Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 101
Тема: Дергается при разгоне
  1. #51
    Shats, Что вы привязались к компу...сальник выдавит если не замете вкг или промойте и шланги их там 2 ..ну и +фильтр воздушный проверить..если с дуру дуть то да..можно и так всё проверить ...
  3. #52
    Криворожск
    Цитата Сообщение от Shats Посмотреть сообщение
    а как подскажите пожалуйста.
    обнаружил еще такую вещь давление 1560mb набирается только на 3000оборотов, вчера с компом катался а логи глянуть немогу, вот так и ездил ноут на пасажирском сидении а сам в него одним глазком чуть не влетел пару раз. дитонаци нет а вот подсос гдето полюбому давление топлива 150бар что нормально. вот думаю невыдавлю ли я опрессовкой сальник кв как прошлый раз, а может и совпало? блин стремно просто.подскажите пожалуйста спросить больше не у кого.
    Надо выложить логи, чтобы видно было что на что менять. Обычно русификатор пишет слово "отметка" вместо "marker".
    Shats Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #53
    я первым делом проверил эти 2 шланга, и заменил клапан нет результата, а как мне испрасить этот маркер?что делать по пунктам
    Последний раз редактировалось Shats; 23.03.2012 в 16:24.
    Passat b6, 1.8t, bzb, палка, ксенон,Оо-оО фонари,2-din pioneer,Kiker 1800
  7. #54
    ура разобрался как читать логи ты был прав надо ставить маркер спасибо тебе выручил
    Последний раз редактировалось Shats; 22.03.2012 в 18:46.
  9. #55
    Криворожск
    Стандартный вьюер твой лог не откроет. Вот этот попробуй
  11. #56
    да у меня такой же как то странно он открывает только 2 группы из 3-х хотя я записывал 3. Гляньте пожалуйста
  13. #57
    Криворожск
    Логи на 3 скорости снимают тапку в пол с 2000 до 6500 об. В указанных измерениях даже машина с места не трогалась.
    Сообщение добавлено в 21:40, предыдущее сообщение было в 21:30
    Здесь уже интереснее.По 240 группе регулятор давления топлива очень странно себя ведёт(по запросу 40 бар давление на низкой нагрузке растёт до 180 бар).
  15. #58
    да там логи в папке 19.03.вечером в восемь новые сделаю. А насчет давления топлива какие идеи
  17. #59
    Ну если 180 баррелей---пора взлетать....
  19. #60
    Криворожск
    Косяк в регуляторе
    Вложение 46356Вложение 46356Вложение 46357Вложение 46358Вложение 46357
  21. #61
    самои интересное что в 032 группе мульт тоесть частичн нагрузка 7%(это уже плохо) а адатив -0.8. Вот новые, но там такого нету, блин парни один лог запорол, на как раз с 240 группой.Завтра перепишу.И всем спасибо за помощь избавлюсь от рывков напьюсь)))))))
  23. #62
    пока главный подозреваемый он. Кстати заметил что в минусовю погоду лучше но до -5
  25. #63
    как то странно, в момент когда машина дергается, топливо сколько запрашивается столько и дает!а мультипликатив тем не менее +7 что за .....и на опрессовке воздух стоит не уходит.Что то мне не кажется что виной тут "ТНВД"мне кажется смесь была бы богатой и был бы мультипликатив в"-" посмотрите пожалуйста вот этот лог.
    У меня была мысль что когда я сбрасываю газ и давление должно быть бар 40 а в рампе оно еще есть и некоторое время растет то топливо под давлением допутим в 100 бар вместо 40 заливает свечи? но почему тогда в 032 группе мультик +7 а не -7??? В 032 группе "адатив" и "мультипликатив", (адаптация на хх и в режиме частичной нагрузки) показывает желание мозгов обеднить или обогатить смесь, или фактические показания корекции *тоесть смесь слишком богатая или слишком бедная?
  27. #64
    Криворожск
    32 группу в покое оставь.У тебя от большого давления свечи не зальёт.ЭБУД время открывания форс по нагрузке вычислит.По мульту +7 бедная смесь под нагрузкой. ТНВД в сторону пока По твоему логу обороты и наддув у тебя плавают на разгоне, и это скорее всего результат работы ДЗ.Сними группу 003-114-115 по воздушному наполнению. Расходомер может давать такую свистопляску, не всё так просто.
    Последний раз редактировалось Krot; 26.03.2012 в 18:38.
  29. #65
    ок сниму, но расходомер новый, оригинал. Менял в январе
  31. #66
    лог снят на 3-й передаче при температуре на улице -4
  33. #67
    вот что только что нашел в скане Понедельник,26,Март,2012,21:09:21:10074
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06J-907-115-BZB.clb
    Номер детали контроллера: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
    Компонент и/или Версия: MED17.5 6974
    Код ПО: 0404000318070160
    Код СТО: WSC 00101 935 96045
    VCID: E7D93FAFD67675B
    2 ошибок найдено:
    001056 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 000 - снижение эффективности
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 181849 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 08:24:51
    Об/мин: 2282 /min
    Нагрузка: 37.2 %
    Скорость: 83.0 km/h
    Температура: 95.0°C
    Температура: 0.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 000 - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 181869 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 19:35:59
    Об/мин: 2589 /min
    Нагрузка: 76.8 %
    Скорость: 58.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 10.0°C
    Напряжение: 14.097 V
    Готовность: 0000 0001
    помогите разобраться ато в одиночку уже мозги кипят.
    СПАСИБО Krot что помогает
  35. #68
    Криворожск
    В этом логе претензии только к управлению турбины.Разгон плавный, но с низов очень вялый.Расходомер непричём, воздуха регистрирует с низов мало из-за того что турба очень вяло раздувается к 3000, а потом тактирование повышенное для удержания наддува.
  37. #69
    я тоже заметил что когда логи снимал он как то вяло ехал обычно чуть лучше,что посмотреть?какие идеи?
  39. #70
    Криворожск
    Подумалось о 249-ом клапане .Не факт, конечно, что это он, но всё же перепускает, такое чувство лишнего.http://www.passat-club.ru/forum/thre...highlight=n249
  41. #71
    и из-за этого разгон рывками идет?а как тогда на третьей передаче там до 2000 дергается а после 2000 перестает,Но кога газ жмеш активнее, он и набирает с мелкими едва ощютимыми рывками
  43. #72
    Криворожск
    Ну гипотеза такова: рывки от неправильного наполнения из-за отставания наддува, о чём и говорит твой мультипликатив. В субботнем логе наддув вообще пипец как плясал, а за 26 марта уже ровнее, но рывки есть тоже. Тут есть отчёт о замене 249-ого.Сними да посмотри -может резинка порвалась в нём. http://www.passat-club.ru/forum/thre...highlight=n249
  45. #73
    Как то странно, понять немогу а почему тогда пишет что смесь бедная? ведь по идеи топливо есть, воздуха нет по идеи это перелив тоесть мультик в "-"долже был бы быть или как? Да я его снимал как только купил машину, он какой то пластиковый, странный блин, я его покрутил в руках и поставил наместо с гордым видом
    у меня вот такой
  47. #74
    заказывать новый? или эти не ломаются?
  49. #75
    заказал заменил,толк есть!а вот вибрация стала такой силы как будто сидиш верхом на стиральной машинке!и сегодня в 10 утра машина перестала ехать,перестала реагировать на сцепление на всех 6-ти передачах, снял коробку, разобрали, оборвало сателиты планетарки, один отвалился, и оборвал остальные, короче ищю коробку или планетарку.
Страница 3 из 5
  1. Вибрация при разгоне
    от klim в разделе Passat B6
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 00:31
  2. Треск при трогании/разгоне.
    от dmievg в разделе Passat CC
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 12:04
  3. рывки при разгоне
    от sanya 397 в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 23:42
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 10:12
  5. проблема при разгоне
    от batonic в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 11:40
