
    Дело в том,что она исчезает и бывает очень на долго,раньше чек выскакивал и ровно через 3 запуска он пропадал и мог очень долго не появляться,а теперь вообще не появляется.Так же и эти ошибки,то есть,то их нет.Моё мнение если бы что-то сломалось,то эти ошибки вообще не исчезали бы.Может датчики какие нибудь глючат,освещение тут причем вообще,вылетает после всех остальных ошибок.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 11:36
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 22:33
  3. Не гаснет индикатор ESP ?!
    от uncle Tom в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 10:42
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 08:25
  5. Горит индикатор перегоревшей лампы
    от Юрко в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 17:19
